Результаты голосования
Сообщение Леопольд » 14 май 2016, 19:32
Моя версия ослабления скрутки - при протекает тока происходит нагрев и удлинение металла. Со временем такое расшатвывание приводит к увеличению сопротивления скрутки, что еще сильнее влияе на нагрев.
Сообщение A.Li » 14 май 2016, 19:35
ПАВ писал(а):Источник цитаты Я прав?
логично, но не знаю кого слушать, все электрики и с разным мнением, приходится осмысливать мнения
Сообщение A.Li » 14 май 2016, 19:40
Леопольд писал(а):Источник цитаты Моя версия ослабления скрутки - при протекает тока происходит нагрев и удлинение металла. Со временем такое расшатвывание приводит к увеличению сопротивления скрутки, что еще сильнее влияе на нагрев.
именно этот "мусор" по словам некоторых я и читал тоже
Сообщение Константин » 14 май 2016, 19:58
ПАВ писал(а):Источник цитаты Если придерживаться теории о постоянном ослаблении скрутки, то все ЛЭП, начиная от 0,4 кВ уже должны тихонько, аки змеи, самораспуститься благодаря пластичности и попадать на землю. Я прав?
Нет.То, что они будут падать это перебор. Хотя при наледи обрывает. ВЛ,ЛЭП обслуживают и в случаи повреждений оперативно устраняют. Также проводят ППР. Поэтому такие соединения там живут очень долго. А в доме или квартире этого никто не когда не делает. Пока не загорится. Это я про РФ частный сектор.
A.Li писал(а):Источник цитаты Вам попадались плохо скрученные ? Может скрутка скрутке рознь ? Выше некоторые не понимали мои подобные слова как и у Вас "слабнет". Обоснуйте что по Вашему значит "слабнет со временем под действиями окружающей среды и условий эксплуатации" ?
То и значит как писано в литературе и НПД. ГОСТ 25866-83. Эксплуатация техники. Термины и определения (с Изменением N 1)
5. Условия эксплуатации- Совокупность внешних воздействующих факторов, влияющих на изделие при его эксплуатации.
Температура окружающей среды(нагрев/холод),влажность. Постоянные токовый перегрузки. Или эксплуатация на приделе допустимых длительных токов для проводника. Такое соединение расшатывается и слабнет. Оно не отвалится как писал ПАВ а просто ухудшит контактное соединение. Которое повлечет рост переходного сопротивления в следствие нагрев и разрушение изоляции в плоть до КЗ.
A.Li писал(а):Источник цитаты Конечно неразборные соединения крепче, но обязательна ли такая крепость в квартирной проводке в распредкоробке ?
Скажу прямым текстом. Если по кайфу терпеть гарь и разрушение изоляции. Менять перегоревшие участки с разбором или без разбора стены или отделки. То крепость не обязательна.
A.Li писал(а):Источник цитаты СИЗ тоже скрутка и так как пассатижами СИЗом руками не скрутишь, разве что как в ролике выше. И СИЗ разрешён ПУЭ. В скрутке 5-7см большое пятно контакта и большого сопротивления не должно быть, вот только смущает это "слабнет со временем" которое никто толком не может доказать и объяснить.
СИЗ и был сделан чтобы усилить эту скрутку чтобы не слабла. Спиралевидной пружиной накрутив её на скрутку. Тем самым усилив сжатие жил между собой. Да кстати там еще и Экспресс клеммы разрешены и винтовое соединение.
Сообщение ПАВ » 14 май 2016, 20:02
A.Li писал(а):Источник цитаты логично, но не знаю кого слушать, все электрики и с разным мнением, приходится осмысливать мнения
А вы на ВЛС глаза поднимите, сколько там скруток, обычных и вульгарных, выдерживающих и ветры, и гололеды годам, а потом задумайтесь- равнозначны ли эти условия- на улице всегда и в доме, в распредкоробке.
A.Li писал(а):Источник цитаты Моя версия ослабления скрутки - при протекает тока происходит нагрев и удлинение металла
А это уже новое- раньше было так- при нагреве провода становятся резко толще, начинают расходиться и далее- по тексту...
Сообщение ПАВ » 14 май 2016, 20:06
Константин писал(а):Источник цитаты Нет.То, что они будут падать это перебор
Это не перебор, это то, что тут сказано многими- потеря контакта, следовательно- разогрев, за ним- еще потеря и так до бесконечности? А раз металл становится мягким, разрывное усилие заставляет скрутки распуститься, и т.д....???
