Электрофлуд
Электрофлуд
Сообщение elalex » 13 май 2016, 06:01
10м. Под корень
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 13 май 2016, 10:17
A.Li писал(а):Источник цитаты Если надо могу сфоткать ситуацию
Я уже весь извелся!
Всю ночь не спал!Все в ноут поглядывал,и Ф5 жмакал!
Всех с Тяпницей!(пенсии не касается)
Электрофлуд
Сообщение Константин » 13 май 2016, 16:56
mastervictor писал(а):Источник цитаты Всех с Тяпницей!(
С пятницей :wink: !
:biggrin:
Электрофлуд
Сообщение A.Li » 13 май 2016, 18:54
mastervictor писал(а):Источник цитаты Интересно!
mastervictor писал(а):Источник цитаты Хотелось бы на это глянуть!
Электрофлуд
Сообщение A.Li » 13 май 2016, 18:58
mastervictor писал(а):Источник цитаты Да с какого перепугу?
искры от упавших на траву друг на друга оголенных концов СИПов не могут стать причиной пожара ?
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 13 май 2016, 19:07
Могут, но скорее при обрыве будет КЗ и сработает защита.
Но лет 6 назад было иначе- при сильном ветре СИП и деревья устояли, а упал один провод АС50, в котором лехтрики аццкие сделали вставку пару метров из А35, загорелись трава и забор у соседнего дома... И только наличие воды и мои героицкие действия все спасли.
Последний раз редактировалось ПАВ 13 май 2016, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Электрофлуд
Сообщение A.Li » 13 май 2016, 19:15
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Насколько я понимаю, есть охранная зона ВЛ-0,4кВ - по 2м в обе стороны от ВЛ, и лесники никакого отношения к происходящему в ней не имеют.
2.Не нужно срубывать все дерево, достаточно спилять верхушку.
3.Не умеете или не хватает здоровья спилять верхушку - наймите кого умеющего помоложе.
4.Когда у меня была проблема спилить высокие деревья в плотной деревенской застройке, я цеплял крюк на веревку, забрасывал его повыше на дерево, подтягивался на него и спиливал кусками. При пилении помощник внизу оттягивал веревкой спиливаемые ветки в нужную сторону.
1: спасибо, не знал
2: дерево всё сухое, но Вы правы, правильнее сначала спилить верхушку чтобы аккуратно вытащить ветки
3: в данной ситуации до верхушки добраться только на вышке или прыжком стиля "летающий воин" :biggrin:
4: а Вы не слабак, уважуха !
Электрофлуд
Сообщение A.Li » 13 май 2016, 19:31
mastervictor писал(а):Источник цитаты Я уже весь извелся!
:biggrin:
Прости mastervictor блин дела валятся со всех сторон , ток щас после службы сматался специально на дачу сфоткать. Мож увидим электрика по дачам да попросим срубить верхушку или дерево, но надежды мало - он старый, вредный и ленивый. От меня тож бегает - дастал я местных электриков вопросами про электрику - чото они у нас не любят поп***еть (щас Вас дастаю :wink: - простите уж :sorry: )
Всех с Тяпницей и выходных без вызовов ! (но мне на службу, эх...)
Электрофлуд
Сообщение A.Li » 13 май 2016, 19:37
Константин, Где таку гарну дивчину нашёл ? аж слюни брызнули на клаву
Электрофлуд
Сообщение Леопольд » 13 май 2016, 19:38
Не слабак... Под корень...
Даже я так смогу ...
Электрофлуд
Сообщение A.Li » 13 май 2016, 19:45
ПАВ писал(а):Источник цитаты Могут, но скорее при обрыве будет КЗ и сработает защита.
Повторюсь, по причине завышенных АВ на ТП (сознался электрик - шоб не бегать часто на ТП) на ВЛ при падении фазы на ноль сгорела техника в нескольких квартирах. Надеяться сильно на такую защиту не приходится.
За героизм Респект !
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 13 май 2016, 19:49
A.Li писал(а):Источник цитаты а ВЛ при падении фазы на ноль сгорела техника
А пусть не включают!
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 13 май 2016, 20:10
A.Li, завалить березку вдоль линии/забора,как два пальца об асфальт!
A.Li писал(а):Источник цитаты искры от упавших на траву друг на друга оголенных концов СИПов не могут стать причиной пожара ?
Вот бы глянуть!
По технологии,должна рватся крепежная лента!По СИПу могут ходить люди,ездить авто,но у потребителя будет напряжение!Так задумали отцы СИПа-французы,фирмы Торсада!
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 13 май 2016, 20:12
Константин писал(а):Источник цитаты С пятницей :wink: !
