ПАВ писал(а):Источник цитаты Я прав?
Леопольд писал(а):Источник цитаты Моя версия ослабления скрутки - при протекает тока происходит нагрев и удлинение металла. Со временем такое расшатвывание приводит к увеличению сопротивления скрутки, что еще сильнее влияе на нагрев.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Если придерживаться теории о постоянном ослаблении скрутки, то все ЛЭП, начиная от 0,4 кВ уже должны тихонько, аки змеи, самораспуститься благодаря пластичности и попадать на землю. Я прав?
A.Li писал(а):Источник цитаты Вам попадались плохо скрученные ? Может скрутка скрутке рознь ? Выше некоторые не понимали мои подобные слова как и у Вас "слабнет". Обоснуйте что по Вашему значит "слабнет со временем под действиями окружающей среды и условий эксплуатации" ?
A.Li писал(а):Источник цитаты Конечно неразборные соединения крепче, но обязательна ли такая крепость в квартирной проводке в распредкоробке ?
A.Li писал(а):Источник цитаты СИЗ тоже скрутка и так как пассатижами СИЗом руками не скрутишь, разве что как в ролике выше. И СИЗ разрешён ПУЭ. В скрутке 5-7см большое пятно контакта и большого сопротивления не должно быть, вот только смущает это "слабнет со временем" которое никто толком не может доказать и объяснить.
A.Li писал(а):Источник цитаты логично, но не знаю кого слушать, все электрики и с разным мнением, приходится осмысливать мнения
A.Li писал(а):Источник цитаты Моя версия ослабления скрутки - при протекает тока происходит нагрев и удлинение металла
Константин писал(а):Источник цитаты Нет.То, что они будут падать это перебор
ПАВ писал(а):Источник цитаты Это не перебор, это то, что тут сказано многими- потеря контакта, следовательно- разогрев, за ним- еще потеря и так до бесконечности? А раз металл становится мягким, разрывное усилие заставляет скрутки распуститься, и т.д....???
ПАВ писал(а):Источник цитатыA.Li писал(а):Источник цитаты логично, но не знаю кого слушать, все электрики и с разным мнением, приходится осмысливать мнения
А вы на ВЛС глаза поднимите, сколько там скруток, обычных и вульгарных, выдерживающих и ветры, и гололеды годам, а потом задумайтесь- равнозначны ли эти условия- на улице всегда и в доме, в распредкоробке.
А это уже новое- раньше было так- при нагреве провода становятся резко толще, начинают расходиться и далее- по тексту...
Константин писал(а):Источник цитаты На всю продукцию русским языком на писано сколько ему лет отпущено функционировать.
A.Li писал(а):Источник цитаты скрутка скрутке рознь
A.Li писал(а):Источник цитаты смущает это "слабнет со временем" которое никто толком не может доказать и объяснить
Леопольд писал(а):Источник цитаты У кого спросить статистику кроме Вас.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Нет ничего практичней хорошей теории.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Скажите еще , что рельсы расширтся , а не удлтняются!
Леопольд писал(а):Источник цитаты Самореклама
ПАВ писал(а):Источник цитаты это приращение, равное 1,15...2 мкм на миллиметр при перепаде температур 100 гр.С
A.Li писал(а):Источник цитаты Спиралевидной пружиной
elalex писал(а):Источник цитатыA.Li писал(а):Источник цитаты Спиралевидной пружиной
Какое ее сечение?
A.Li писал(а):Источник цитаты 1. моему варианту укреплённой зафиксированной скрутки, достойна ли она распредкоробок квартиры по Вашему (описывал её выше но внимание ей не придали):
а) не менее 5см
б) для фиксации накручен СИЗ (как Вы сами заметили "СИЗ и был сделан чтобы усилить эту скрутку чтобы не слабла. Спиралевидной пружиной накрутив её на скрутку.") + для фиксации и герметизации от кислорода от окисления (в какой-то степени) на скрутку- термоусадку которая плотно обожмёт её
