tam_79 писал(а):Источник цитатыначали залипать переключатели
tam_79 писал(а):Источник цитаты БЛОК ПИТАНИЯ ARPV-ST24300
Вот не думал/не знал, что у светодиодов есть пусковой ток.tam_79 писал(а):Источник цитаты ... в блоках нет компенсации пускового тока, а он 10-12 от рабочего...
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыВот не думал/не знал, что у светодиодов есть пусковой ток.tam_79 писал(а):Источник цитаты ... в блоках нет компенсации пускового тока, а он 10-12 от рабочего...
А цифирки (10-12), какую размерность имеют?
tam_79 писал(а):Источник цитаты 8 кВт
tam_79 писал(а):Источник цитаты суммарная мощность блоков питания сд лент 8 кВт
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Про начальный, зарядный ток, понял ... цифры 10 - 12 ... в процентах или "порядок"?
Если в процентах ... с чего это, с 4 бампер, залипоны будут, а если было бы "в разы" - ну не верю, чтобы это не предусмотрели.
ПАВ писал(а):Источник цитаты емкости приличные
ПАВ писал(а):Источник цитаты Есть
