Выбор термистора
tam_79
Выбор термистора
Сообщение tam_79 » 18 май 2016, 22:18
Добрый вечер!
В комнате имеется 35 м диодной ленты мощностью 24 вт на м и того 840 вт. Лента запитана от 4-х блоков БЛОК ПИТАНИЯ ARPV-ST24300 (24V, 12.5A, 300W). При включении начали залипать переключатели, при разборе выяснялось, что в блоках нет компенсации пускового тока, а он 10-12 от рабочего. ((((((((( думаю воткнуть термистор для решения сей проблемки, кто может помочь с выбором, а то что-то не знал, а остальное забыл? (((
Выбор термистора
Сообщение elalex » 19 май 2016, 06:55
Что-то жутко мощная лента. Обычно 5Вт/м 12В. Лента должна полыхать светом: при светоотдаче 100лм/Вт 840Вт=84000Лм/130кв.м=650Лм/кв.м - как лампа накаливания 60Вт на каждом кв.метре, а киловатт освещения должен сильно чувствоваться - в квартире должно быть сильно жарко. Что это за квартира, зачем столько света? Другим обычно хватает 50Вт на комнату.
tam_79 писал(а):Источник цитатыначали залипать переключатели
1.Какие они?
2.Чем изменять схему блока, не проще поставить контакторы?
Последний раз редактировалось elalex 19 май 2016, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Выбор термистора
Сообщение ПАВ » 19 май 2016, 07:45
tam_79 писал(а):Источник цитаты БЛОК ПИТАНИЯ ARPV-ST24300
Вы уверены, что его там нет? Практически все БП имп. типа их имеют, присмотритесь внимательние. В ИБП компьютера мощностью 300 ватт, как пример, установлен SG160 аналог SG307 имеет сопротивление 2,5 Ом при макс токе 15 А. А вообще- нет знает все, набираете "ntc 5d-11 datasheet" и ищете.
tam_79
Выбор термистора
Сообщение tam_79 » 19 май 2016, 08:04
комната обычная, диодное освещение используется, как основной свет, лента 24 В на 24 Вт двух рядная, RGBL
отсутствие термистора доказано )
контактор ставить не хочу, в квартире 130 кв.м общее количество блоков диодного освещения и на 8 кВт. выключат свет и что будет с вводным аппаратом? хочу убрать пусковой ток.
Выбор термистора
Сообщение TOPMO3 » 19 май 2016, 19:56
tam_79 писал(а):Источник цитаты ... в блоках нет компенсации пускового тока, а он 10-12 от рабочего...
Вот не думал/не знал, что у светодиодов есть пусковой ток.
А цифирки (10-12), какую размерность имеют?
Выбор термистора
Сообщение ПАВ » 19 май 2016, 20:06
При чем тут СД? Пусковой- зарядный ток есть у выпрямителей на входе импульсного БП. Они есть и в вашем ТВ, мониторе, компьютере и т.п., и это видно по морганию лампы на вашем столе.
Если запускаются 4 ИБП и автор не напутал с мощностью потребителей, то вполне приличные токи. Вот только трудно понять производителей, не установивших такой пустяк, видать, китайцы совсем обленились.
Выбор термистора
Сообщение TOPMO3 » 19 май 2016, 20:36
Ладно предположим, что пусковой ток не у ленты (35 метров), а у четырех БП.
Мощность ленты 840Вт, напряжение 24В. ... ток получается 35А.
Вопрос ... разве выключатели рассчитаны на такой ток? Зачем сразу валить, всё, на китайцев ... :negative:
Поди еще и проводка на 2,5 мм.кв., а то и 1,5мм.кв. - вместо нужных 6мм.кв. :biggrin:
Выбор термистора
Сообщение ПАВ » 19 май 2016, 20:40
Тонкий провод может только уменьшить ток, как и вшивый контакт включателя, вы не то упорно считаете. Надо не нагрузку, а зарядный ток для как минимум 400 мкФ на входах одновременно. Ток нагрузки появится потом, когда емкости станут полными и заработают преобразователи.
Выбор термистора
Сообщение elalex » 19 май 2016, 21:01
tam_79 писал(а):Источник цитаты 8 кВт
Что это?
tam_79
Выбор термистора
Сообщение tam_79 » 19 май 2016, 23:05
Что это?
в квартире не одна комната и не одна лента ))) суммарная мощность блоков питания сд лент 8 кВт ))). ток 10-12 пусковой или иными словами ток холодного пуска 35-70А, а нагрузочный ток естественно копейки.
Выбор термистора
Сообщение elalex » 20 май 2016, 06:42
tam_79 писал(а):Источник цитаты суммарная мощность блоков питания сд лент 8 кВт
Раньше было 840Вт. Следующая цифра будет 100кВт.
Выбор термистора
Сообщение ПАВ » 20 май 2016, 07:38
Если умножать вторичный ток на первичное напряжение, все возможно.
Выбор термистора
Сообщение TOPMO3 » 20 май 2016, 19:16
Про начальный, зарядный ток, понял ... цифры 10 - 12 ... в процентах или "порядок"?
Если в процентах ... с чего это, с 4 бампер, залипоны будут, а если было бы "в разы" - ну не верю, чтобы это не предусмотрели. :negative:
Выбор термистора
Сообщение elalex » 20 май 2016, 19:23
TOPMO3, не мучьтесь догадками. tam_79 сильно мутит.
Выбор термистора
Сообщение ПАВ » 20 май 2016, 19:59
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Про начальный, зарядный ток, понял ... цифры 10 - 12 ... в процентах или "порядок"?
Залипоны быть могут- все-таки емкости приличные, ток будет большой, особенно если нет термисторов, но таки от 4-х ампер даже с реактивностью, включатель, традиционно на 10-16 А вряд ли быстро сдохнет. Ну разве что советский на 6А.
Выбор термистора
Сообщение elalex » 20 май 2016, 20:21
ПАВ писал(а):Источник цитаты емкости приличные
Нет там никаких емкостей. tam_79 лежит на кровати и размышляет.
Выбор термистора
Сообщение ПАВ » 20 май 2016, 20:22
Есть, кто их стырил?
Выбор термистора
Сообщение elalex » 20 май 2016, 21:11
ПАВ писал(а):Источник цитаты Есть
Пусть покажет фото.
Выбор термистора
Сообщение ПАВ » 20 май 2016, 21:13
Ага, там заодно и термистор обнаружится! Фото можно только части платы, со стороны входа, со стороны деталей и пайки. Так хочется увидеть БП на 300 Вт без термистора!
tam_79
Выбор термистора
Сообщение tam_79 » 20 май 2016, 21:46
http://www.led-mark.ru/catalogue/power- ... 24300.html
можешь позвонить поставщику и узнать что пусковой ток 10-12 раз превышает рабочий ))
Вернуться в «Электротехника»
