oleinap писал(а):Источник цитаты пускатель в ШР не встает под фальшпанель
1.Не нужно было делать разрыв ноля и увеличивать габарит пускателя.
2.Небольшая беда, если пускатель будет выступать из фальшпанели.
elalex писал(а):Источник цитатыoleinap писал(а):Источник цитаты пускатель в ШР не встает под фальшпанель
Восток писал(а):Источник цитаты Поставьте три реле контроля напряжения ZUBR с регулировкой времени включения реле
oleinap писал(а):Источник цитаты Это оказывается весьма непростая тема...
)mastervictor писал(а):Источник цитатыoleinap писал(а):Источник цитаты Это оказывается весьма непростая тема...
Эт точно!
И сделайте обрыв,с лева от буквы N,так интересней!
oleinap писал(а):Источник цитаты это где, в каком месте, не понял....
)mastervictor писал(а):Источник цитатыoleinap писал(а):Источник цитаты это где, в каком месте, не понял....
Rokoal писал(а):Источник цитаты Чем сделано повторное заземление PEN на опоре? Какое сечение проводника? Оно меньше или равно сечению ВЛ?
Rokoal писал(а):Источник цитаты Вообще то реле отключаться без нейтрали. Чтобы не возникало вопросов разделение PEN надо делать на вводе электроустановки до вводного АВ.
таки вот, я завел эту тему, чтобы выяснить, на что можно заменить трехфазное реле напряжения РНПП-311, которое управляет пускателем
oleinap писал(а):Источник цитаты замечательно, как бЭ в самой ТП-ушке отгорает клемма нейтрали. В результате для потребителей по улице создается система питания с "изолированной" от ТП-ухи нейтралью, и где-то (например в этом доме) есть повторные заземления этой изолированной нейтрали.
Таки КАК поведут себя однофазные реле напряжения в доме?
Что может быть на проводниках защитного заземления
)oleinap писал(а):Источник цитаты а теперь прошу поясните, что будет в сети дома при обрыве нейтрали в ЛЭП.
Rokoal писал(а):Источник цитатыoleinap писал(а):Источник цитаты
Зачем пускатель? ....
Rokoal писал(а):Источник цитаты...Реле 63 А вам достаточно на каждую фазу с огромным запасом.
Восток писал(а):Источник цитатыoleinap писал(а):Источник цитаты а теперь прошу поясните, что будет в сети дома при обрыве нейтрали в ЛЭП.
У вас в доме все однофазные потребители собраны в схему звезда.
Фаза А-----------------Потребитель-----------Ноль-----I
Фаза В-----------------Потребитель-----------Ноль-----I---------Х обрыв нуля Х-----------
Фаза С-----------------Потребитель-----------Ноль-----I
Таким образом у вас будет в этот момент три плеча, между фазами и точкой соединения в звезду. Потребители, которые в этот момент будут включены имеют разную мощность потребления, поэтому в каждом плече между точкой звезды и фазами будет разное напряжение, на которое будет реагировать реле контроля .
oleinap писал(а):Источник цитаты разрыв ноля делал чтобы выполнить рекомендации ПУЭ, которые цитировал выше
oleinap писал(а):Источник цитаты ZUBR
oleinap писал(а):Источник цитаты такая схема
oleinap писал(а):Источник цитаты КАК поведут себя однофазные реле напряжения в доме?
oleinap писал(а):Источник цитаты Что может быть на проводниках защитного заземления
oleinap писал(а):Источник цитаты в доме 4 года назад
oleinap писал(а):Источник цитаты на тех фазах, где фазное напряжение в пределах нормы, там реле будут в состоянии "замкнуто", где вне пределов- разомкнуто.
oleinap писал(а):Источник цитаты Выходит контроль за всеми фазами одним реле отключение сразу всех фаз при сильном перекосе - все-таки лучше, чем хаотичные моргушки.
elalex писал(а):Источник цитатыoleinap писал(а):Источник цитаты в доме 4 года назад
Может, там уже нет никого живого?
elalex писал(а):Источник цитатыoleinap писал(а):Источник цитаты на тех фазах, где фазное напряжение в пределах нормы, там реле будут в состоянии "замкнуто", где вне пределов- разомкнуто.
Насколько я понял, внутри 3-фазного реле напряжения стоит 3-фазный пускатель. На выходе одновременно: или все 3 фазы есть, или всех 3 фаз нет.
elalex писал(а):Источник цитатыoleinap писал(а):Источник цитаты Выходит контроль за всеми фазами одним реле отключение сразу всех фаз при сильном перекосе - все-таки лучше, чем хаотичные моргушки.
Если моргушки 1 раз в час, это лучше, чем вообще без напряжения сутки.
