Фильтр на вводе в квартиру
Сообщение elalex » 18 май 2016, 08:32
Просмотрел семинар по качеству электроэнергии и задумался об улучшении качества электроэнергии у моих заказчиков. Похоже, стоит поставить на входе в квартиру какой-нибудь недорогой фильтр.
При покупке конденсаторов нужно учитывать срок их службы:
Noname - проработают неизвестно сколько, а работать нужно непрерывно, в году около 8000 часов.
Брендовые для моторов - обещают 20000 часов, т.е. около 3 лет.
Последний раз редактировалось elalex 06 мар 2018, 07:16, всего редактировалось 8 раз.
Фильтр на вводе в квартиру и частный дом
Сообщение ПАВ » 18 май 2016, 08:40
Давно ношусь с этим, только воткнуть некуда- размеры ВРУ не позволяют. А так- идея стара, на всех терминалах ЕС ЭВМ в пищеблоках стояли дроссели, намотанные проводом примерно 2 мм на пластиковом каркасе диаметром 50...60 мм и длиной около 200, до и после них конденсаторы, но емкости поменьше- менее 1 мкФ. В принципе, можно и на кольца ферритовые намотать тороидальные дроссели, хуже не будет. Конденсаторы МИФЛЕКС, ДУКАТТИ и проч. есть, цена божеская, но места нет.
Сообщение elalex » 18 май 2016, 09:06
ПАВ писал(а):Источник цитаты менее 1 мкФ
Наверно, помехоподавляющие. А мне нужно сохраняющие синусоиду при поступлении импульса. 1 мкФ не обойдется, нужны десятки.
ПАВ писал(а):Источник цитаты можно и на кольца ферритовые намотать тороидальные дроссели, хуже не будет.
При малых нагрузках возможно сильное падение напряжения. А уж при КЗ или молнии феррит входит в насыщение и никак не поможет. Купил сдуру парочку небольших, посчитал и понял, что будут бесполезны как индуктивности.
ПАВ писал(а):Источник цитаты на всех терминалах ЕС ЭВМ в пищеблоках
В пищеблоках стояли ЕС ЭВМ? В ВЦ Гидрометцентра при СССР стояла ЭВМ ЕС 1066.
ПАВ писал(а):Источник цитаты места нет
1.Нет пары литров объема?
2.Если квартира, можно выставить за порог квартиры, в этажный щиток.
Сообщение ПАВ » 18 май 2016, 09:21
Нет, в том и дело.
Пищеблок- блок питания(жарг.)
Сообщение elalex » 18 май 2016, 09:52
ПАВ писал(а):Источник цитаты жарг.
Этого не нужно.
