Система защиты от протечек Нептун
Сообщение Rumato » 21 май 2016, 19:04
Система защиты от протечек Нептун. На кран 1 подключены 2 крана, на горячую и холодную воду. На кран 2 подключены 2 крана на полотенцесушитель, подача и обратка.
Проблема в следующем, в нормальном режиме кран 1 открыт, кран 2 закрыт! Т.е. когда все нормально вода на ПС перекрыта.
При имитации утечки воды, кран 1 закрывается, а кран 2 открывается! И вода идет в полотенчик.
Подключено все правильно в соответствии со схемой.
Как это понять? И в чем может быть проблема?
Сообщение TOPMO3 » 21 май 2016, 19:34
Rumato писал(а):Источник цитаты Система защиты от протечек Нептун. На кран 1 подключены 2 крана, на горячую и холодную воду. На кран 2 подключены 2 крана на полотенцесушитель, подача и обратка.
Не врублюсь ... как можно к одному крану подключить и ХВС и ГВС и по ПС тоже самое! Или у Вас четыре крана?
Rumato писал(а):Источник цитатыПроблема в следующем, в нормальном режиме кран 1 открыт, кран 2 закрыт! Т.е. когда все нормально вода на ПС перекрыта.
Это нормально что ли ... зачем ПС отключать?
Rumato писал(а):Источник цитатыПри имитации утечки воды, кран 1 закрывается, а кран 2 открывается! И вода идет в полотенчик.
А поменять провода управления на второй кран (ПС) не пробовали?
Rumato писал(а):Источник цитатыКак это понять? И в чем может быть проблема?
Инструкцию по системе не можете сосканировать?
У Вас нарисовано четыре датчика ... как они логически связаны с кранами? По два датчика на кран что ли?
Сообщение Rumato » 21 май 2016, 19:47
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Не врублюсь ... как можно к одному крану подключить и ХВС и ГВС и по ПС тоже самое! Или у Вас четыре крана?
4 конечно. Я же описал.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Это нормально что ли ... зачем ПС отключать?
Это нормально. Так сделано.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А поменять провода управления на второй кран (ПС) не пробовали?
Вот здесь мой косяк. Не попробовал.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Инструкцию по системе не можете сосканировать?
Нет. Схема подключения по вложении, что еще нужно?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты У Вас нарисовано четыре датчика ... как они логически связаны с кранами? По два датчика на кран что ли?
Это картинка из интернета, я не знаю сколько там датчиков. Разве это важно?
Сообщение TOPMO3 » 21 май 2016, 21:09
Rumato писал(а):Источник цитатыЭто нормально. Так сделано.
А Вам как надо?
Rumato писал(а):Источник цитатыНет. Схема подключения по вложении, что еще нужно?
Это картинка из интернета, я не знаю сколько там датчиков. Разве это важно?[/quote]Эти системы, у продавцов, больше десятка модификаций и комплектаций ... с различными функциями ... как можно помогать, если для Вас ничего не важно, а мы не можем пощупать посмотреть, прочитать паспорт. :mad:
з.ы. Ваши слова, что Вам неизвестно - сколько у Вас датчиков - это вааще жесть! :good:
