Леопольд писал(а):Источник цитаты на что следует обратить внимание в первую очередь
праздники виноваты походу
Леопольд писал(а):Источник цитаты Предположим при создании квартирной электропроводки я ошибся и поставил АВ значительно больше,
Леопольд писал(а):Источник цитаты смонтировано все грамотно, винты затянуты итд.
Леопольд писал(а):Источник цитаты поставил АВ значительно больше,
Леопольд писал(а):Источник цитаты может начаться пожар
)Восток писал(а):
2. В первую очередь обращаем внимание на значение тока КЗ за автоматом.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Расшифруйте, пжлст.
)Леопольд писал(а):Источник цитаты Расшифруйте, пжлст.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Где может начаться пожар
mastervictor писал(а):Источник цитатыЛеопольд писал(а):Источник цитаты Расшифруйте, пжлст.
Чайник и мультиметр!
Восток писал(а):Источник цитатыЛеопольд писал(а):Источник цитаты Расшифруйте, пжлст.
Если у вас к примеру в точке КЗ произошло замыкание, и величина этого замыкания 140 А , а у вас стоит автомат на 25 А типа С то ваш автомат не среагирует на мгновенное отключение, так как ток мгновенного расцепителя у такого автомата 250А , тогда ваш автомат сработает толькочерез время ( когда нагреется биметаллическая пластина в автомате и не отключит автомат). За это время в точке КЗ проводник нагреется до температуры воспламенения изоляции по всей длине проводника, и провод будет гореть.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Почему биметаллическая пластина греется дольше
Rumato писал(а):Источник цитаты Главное внимание к контактам, проблемы возникают обычно там где большое переходное сопротивление.
Леопольд писал(а):Источник цитатыRumato писал(а):Источник цитаты Главное внимание к контактам, проблемы возникают обычно там где большое переходное сопротивление.
Леопольд писал(а):Источник цитатыmastervictor писал(а):Источник цитатыЛеопольд писал(а):Источник цитаты Расшифруйте, пжлст.
Мой мультиметр не лезет в чайник! Может амперметр попробовать?
)Леопольд писал(а):Источник цитаты Опресованные наконечники могут кардинально помочь?
