ПАВ писал(а):Источник цитаты И какая польза от двух последовательных кнопки и включателя? Как взрывнику- обеими руками нажимать?
Выключатель что бы подать и снять напряжения.
Кнопка что бы подавать импульсы.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Угу, включателем питание подготовили, кнопкой и подали и случайно угадали с лампой, кнопку отпустили и лампа сама светить будет?
ПАВ писал(а):Источник цитаты А что-нибудь из дистанционного управления светом не рассматривали? Этого добра полно, аж на 8 независимых каналов.
Alex123 писал(а):Источник цитатыПАВ писал(а):Источник цитаты А что-нибудь из дистанционного управления светом не рассматривали? Этого добра полно, аж на 8 независимых каналов.
Спасибо. Надеюсь, что найдется таки простое(относительно) решение. Не хочется связываться с пультами. батарейками и проч., т.к. всё это будет расположено на улице и зимой, и летом, со всеми вытекающими. А у людей и так забот предостаточно... Буду думать дальше
Ну, если Вы электрик, должны знать ... управляющих проводов (на моем рисунке) два ... два остальных - питающие.Alex123 писал(а):Источник цитаты TOPMO3, Спасибо, но что-то мне смутно подсказывает, что провода три.
ТемТемыч писал(а):Источник цитаты использовать фото реле
ТемТемыч писал(а):Источник цитаты Может вам стоит использовать фото реле есть статья на сайте заметки электрика http://zametkielectrika.ru/fotorele-dly ... eshheniya/
)Alex123 писал(а):Источник цитаты Всем спасибо. Особая благодарность - Восток, elalex. Поставлю на столб проходной переключатель(схема 6)IP44 (163 руб.) для выбора ламп, а включаться всё это будет существующий выключатель из помещения. Большое спасибо Всем за участие.
ТемТемыч писал(а):Источник цитаты IP44 маловато для улицы повысте если есть возможность хотя-бы до 54
ТемТемыч писал(а):Источник цитаты корозии
