Вопрос по ремонту люстры с галогенными лампочками
Nik
Сообщение Nik » 22 май 2016, 16:11
Всем, привет.
Вышел из строя тороидальный понижающий трансформатор, через который была запитана люстра из десяти двенадцативольтовых галогенных лампочек. В маркировке трансформатора указана мощность 200 ВА, а общая мощность лампочек 350 Вт (10 штук по 35 Вт). Даже с учетом того, что 200 ВА это полная мощность, а 350 Вт - активная, многовато получается. До момента поломки люстра проработала около 8-ми лет. Как такое может быть? Или я чего-то не понимаю или китайские товарищи вводят в заблуждение.
Сообщение ПАВ » 22 май 2016, 17:38
Если это так и есть, надо шляпу перед производителями снять- 8 лет таки срок для такого терпения. А он точно трансформатор, не авто- случайно, т.к. терпеть такой перегруз...
Nik
Сообщение Nik » 23 май 2016, 12:21
Точно - трансформатор. Я вторичную обмотку снял, электрической связи с первичкой нет.
Сообщение ПАВ » 23 май 2016, 13:08
Тут и комментировать трудно, сколько имел дел с тр-рами, и мотал сам много, ну бывает перегруз 10...20 %. но столько???
Сообщение elalex » 23 май 2016, 13:15
ПАВ писал(а):Источник цитаты но столько??
1.Может, там лампочки не 35Вт, а 10Вт?
2.Всегда нужно ставит автоматы с обоих сторон трансформатора.
Сообщение ПАВ » 23 май 2016, 13:18
Может, но пишет же- 35Вт!
Еще и автомат на люстре? Круто!
Сообщение elalex » 23 май 2016, 13:30
ПАВ писал(а):Источник цитаты Круто!
1.2 автомата. А что, легче заменить транс?
2.Рекомендую вставлять автомат и внутрь кухонных вытяжек.
Сообщение mastervictor » 23 май 2016, 13:32
elalex писал(а):Источник цитаты .Рекомендую вставлять автомат и внутрь кухонных вытяжек.
Зачем?
На сколько А АВ?
Сообщение elalex » 23 май 2016, 15:48
mastervictor писал(а):Источник цитаты Зачем?
Вытяжки подключают на мощные розеточные линии (вплоть до 25А). В вытяжках переключатели режимов и лампы. Схемы сделаны на печатных платах. При КЗ в лампе автоматы линий не отключаются, а сгорают дорожки печатных плат. И так неоднократно. Ложу внутрь вытяжки дешевый автомат ИЭК В1, или вставляю его в корпус в разрез удлинителя вытяжки.
Сообщение mastervictor » 23 май 2016, 15:56
elalex писал(а):Источник цитаты дешевый автомат ИЭК В1
На сколько ампер?
Сообщение elalex » 23 май 2016, 16:00
mastervictor писал(а):Источник цитаты На сколько ампер?
Ну если на автомате написано В1, сколько ампер? 1А.
