elalex писал(а):Источник цитаты Вырисовывается такое решение:
Pavel писал(а):Источник цитаты даже очень желательно, чтобы заземление располагалось рядом вводно-учетным щитом дома- это просто удобно
Pavel писал(а):Источник цитаты имеется ввиду именно ТТ.
elalex писал(а):Источник цитаты Скажем, если есть вводное УЗО, то или не будет селективности (УЗО 30мА), или не будет защиты людей в вводно-учетном щите (УЗО 100мА и более).
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Что не будет - первое или второе?
Rokoal писал(а):Источник цитаты Второе.
elalex писал(а):Источник цитаты Я правильно понял, текст вопроса будет:
Почему не будет защиты людей в вводно-учетном щите (УЗО 100мА и более)?
Rokoal писал(а):Источник цитаты Да именно это интересует
elalex писал(а):Источник цитаты Потому что ток 100мА убивает человека. УЗО 100мА годится только для защиты оборудования, кабелей и домов. Для людей нужно УЗО 30мА и менее.
Rokoal писал(а):Источник цитаты УЗО отключится
Rokoal писал(а):Источник цитаты Считаете его отсутствие на вводе лучше?
elalex писал(а):Источник цитаты Раз УЗО 100мА не защитит человека при прикосновении к фазе, зачем оно нужно?
Rokoal писал(а):Источник цитаты Нечего не квалифицированным людям лазить там где не положено и трогать фазу руками.
elalex писал(а):Источник цитаты Вводные щитки внутри бывают разные, например IP10. При желании хозяин вполне может влезть в фазу, стоя на земле.
elalex писал(а):Источник цитаты Восток, какого-то электрика хоть где-то посадили? Или разговоры про суд - просто треп?
Rokoal писал(а):Источник цитаты Вот зачем ему туда лезть?
elalex писал(а):Источник цитатыRokoal писал(а):Источник цитаты Вот зачем ему туда лезть?
Включить автомат.
Rokoal писал(а):Источник цитаты не нужно
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты монтаж в щитках, не изолированными проводами делаете?