АААААААА!!!!! :good:
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 13 май 2016, 20:15
ПАВ писал(а):Источник цитаты в котором лехтрики аццкие сделали вставку пару метров из А35,
ПАВка,при всем уважении,это не из за вставки!Без дерева/обледенения там не обошлось!
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 13 май 2016, 20:18
A.Li писал(а):Источник цитаты на ВЛ при падении фазы на ноль
У вас сейчас ВЛИ,не сцы! :wink:
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 13 май 2016, 20:25
ПАВ писал(а):Источник цитаты А пусть не включают!
Ни кто и не включал,он просто не выбил!Для деревни/садоводческого товарищества,это нормально!
A.Li писал(а):Источник цитаты Повторюсь, по причине завышенных АВ на ТП (сознался электрик - шоб не бегать часто на ТП)
Повторю еще раз!Длина ВЛ большая,сечение провода маленькое!=Ток КЗ в конце ВЛ,кратно меньше,чем ток нагрузки!
Пример.
Если на этой ВЛ,замерит ПФН,то получится,что АВ надо ставить на 63А,а потребляемый ток=120А!На ТП сети ставят АВ-160А!Поэтому,если даже 3 фазы смотать в кучу,в конце линии,а их там зачастую и нет,то АВ не сработает!
Электрофлуд
Сообщение elalex » 13 май 2016, 20:27
ПАВ писал(а):Источник цитаты загорелись трава
От одного провода? Такой большой ток?
ПАВ писал(а):Источник цитаты наличие воды
Лили прямо на провод?
A.Li писал(а):Источник цитаты в данной ситуации до верхушки добраться только на вышке
Необязательно. Сначала приставляется лестница, потом наверх бросается веревка с крючком и т.д.
Не стоит превращать это в театральное представление.
A.Li писал(а):Источник цитаты Вы не слабак
Дело было 20 лет назад, о больших усилиях не помню. Тюкаешь себе топором и подпиливаешь пилкой, пока не упадет.
Электрофлуд
Сообщение A.Li » 13 май 2016, 22:26
mastervictor писал(а):Источник цитаты завалить березку вдоль линии/забора,как два пальца об асфальт!
это да, но где 100% что провода останутся где были ? пусть рискуют и делают свою работу кто обязан.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Вот бы глянуть!
да, была бы возможность поиграться как в детстве... прикола ради срубил бы деревце и посмотрел чо будет...только может отдача неподетски замучать :biggrin:
mastervictor писал(а):Источник цитаты По технологии,должна рватся крепежная лента!По СИПу могут ходить люди,ездить авто,но у потребителя будет напряжение!Так задумали отцы СИПа-французы,фирмы Торсада!
ну да, ток не по-французски лично у нас сделано
mastervictor писал(а):Источник цитаты У вас сейчас ВЛИ,не сцы!
да шибко не сцу, перебздёвываю просто на случай обрыва СИПа с ОГОЛЁННЫМИ концами :blush:
mastervictor писал(а):Источник цитаты он просто не выбил!Для деревни/садоводческого товарищества,это нормально!
вот поэтому и перебздёвываю :yes:
mastervictor писал(а):Источник цитаты Повторю еще раз!Длина ВЛ большая,сечение провода маленькое!=Ток КЗ в конце ВЛ,кратно меньше,чем ток нагрузки!
Пример.
вывод какой ? спасать себя самому ? каким образом ? реле напруги вродь контролирует только фазу (или ошибаюсь), а потенциал на ноле при замыкании фазы на ноль как в этом случае ?
elalex писал(а):Источник цитаты Сначала приставляется лестница, потом наверх бросается веревка с крючком
деревце слабоватое, трухлявое, шатается и может упасть от порыва ветра или от смельчака на лестнице (кабы не от самой лестницы)
Электрофлуд
Сообщение elalex » 13 май 2016, 23:05
A.Li писал(а):Источник цитаты реле напруги вродь контролирует только фазу
Напряжение между фазой и нолем.
A.Li писал(а):Источник цитаты спасать себя самому ?
Естественно. А что, Вы еще не разочаровались в окружающих?
A.Li писал(а):Источник цитаты каким образом ?
В каждом случае и проблеме - по-своему. Уже Вы вроде не первый месяц на форуме, и страх от электрики никак не пройдет?
A.Li писал(а):Источник цитаты где 100% что провода останутся где были ?
100%-гарантия стоит намного дороже, чем 80-90%. Для 100% придется заказывать вышку, 80-90% обеспечит и аккуратный сосед.
A.Li писал(а):Источник цитаты потенциал на ноле при замыкании фазы на ноль как в этом случае ?
110В. А какая Вам разница?
A.Li писал(а):Источник цитаты деревце слабоватое, трухлявое, шатается и может упасть от порыва ветра или от смельчака на лестнице (кабы не от самой лестницы)
Придется применять стремянку и пилку на палке, и не залезать на дерево.
