Электрофлуд
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 28 апр 2016, 19:50
Да не в ста рублях дело, а в габаритах. И эта вещь и есть и нужна, иногда, но палить такой факел ради пары термоусадок??? Я понимаю- русалку там, или ведро раков- да, отлично.
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 28 апр 2016, 19:59
Мангал распалить,при пайке подогреть,замерзший кран отогреть............со всем справляется!
Электрофлуд
Сообщение Константин » 28 апр 2016, 20:30
ПАВ писал(а):Источник цитаты Верхняя горелка удобнее в стесненных условиях и отсутствии третьей руки- все одной рукой. Нижняя удобна при работе за столом.
+100
Электрофлуд
Сообщение Константин » 28 апр 2016, 20:39
ПАВ писал(а):Источник цитаты Да не в ста рублях дело, а в габаритах. И эта вещь и есть и нужна, иногда, но палить такой факел ради пары термоусадок???
mastervictor писал(а):Источник цитаты Мангал распалить,при пайке подогреть,замерзший кран отогреть............со всем справляется!
Господа, друзья ,товарищи. Кому, что. Тч кому с чем работать. У mastervictor, например высоковольтные усаживать
Так ему то, что он показал в самый раз. А может и даже больше понадобиться.
Я работаю с НКУ до 0.4кВ максимум. Мне такие и в помине не задались. Больше подходит как у вас ПАВ,
Электрофлуд
Сообщение Кактус » 28 апр 2016, 21:54
Юрий Донецк писал(а):Источник цитаты были заказаны металлические дюбель клинья несгораемые
Ну и напирали бы на клиента на их "безопасности" в случае пожара. А то, что некоторые говорят про Д/Г 6*40 при монтаже потолка из ГКЛ и крепления светильников это конечно хорошо, но при пожаре полипропиленовые дюбеля начнут плавиться и светильники начнут сыпаться на головы, а в случае потолка из ГКЛ, то он может и весь рухнуть вместе с направляющими (а при нормальном монтаже в 2-а слоя и весе ГКЛ 7,5-9,5 кг/м2 и большой площади), что-то не хотелось бы оказаться в данной ситуации.
Юрий Донецк
Электрофлуд
Сообщение Юрий Донецк » 29 апр 2016, 07:56
так я и отказался ставить что либо кроме анкер - клина и клиенту ничего не оставалось как его привести, тем более что в случае с дюбелем пластиковым он не экономил так как пришлось бы есче шайбу ставить, а она тоже денег стоит, да и трудоёмкость выше. Так ладно их безопасность, это общественное кафе, мне тупо клиентов жалко.
Электрофлуд
Сообщение elalex » 29 апр 2016, 08:02
Юрий Донецк писал(а):Источник цитаты есче шайбу ставить
Один удар молотка - и дырка шпильки становится меньше.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 29 апр 2016, 08:26
ПАВ писал(а):Источник цитаты вечером напишу, т.к. ща есть работенЬка...
Мне не горит! :blush:
Вечером не отписался, была советская власть минус электрификация...
Вернемся к БП.
Вместо одного из конд. на входе и С4 на выходе впаять что-то из тех, что на картинке. В бытовой технике их, как правило, не применяли, но в промышленной и военной было полно. Тип К52-хх или К53-хх. можно из комп. железа надергать таких кирпичиков. что на первом фото, но паять придется со стороны пайки.
Вместо перемычки R1 рядом с черным дросселем установить дроссель- 10...20 витков провода 0,4...0,6 в эмали, лучше это сделать на стержне ферритовом, серые на фото внизу. Можно и готовое что-то.
Не исключено, что и на входе питания самого ВР придется поменять конд-ры, аналогично БП.
146% гарантии не даю, это- электроника, излучать мусор может все, но хуже не будет и БП точно можно будет исключить. Не исключено, что в ВР придется что-то экранировать, но это- хлопотно.
