Интересно, а почему не сделали перемычки на КМ на все контакты, как у релюхи? ( смотрелись бы сипатишнее
)Да и для обжима двух проводов есть наконечники НШВИ с увеличенной юбкой под два провода ( или я не разглядел)
)Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Интересно, а почему не сделали перемычки на КМ на все контакты, как у релюхи? ( смотрелись бы сипатишнее)
Константин писал(а):Источник цитаты я не встречал еще таких у которых можно было бы подключить 2 проводника сечением 10мм2
Константин писал(а):Источник цитаты Но это еще раз повторюсь редчайшие случаи.
)Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Тут имеет место быть
!Потому как других нет!Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты практика использования и испытания различных марок
)Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты в моём случае на первом месте экф, и по ниспадающей тдм, иэк
mastervictor писал(а):Источник цитаты Потому как других нет!
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты самый некондишн начинается с экф, потом тдм итд.
elalex писал(а):Источник цитаты А в Краснодар съездить?
)mastervictor писал(а):Источник цитаты Мюллер,Легранд-
mastervictor писал(а):Источник цитаты 100+ верст
