Об опасности применения бездисплейных реле напряжения
Сообщение Константин » 16 фев 2016, 16:01
Леопольд писал(а):Источник цитаты Извините за тупость - что такое "байпас" в нашем случае?
Да тоже самое что и в других устройствах. Байпас -это прямоток. Включив эту функцию вы в случаи с обсуждаемом реле напряжении запитываетесь на прямую от сети в обход реле.
Сообщение A.Li » 29 мар 2016, 14:20
Заказал себе в неотапливаемый гараж реле УЗМ-51М УХЛ-2 и вольтметр ВАР-М01-08 УХЛ4, то обогрев авто то ещё что то приходится включать и оставлять а у нас в посёлке что линии что отношение к ним не очень то (было дело в соседних домах горела техника) - решил подстраховаться. Пока денег около 5т.р. на хорошее УЗО в гараж нет :smile: Но решил что начинать лучше с реле напряжения, УЗО и перостикер мож постепенно подтянется если бабло будет. Хоть хорошие АВ уже стоят и щит собрал.
Сообщение elalex » 29 мар 2016, 14:34
A.Li писал(а):Источник цитаты гараж
Пожароопасное помещение класса П-1. Почитайте главу ПУЭ, что и как там должно быть. Ужаснетесь.
Сообщение A.Li » 21 апр 2016, 11:43
Как то в нескольких квартирах МКД погорела техника, в разговорах с местными электриками я выразил предположение что это был обрыв нуля, но они сказали что от обрыва нуля не погорит т.е. напряжение не скакнёт так сильно, что это фаза и ноль упали друг на друга (к дому подходит ВЛ от ТП - 3 фазы и ноль) т.е. произошло КЗ а АВ на ТП не сработал т.к. стоят завышенные АВ - бежать часто в непогоду устранять аварию мол кому охото. И при сильном ветре не раз пропадала энергия . Отсюда вопрос - как спасти себя самому ? Единственный Вариант имхо поставить у себя реле напряжения лучше с дисплеем ( РН-104 напр. от Новатек-электро) для наглядности текущего напряжения, но разрывает реле только фазу, а если действительно упадёт фаза на ноль и в обоих проводах будет напряжение ? Спасёт ли тогда реле и как защитить технику в таком случае не только от обрыва ноля ? Насколько это опасно для послестоящего УЗО и АВ ?
Сообщение mastervictor » 21 апр 2016, 12:57
A.Li писал(а):Источник цитаты что это фаза и ноль упали друг на друга (к дому подходит ВЛ от ТП - 3 фазы и ноль) т.е. произошло КЗ а АВ на ТП не сработал т.к. стоят завышенные АВ
Верю!
A.Li писал(а):Источник цитаты но разрывает реле только фазу
Поставте с разрывом нуля.
A.Li писал(а):Источник цитаты для наглядности текущего напряжения
Ну если хочется смотреть на циферки,ставь.
(показал,что есть у нас в деревне,а так то выбор огромен!)
Сообщение A.Li » 21 апр 2016, 13:22
mastervictor писал(а):Источник цитаты Поставте с разрывом нуля.
Пож-та разжуйте, не понял :smile:
mastervictor писал(а):Источник цитаты Ну если хочется смотреть на циферки,ставь.
Такого аппарата укр.пр-ва у нас нет (странно что у Вас есть - вродь как не дружит пока Россия с украиной). К нас или УЗМ или Новатек с дисплеем
Р.S отдельно спасибо Вам mastervictor за фото на многих постах включая флуд с приколами:smile: - жуть как наглядно и доходчиво :smile:
Сообщение mastervictor » 21 апр 2016, 13:46
A.Li писал(а):Источник цитаты Пож-та разжуйте, не понял
Обшибся,не рвет!
Сообщение mastervictor » 21 апр 2016, 14:36
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А чё оно рвет?
фазу.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Я вижу две параллельные перемычки ...
С права,не перемычка,провод зашел в реле(черная баклуша)и вышел! :wink:
Сообщение TOPMO3 » 21 апр 2016, 14:37
Обшибся,не рвет!
А фаза ... контактами реле или симистором рвет?
з.ы.. потом разглядел ... не параллельны ... сори ... :blush:
Сообщение mastervictor » 21 апр 2016, 14:42
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А фаза ... контактами реле или симистором рвет?