Сообщение Константин » 14 май 2016, 20:16
ПАВ писал(а):Источник цитаты Это не перебор, это то, что тут сказано многими- потеря контакта, следовательно- разогрев, за ним- еще потеря и так до бесконечности? А раз металл становится мягким, разрывное усилие заставляет скрутки распуститься, и т.д....???
Далеко уехал.На разогреве все и кончится.
Сообщение Леопольд » 14 май 2016, 20:43
... Резко толще..
Старался быть корректным, но терпение кончилось - у Вам в школе по физике было 2?
Сообщение Леопольд » 14 май 2016, 20:45
Скажите еще , что рельсы расширтся , а не удлтняются!
Сообщение elalex » 15 май 2016, 05:38
Константин писал(а):Источник цитаты На всю продукцию русским языком на писано сколько ему лет отпущено функционировать.
Может, в паспортах и есть, а на сайтах не видно.
A.Li писал(а):Источник цитаты скрутка скрутке рознь
Конечно. Как и электрик электрику.
A.Li писал(а):Источник цитаты смущает это "слабнет со временем" которое никто толком не может доказать и объяснить
Перестаньте обращать внимания на теории скруток. Спрашивайте статистику работы в зависимости от типа скрутки.
Сообщение Леопольд » 15 май 2016, 06:45
У кого спросить статистику кроме Вас.
Нет ничего практичней хорошей теории.
Сообщение elalex » 15 май 2016, 08:22
Леопольд писал(а):Источник цитаты У кого спросить статистику кроме Вас.
У всех. В первую очередь у тех, кто против скруток.
Моя статистика - мои скрутки исключительно надежны - на 99,9%.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Нет ничего практичней хорошей теории.
Про теорию нужно спрашивать ученых, а не практических электриков.
Сообщение Леопольд » 15 май 2016, 08:51
Самореклама частного электрика!
Сообщение ПАВ » 15 май 2016, 08:54
Леопольд писал(а):Источник цитаты Скажите еще , что рельсы расширтся , а не удлтняются!
Хоть и двойка по физике в школе, а таки скажу- и расширяются, и удлиняются, и "увышаются", в общем- утолщаются! только вот на диаметре провода 5 мм сложно увидеть это приращение, равное 1,15...2 мкм на миллиметр при перепаде температур 100 гр.С, а вот на длине 5 метров это таки заметнее:
Сообщение elalex » 15 май 2016, 09:15
Леопольд писал(а):Источник цитаты Самореклама
Да, я привлекаю внимания к себе, формирую и поддерживаю интерес к себе, ну и что? Это плохо и неприлично?
ПАВ писал(а):Источник цитаты это приращение, равное 1,15...2 мкм на миллиметр при перепаде температур 100 гр.С
Да, точно так я отвечал и kolka на сайте, когда он плел мне про тепловой дрейф в скрутке.
Сообщение A.Li » 15 май 2016, 10:21
Константин, Вы против скрутки, я понимаю Вас, как я понял ОБЫЧНОЙ СПИРАЛЬНОЙ НЕЗАФИКСИРОВАННОЙ от ослабления, которую Вы везде видите в плачевном состоянии, про которую пишите "слабнет". Но как Вы отнесётесь к:
1. моему варианту укреплённой зафиксированной скрутки, достойна ли она распредкоробок квартиры по Вашему (описывал её выше но внимание ей не придали):
а) не менее 5см
б) для фиксации накручен СИЗ (как Вы сами заметили "СИЗ и был сделан чтобы усилить эту скрутку чтобы не слабла. Спиралевидной пружиной накрутив её на скрутку.") + для фиксации и герметизации от кислорода от окисления (в какой-то степени) на скрутку- термоусадку которая плотно обожмёт её
2. скрутке elalexа- сначала косичкой потом ещё спиралью ?
Сообщение elalex » 15 май 2016, 10:53
A.Li писал(а):Источник цитаты Спиралевидной пружиной
Какое ее сечение?
Сообщение A.Li » 15 май 2016, 11:49
Какое ее сечение?
имеется ввиду пружинка внутри СИЗа которая затягивает и фиксирует жилы
Сообщение elalex » 15 май 2016, 12:18
Да
Сообщение Константин » 15 май 2016, 19:20
A.Li писал(а):Источник цитаты 1. моему варианту укреплённой зафиксированной скрутки, достойна ли она распредкоробок квартиры по Вашему (описывал её выше но внимание ей не придали):
а) не менее 5см
20-30 лет простоит спокойно с правильно подобранной защитой для токопроводящих жил. Если вам этого слихвой предостаточно то делайте. А после такого срока только проводит испытания(проверка сопротивления петли). Желательно после этого монтажа сделать его занести данные в журнал чтобы патом можно было легко определить на сколько ухудшилось состояние соединений.
