Селективность. Какая она?
Сообщение elalex » 05 май 2016, 10:32
Rokoal писал(а):Источник цитаты 1386 А
Что это за ток?
Rokoal писал(а):Источник цитаты Как его установить
Что значит установить?
Rokoal
Сообщение Rokoal » 05 май 2016, 10:33
elalex писал(а):Источник цитаты Что это за ток?
Rokoal
Сообщение Rokoal » 05 май 2016, 10:35
elalex писал(а):Источник цитаты Что значит установить?
Установить на ввод АВ, который не проходит по токам КЗ?
Сообщение elalex » 05 май 2016, 10:47
Rokoal,
1.Я не знаю определения обратнозависимой от тока характеристики. Мне достаточно характеристик по стандарту МЭК 60898. И достаточно превышения тока КЗ над максимальным током расцепления на 10-20%.
2.Я не пользуюсь понятием времени расцепления.
3.Все равно не понял, что за ток 1386А.
4.Про проверку расцепителей на отключение тока КЗ нужно говорить с лабораториями, а не мной.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 05 май 2016, 10:53
elalex писал(а):Источник цитаты Все равно не понял, что за ток 1386А.
Формула выше.
Сообщение elalex » 05 май 2016, 10:58
Rokoal писал(а):Источник цитаты Установить на ввод АВ, который не проходит по токам КЗ?
Я ставлю вводной автомат для квартиры исключительно на лестнице. D63 - исключительно для 1-фазного вводного кабеля ВВГ 5х6. При КЗ на клеммах УЗО квартирного щитка ток КЗ 1000А вполне возможен.
Измерить петлю 0,2 Ома чайником не получится. Приходится только надеяться, что автомат отключит такое КЗ.
Сообщение mastervictor » 05 май 2016, 11:07
Ну вот как так то????????
Всем советуете,что вводной зависит от тока ПФН,и тут же пишите,что на все воля божья!
Сообщение elalex » 05 май 2016, 11:13
mastervictor писал(а):Источник цитаты на все воля божья
Не на все. Только на случай городского вводного автомата.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 05 май 2016, 11:14
elalex писал(а):Источник цитаты Я ставлю вводной автомат для квартиры исключительно на лестнице. D63 - исключительно для 1-фазного вводного кабеля ВВГ 5х6.
Макс ток для 6 мм² 42А. Для чего на одну фазу пять жил?
Сообщение elalex » 05 май 2016, 11:21
Rokoal писал(а):Источник цитаты Для чего на одну фазу пять жил?
2 жилы в параллель - фаза, 2 жилы в параллель - ноль, одна жила - РЕ.
Сейчас уже вместо одного 1-полюсного D63 предлагаю 4-полюсный D32:
Сообщение mastervictor » 05 май 2016, 11:24
Опять 25! Город-деревня!
Куда хочу,туда верчу!
Сообщение elalex » 05 май 2016, 11:43
mastervictor писал(а):Источник цитаты Куда хочу,туда верчу!
В этом и прелесть работы электриком 2 мира!
Rokoal
Сообщение Rokoal » 05 май 2016, 11:52
Сообщение mastervictor » 05 май 2016, 13:00
Rokoal, это метание биссера!
Rokoal
Сообщение Rokoal » 05 май 2016, 13:08
mastervictor писал(а):Источник цитаты Rokoal, это метание биссера!
:ok:
Сообщение Константин » 05 май 2016, 17:22
Дежавю.
Сообщение elalex » 05 май 2016, 18:48
Rokoal,
1.А чего это при сечении больше 35 РЕ может быть половинного сечения, а при сечении меньше 35 - не может? Какие такие качественные изменения происходят с РЕ при переходе сечения через границу 35?
2.Вы никогда не делали КЗ половинным сечением? Я делал даже в 4 раза меньшим, и РЕ даже не нагревался.
3.Я всегда и везде ратую за ТТ. Там всегда хватает и 1,5кв.
4.Думаю, ПУЭ п.1.7.126 - идиотизм.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 05 май 2016, 19:01
elalex писал(а):Источник цитаты Rokoal,
Ну знаете. Я не разрабатывал ПУЭ.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 05 май 2016, 19:03
Также прочтите следующий пункт ПУЭ после таблицы.
Сообщение elalex » 05 май 2016, 19:19
Rokoal писал(а):Источник цитаты Также прочтите следующий пункт ПУЭ после таблицы.
Это касается сечения медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками. У меня почти всегда входит в состав или проложен в общей оболочке.
