tupos писал(а):Источник цитаты без фото разговора не получится
tupos писал(а):Источник цитаты Фото внутрянки не будет, так понимать?
spereext писал(а):Источник цитаты у КТП система заземления TN-C
Foreman2012 писал(а):Источник цитаты Можно ли считать заземление у столба достаточно качественным?
Используйте для этих целей собственное (Местное) ЗУ. От идеи подключения от ЗУ опоры откажитесь.Foreman2012 писал(а):Источник цитаты Соответственно, можно из него сделать систему TN-C-S, разделив в доме PEN проводник на PE и N?
Foreman2012 писал(а):Источник цитаты Или необходимо делать своё заземление и систему TT?
Константин писал(а):Источник цитаты Используйте для этих целей собственное (Местное) ЗУ. От идеи подключения от ЗУ опоры откажитесь.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Мало того, что ненадежно, главное- длинный проводник нужно тащить от опоры к дому.
Foreman2012 писал(а):Источник цитаты а выход «лишнего» напряжения вывести на N?
tupos писал(а):Источник цитаты Ребята, откуда взяться потенциалу на защитных контактах розеток? Ток пойдет по кратчайшему пути
elalex писал(а):Источник цитаты Не стоит забывать, что в соответствии с пунктами 2.7.10-2.7.12 ПТЭЭП один раз в 12 лет должны проводиться осмотры заземляющих устройств со вскрытием грунта. И нетрудно представить объем земляных работ при этом. И здесь сравнение ТТ и TN-C-S в пользу ТТ.
...система TT, допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены
