Узкое место в электропроводке с точки зрения пожароопасности
Сообщение Леопольд » 04 май 2016, 14:16
Предположим при создании квартирной электропроводки я ошибся и поставил АВ значительно больше, чем требует электропроводка. Допустим смонтировано все грамотно, винты затянуты итд. Где может начаться пожар, те где узкое место, на что следует обратить внимание в первую очередь?
Сообщение ант@нио » 04 май 2016, 14:54
Леопольд писал(а):Источник цитаты на что следует обратить внимание в первую очередь
На место,где будет вбит гвоздь под картину :biggrin:
А вообще,я чет не пойму немного сути вопроса :sorry: праздники виноваты походу :mocking1:
Сообщение Восток » 04 май 2016, 14:58
Леопольд писал(а):Источник цитаты Предположим при создании квартирной электропроводки я ошибся и поставил АВ значительно больше,
1. В таком случаи, если будет длительное превышение мощности по расчетному току, для кабеля, то изоляция кабеля, начнет плыть, так как ваш автомат рассчитан на большие токи. Это приведет к тому что изоляция оголится и произойдет короткое замыкание. Вот здесь ваша удача будет зависеть от значения тока КЗ в точке КЗ, значение тока мгновенного расцепителя. Если же как вы написали смонтировано грамотно и у вас стоит УЗО, тогда как улыбнется удача, какие провода замкнут первично, если РЕ и N или РЕ и L, УЗО сработает, а вот если N и L, и автомат не сработает то проводка загорится.
2. В первую очередь обращаем внимание на значение тока КЗ за автоматом.
Сообщение mastervictor » 04 май 2016, 15:53
Леопольд писал(а):Источник цитаты смонтировано все грамотно, винты затянуты итд.
Леопольд писал(а):Источник цитаты поставил АВ значительно больше,
Кто тут грамотный практикант?
Если провод ВВГнг 3*2,5,длина линии врятли у Леопольда будет более 25м,какой АВ надо поставить,чтоб
Леопольд писал(а):Источник цитаты может начаться пожар
Сообщение Леопольд » 04 май 2016, 16:32
Расшифруйте, пжлст.
Сообщение mastervictor » 04 май 2016, 16:36
Леопольд писал(а):Источник цитаты Расшифруйте, пжлст.
Чайник и мультиметр!
Сообщение Восток » 04 май 2016, 17:02
Если у вас к примеру в точке КЗ произошло замыкание, и величина этого замыкания 140 А , а у вас стоит автомат на 25 А типа С то ваш автомат не среагирует на мгновенное отключение, так как ток мгновенного расцепителя у такого автомата 250А , тогда ваш автомат сработает толькочерез время ( когда нагреется биметаллическая пластина в автомате и не отключит автомат). За это время в точке КЗ проводник нагреется до температуры воспламенения изоляции по всей длине проводника, и провод будет гореть.
Сообщение elalex » 04 май 2016, 17:11
Леопольд писал(а):Источник цитаты Где может начаться пожар
Какое болезненное мазохистское любопытство!
Сообщение Леопольд » 04 май 2016, 17:38
Мой мультиметр не лезет в чайник! Может амперметр попробовать?
Сообщение Леопольд » 04 май 2016, 17:43
Почему биметаллическая пластина греется дольше, чемдлинющий (а значит более теплоотдающий) проводник?
Сообщение elalex » 04 май 2016, 17:53
Леопольд писал(а):Источник цитаты Почему биметаллическая пластина греется дольше
Потому что так подобрали.
Сообщение Rumato » 04 май 2016, 18:01
Главное внимание к контактам, проблемы возникают обычно там где большое переходное сопротивление.
Сообщение Леопольд » 04 май 2016, 18:12
Rumato писал(а):Источник цитаты Главное внимание к контактам, проблемы возникают обычно там где большое переходное сопротивление.
Отдача выделяемого тепла на воздухе и в замурованной штробе играют роль? Кислород воздуха для поддержания горения?
Последний раз редактировалось Леопольд 04 май 2016, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Леопольд » 04 май 2016, 18:13
Опресованные наконечники могут кардинально помочь?
ТемТемыч
Сообщение ТемТемыч » 04 май 2016, 18:20
Опресованные наконечники могут кардинально помочь?[/quote
Хорошо затянут болты на металическую часть оприсованных наконечников вот что может помочь☺
Сообщение Rumato » 04 май 2016, 19:11
Леопольд,
Я могу ответить на вопрос если он будет конкретный, по конкретной ситуации.
Если Вас интересует теория, то я бессилен.
Сообщение Леопольд » 04 май 2016, 19:28
Где то, когда то, я слышал, что "нет ничего практичней хорошей теории"!
Сообщение mastervictor » 04 май 2016, 19:56
На этот вопрос,Пенсия все расписал! Читаете вообще,не? Где хоть какие нибудь результаты?
Сообщение Леопольд » 04 май 2016, 20:00
Rumato! Вот мы с Вами едем в левой полосе. Впереди встраивается лихач и начинает неадекватно вести себя. Гаишник - будет ДТП разберется! Но мы с Вами - не гаишники?!
Pavel
Сообщение Pavel » 04 май 2016, 20:22
Леопольд писал(а):Источник цитаты Опресованные наконечники могут кардинально помочь?
Нет, потому, что кроме них высокие переходные сопротивления могут возникнуть на контактах розеток, выключателей и в патронах ламп. Опрессованные наконечники просто помогут исключить из потенциально опасных мест те места, где они установлены.
