Леопольд писал(а):Источник цитаты Страх во многих случаях работает на +
Леопольд писал(а):Источник цитаты Это в мою.
)oleinap писал(а):Источник цитаты с точки зрения селективности КАКИЕ автоматы (тип) можно поставить в качестве QF1...QF8 в 1(2)МШГП??
Rokoal писал(а):Источник цитатыoleinap писал(а):Источник цитаты с точки зрения селективности КАКИЕ автоматы (тип) можно поставить в качестве QF1...QF8 в 1(2)МШГП??
АВ 25 А характеристика D. Для них ток КЗ должен быть 550 А, так что проходит.
elalex писал(а):1.Почему разные автоматы имеют одинаковое обозначение?...
elalex писал(а):2.Чтобы была селективность между тем QF1, что в МШГП, и тем QF1, что в ШГП: тот QF1, что в ШГП, должен гарантированно срабатывать при токе КЗ 430А, а при этом же токе КЗ тот QF1, что в МШГП, гарантированно не должен срабатывать.
elalex писал(а):Даже если тот QF1, что в МШГП, будет с хар.D, он может оказаться с 10-кратной уставкой, что при номинале 25А будет 250А, и гарантированно селективности не будет. Теоретически можно найти D25 с уставкой 20ном, что гарантированно обеспечит селективность, но нужно производить измерения и отбор нужного автомата из массы D25.
oleinap писал(а):Источник цитаты сложилось представление об одинаковой нумерации
oleinap писал(а):Источник цитаты время срабатывания
oleinap писал(а):Источник цитаты отечественные АЕ2046, изготовитель пишет время срабатывания не более 0,2 С
oleinap писал(а):Источник цитаты а такие существуют?
oleinap писал(а):Источник цитаты И Вы про токовую селективность?
oleinap писал(а):Источник цитаты Таки если время срабатывания у них будет одинаковое 0,02 С?
elalex писал(а):Источник цитатыoleinap писал(а):Источник цитаты сложилось представление об одинаковой нумерации
Оно так сложилось, потому что на схеме так и есть. Хотите, чтобы Вас лучше понимали и проще объясняли - перенумеровывайте, как положено.
elalex писал(а):oleinap писал(а):Источник цитаты время срабатывания
Не обращайте на него внимания, если автоматы обыкновенные. Если есть большие деньги - можете поиграть в автоматы с регулируемой защитной характеристикой. Там действительно можно настроить
характеристики автоматов соседних ступеней так, что высшая ступень ждет, пока сработает низшая.
elalex писал(а):oleinap писал(а):Источник цитаты отечественные АЕ2046, изготовитель пишет время срабатывания не более 0,2 С
Рассчитывать на определенное время срабатывания - это несерьезно. Может тоже оказаться 0,02с - это же не более 0,2с.
elalex писал(а):oleinap писал(а):Источник цитаты а такие существуют?
Теоретически - да.
elalex писал(а):oleinap писал(а):Источник цитаты И Вы про токовую селективность?
Именно про токовую, а не временнУю.
elalex писал(а):oleinap писал(а):Источник цитаты Таки если время срабатывания у них будет одинаковое 0,02 С?
А время срабатывания неважно, если ток не достигает предела срабатывания.
elalex писал(а):Источник цитаты ...oleinap писал(а):Источник цитаты И Вы про токовую селективность?
Именно про токовую, а не временнУю....
oleinap писал(а):Источник цитаты АЕ20ХХ
elalex писал(а):Источник цитатыoleinap писал(а):Источник цитаты АЕ20ХХ
Не регулируемые по току КЗ. А Вам нужно именно регулируемые, т.е. электронные.
oleinap писал(а):Источник цитаты играть на легкости механизмов ВА47-29 и "тяжести" у АЕ2046М
tam_79 писал(а):Источник цитаты практика показала
