JasperClick писал(а):Источник цитаты для понимания мною принципа работы реактивных нагрузок
JasperClick писал(а):Источник цитаты скорости синусоиды
Потому, что оно верно отображает скорость изменения напряжения, "устоявшейся" синусоиды.JasperClick писал(а):Источник цитаты... почему синусоида изменения скорости расположена именно так.
Потому что, если мысленно, продолжить графики, влево от начала координат ... от точки максимально-отрицательной величины напряжения (- Umax.)JasperClick писал(а):Источник цитатыПочему её нельзя изобразить отражённой по горизонтали как я показал на рисунке пунктиром?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты если мысленно, продолжить графики, влево от начала координат
elalex писал(а):Источник цитаты ТОЭ
Там нет про скорость изменения синусоиды. А в этой книге есть.elalex писал(а):Источник цитаты Для этого нужно читать не книгу по электронике, а ТОЭ (теоретические основы электротехники).
JasperClick писал(а):Источник цитаты скорость изменения синусоиды
JasperClick писал(а):Источник цитаты Там нет про скорость изменения синусоиды.
JasperClick писал(а):Источник цитаты принципа работы конденсатора
JasperClick писал(а):Источник цитаты направлению скорости
elalex писал(а):Источник цитаты В ТОЭ есть масса формул со скоростью изменения синусоиды (производной по времени), скажем, в:
http://www.samomudr.ru/d/Bessonov%20L.A ... 201996.pdf
во всей главе 3 (со стр.81) везде, где встречается производная d.../dt - это скорости изменения (грубо говоря) синусоиды.
JasperClick писал(а):Источник цитаты Ссылка не открывается.
А в чем программа oCam ... лучше кнопки Screen, на клавиатуре?elalex писал(а):Источник цитаты4.Скриншоты хорошо делает программа oCam.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты кнопки Screen
Вот Вы сами написали, что в случае с конденсатором требуется только величина скорости, а почему не предположить, что в каких то других случаях потребуется и знание направления?JasperClick писал(а):Источник цитатыУважаемый TOPMO3, скорость изменения синусоиды, в этой книге, упоминается в контексте описания принципа работы конденсатора. Но ведь там важна лишь величина скорости. Не понятно, зачем тогда, нужно направлению скорости придавать значение на графике её изменения.