Юрий Донецк
Электрофлуд
Сообщение Юрий Донецк » 29 апр 2016, 18:07
ну и на какой х.р огород городить, 200 шпилек догибать петельки молотком? Будет долго и плохо, плюс де шпильки шли под один анкер, в этом случае 6*40 заходил бы в бетон на 3 см... То есть сэкономить три копейки на моём времени и безопасности окружающих...
Электрофлуд
Сообщение elalex » 29 апр 2016, 19:49
Юрий Донецк писал(а):Источник цитаты 200 шпилек догибать петельки молотком
Думаю, заказчику проще доплатить за удар молотка, чем в 10 раз дороже за дюбель.
Юрий Донецк писал(а):Источник цитаты на 3 см
Будет несущая способность не 50кг, а 40кг. Нафига больше? Где и когда падали гипсовые потолки?
Юрий Донецк
Электрофлуд
Сообщение Юрий Донецк » 30 апр 2016, 10:02
там на объекте чуть и не упали, только не гипсовые, а грильяда очень дешёвая и хреновая. За гипсовые я не писал. Пришлось после потолочников ее усиливать местами, а вообще были случаи и потолки падали типа амстронг. Мы 2 электромонтажника на обед пошли, приходят к нам строители и говорят, "зачем вы обрушили нам потолок и ничего даже не сказали"..., мы давай с них трещать, говорим "парни мы туда еще не дошли, после обеда собирались...". Потом выяснилось что они шпилек почти не ставили... А по поводу НАФИГ БОЛЬШЕ? Полезет кто нибудь к этому светильнику за каким то лядом, зацепит его и оторвёт, и полетит он заодно собирая грильяду во всём помещении... А вдруг завтра война, а у нас светильники на соплях? Делай всегда как положено, а то кошмары будут про плохо выполненную работу будут :biggrin:
Электрофлуд
Сообщение elalex » 30 апр 2016, 11:16
Юрий Донецк писал(а):Источник цитаты как положено
Если вес потолка 10кг/кв.м, сколько и каких же дюбелей положено набить на этом кв.метре? Я чего-то думаю, и одного пластмассового хватит.
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 04 май 2016, 10:59
ПАВ писал(а):Источник цитаты Вернемся к БП.
Сейчас распечатал и текст,и фото,отдам соседу,пусть ищет "запчасти"!
Будем пробовать!
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 04 май 2016, 11:04
На праздники,посетил Калмыкию,и Ставропольский край!
Всех с прошедшими!
bars57orel
Электрофлуд
Сообщение bars57orel » 04 май 2016, 14:23
Ребята, Очень нужна помощь(снимаю офис в городе) хозяйка спрашивает одну сумму, а я как баран говорю что нет! Последняя цифра в показаниях счетчика не учитыватся при оплате! высылаю фото! Прошу помогите! https://photos.google.com/photo/AF1QipPQ-wDNkexOgHyfuVwQ0vDZhLsw9gjnmlSwlw8v
Там кстате запятая плохо видна, сейчас скину ещё фоткиhttps://photos.google.com/photo/AF1QipPB_5cUWGCyOUuppSKwJm0uSryPufy8xY6PfH3W
Электрофлуд
Сообщение ант@нио » 04 май 2016, 14:52
Чет фотки не открываются :nea:
bars57orel
Электрофлуд
Сообщение bars57orel » 04 май 2016, 15:07
Прошу прощения вот фото
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 04 май 2016, 15:43
bars57orel писал(а):Источник цитаты вот фото
Последняя цифра,это десятые киловатта-в счет не вписываются.
Электрофлуд
Сообщение ант@нио » 04 май 2016, 16:23
mastervictor писал(а):Источник цитаты счет не вписываются
+1
Электрофлуд
Сообщение elalex » 04 май 2016, 16:50
bars57orel, при ней включите 1кВт-кипятильник на 5 минут и посмотрите, как изменятся показания.
