О надежности коммутационных аппаратов
Сообщение Андрей Ingener » 16 сен 2015, 17:28
Выделено из: viewtopic.php?p=1513#p1513
Интересно, а почему не сделали перемычки на КМ на все контакты, как у релюхи? ( смотрелись бы сипатишнее :wink: )
Да и для обжима двух проводов есть наконечники НШВИ с увеличенной юбкой под два провода ( или я не разглядел)
Шкафы и щиты внутри помещений
Сообщение Константин » 16 сен 2015, 23:15
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Интересно, а почему не сделали перемычки на КМ на все контакты, как у релюхи? ( смотрелись бы сипатишнее :wink: )
В этом небыло необходимости, КМ рассчитан на 63А,достаточно было сделать одной дублирующей. Да и отгарание силовых контактах на КМ редкий случай учесть тот факт, что нормативные токи будут намного меньше.
С НШВИ было бы конечно хорошо вот только я не встречал еще таких у которых можно было бы подключить 2 проводника сечением 10мм2. А так воспользовался наконечником НГИ2.
Сообщение Rumato » 16 сен 2015, 23:56
Константин писал(а):Источник цитаты я не встречал еще таких у которых можно было бы подключить 2 проводника сечением 10мм2
И даже на 16 есть
Сообщение Андрей Ingener » 17 сен 2015, 03:37
Я бы с такой уверенностью на КМ от иэк не надеялся
Сообщение tupos » 17 сен 2015, 04:47
Вот как раз у иэк вполне достойные КМ.
Сообщение Константин » 17 сен 2015, 09:25
Соглашусь с tupos, КМ от IEK надежные контакторы. На моей практике данные аппараты переживали длительные троекратные перегрузки и все выдерживали, так что в них я уверен. Единственными касиками у которых я встречал это попадание под магнитопровод резиновой оболочки которая находится на корпусном скелете контактора. Она стиралась и попадала под магнитопровод не давая силовым контактам сомкнуться. Разбор и ревизия контактора выявляла дефект сборки. Положили и закрыли корпус сместив механическую часть не попав в пазы тем самым обеспечили трение об выступы корпуса. Но это еще раз повторюсь редчайшие случаи. Такие косяки бывают даже у самых бредовых фирм типа АББ и Легранд и т.д. :secret:
Сообщение mastervictor » 17 сен 2015, 10:56
Константин писал(а):Источник цитаты Но это еще раз повторюсь редчайшие случаи.
После отказа работы вводного автомата фирмы ИЕК,просто не взводился,после опломбировки,хотя в магазине работал,на ввод ставлю либо Легранд,либо Мюллер!А так,вполне достойные автоматы,за свои деньги!(разобранные мною 6 и 32А,показали,что контакты и шины, абсолютно одинаковы,что огорчает!)
Сообщение Андрей Ingener » 17 сен 2015, 11:46
Тут имеет место быть практика использования и испытания различных марок оборудования и их отказов, в моём случае на первом месте экф, и по ниспадающей тдм, иэк
Сообщение mastervictor » 17 сен 2015, 11:51
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Тут имеет место быть
Живу в деревне,2 полуэлектрических магазина,в наличии ИЕК,Мюллер,Легранд-отсюда и
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты практика использования и испытания различных марок
!Потому как других нет!
Сообщение tupos » 17 сен 2015, 16:11
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты в моём случае на первом месте экф, и по ниспадающей тдм, иэк
Хех, в моем рейтинге ЭКФ на самом низшем уровне. Например, контакторы ихние, которые модульные, сплошное недоразумени
Сообщение Андрей Ingener » 17 сен 2015, 19:11
Ну то есть не так выразился , самый некондишн начинается с экф, потом тдм итд.
Сообщение elalex » 20 сен 2015, 02:56
mastervictor писал(а):Источник цитаты Потому как других нет!
А в Краснодар съездить?
Сообщение elalex » 20 сен 2015, 03:02
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты самый некондишн начинается с экф, потом тдм итд.
Дмитрий обычно пишет статьи на сайте с использованием аппаратуры именно таких торговых марок. Неужели покупает?
Я уже намекал, что неопытные новички могут принять эти статьи за рекомендацию аппаратуры.
Сообщение mastervictor » 21 сен 2015, 09:05
elalex писал(а):Источник цитаты А в Краснодар съездить?
Я не такой фанат,как Вы!
Благотворительностью не занимаюсь!(уже говорил)И заказчик не поедит наматывать 100+ верст!
Сообщение elalex » 22 ноя 2015, 23:05
mastervictor писал(а):Источник цитаты Мюллер,Легранд-
1.Никогда не возникало желания показать их - представителям фирм? Понимаю, что из деревни это невозможно, но хотя бы желания?
Мне проще, я могу их видеть через час. Однажды показал подозрительный АВВ, представитель сказал, что это восточноевропейский вариант. После этого перестал ставить АВВ с его вариантами, стал ставить Hager с единственным вариантом.
У Шнейдера тоже есть восточноевропейский вариант - серия Домовой.
2.И это еще не самое худшее. Хуже, когда окажется подделка - закрытый рубильник. У меня есть пара буклетов от брендов - АВВ, Легранд и Шнейдер, где разбираются все надписи на автоматах, количество заклепок и даже вес оригиналов и подделок.
Сообщение elalex » 22 ноя 2015, 23:14
mastervictor писал(а):Источник цитаты 100+ верст
1.Это считается почти Краснодар?
2.Не возникало желания перебраться поближе к культуре?