На сколько я понимаю,по маркировке,и рисунку на "черной баклуше",это реле!
Сообщение TOPMO3 » 21 апр 2016, 14:54
Ага ... понял.
Не ужто там еще и искрогасители всунуты ... 40А - размыкать, дуга не хилая будет. Или вааще эта штучка одноразовая ... отработал разик - выкидывать. :biggrin:
з.ы. ага дошло, хоть апосля, потому и разрыв только фазы ... дуги побоялись к нулю! :yes:
Сообщение A.Li » 21 апр 2016, 15:09
А мой вопрос остался открытым :yes:
Сообщение elalex » 21 апр 2016, 17:14
A.Li писал(а):Источник цитаты они сказали что от обрыва нуля не погорит т.е. напряжение не скакнёт так сильно
Они неграмотные, скакнуть может как угодно.
A.Li писал(а):Источник цитаты это фаза и ноль упали друг на друга
У потребителей фазы С напряжение почти пропадет, на остальных двух фазах повысится, потенциал их ноля (и РЕ в TN-C и TN-C-S, если есть) возрастет до 110В. Думаю, повышение потенциала ноля ничем не опасно для аппаратуры. Опасны для людей системы TN-C и TN-C-S.
Добавлю еще один минус апологетам TN-C-S.
Авария схлестывания фазы и ноля ВЛ.png (1.55 КБ) 2803 просмотра
Последний раз редактировалось elalex 21 апр 2016, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 21 апр 2016, 17:16
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты вааще эта штучка одноразовая ... отработал разик - выкидывать.
Интересное предположение! Вы что, никогда не видели их в действии?
Сообщение A.Li » 21 апр 2016, 18:58
elalex писал(а):Источник цитаты Думаю, повышение потенциала ноля ничем не опасно для аппаратуры.
Вывод: Тогда ставим просто реле напряжения , все которые разрывают только фазу, и спим спокойно.
elalex писал(а):Источник цитаты Опасны для людей системы TN-C и TN-C-S.
Спрашивал у местных электриков какая система у нас так внятного ответа не получил. Сказали: заземления у нас нет ( в ВРУ в среднем подъезде от местной ТП которая в 10м от ближнего дома и от ВЛ заходят 4 провода - 3 фазы и ноль), какая нейтраль глухозаземлённая или изолированная не знаем, какая система...надо смотреть (где-то написано) :smile:
Имхо скорее всего у нас ТN просто. Старый фонд. На корпуса быт.техники потенциал от соединения фазы с нолём не пойдёт. Это плюс :smile:
Сообщение elalex » 21 апр 2016, 20:00
A.Li писал(а):Источник цитаты какая система у нас
Выбор из двух: изолированная или глухозаземленная.
A.Li писал(а):Источник цитаты Сказали: заземления у нас нет
Нужно напряжение между фазой и своим известным заземлением постепенно нагружать и смотреть за падением напряжения. Если Вам это интересно, можем поговорить в деталях.
A.Li писал(а):Источник цитаты На корпуса быт.техники потенциал от соединения фазы с нолём не пойдёт. Это плюс
Зато при перехлесте без РН бытовая техника с вероятностью 2/3 сгорит. Это минус.
И в TN (даже без перехлестывания) без УЗО при пробое на корпус кого-то убъет. Это тоже минус.
Сообщение ПАВ » 21 апр 2016, 20:20
Чем больше читаю, тем страшнее- ...Об опасности применения бездисплейных реле напряжения..., ... Об опасности системы заземления TN-C-S...
Куды деваться бедному обывателю???
Сообщение A.Li » 21 апр 2016, 20:24
elalex писал(а):Источник цитаты Если Вам это интересно, можем поговорить в деталях.
С радостью бы но "бы" мешает. Не сделал пока своё заземление. Слишком много всяких дел и хлопот. Уже и дача с текущими делами...Как бы за лето сделать :pardon:
Сообщение elalex » 21 апр 2016, 22:01
ПАВ писал(а):Источник цитаты Куды деваться бедному обывателю???
Учиться, как не попасть в беду.
Сообщение elalex » 21 апр 2016, 22:02
ПАВ писал(а):Источник цитаты страшнее
Меланхолик?
