Схема подключения блока "Выключатель + Розетка"
Сообщение elalex » 05 июн 2016, 17:55
ПАВ писал(а):Источник цитаты Еще совсем недавно
В прошлой жизни - это было совсем недавно?
Сообщение A.Li » 05 июн 2016, 19:41
ПАВ писал(а):Источник цитаты Протекал бы там, в розетке по этому проводу, ток, нагревающий контакты, ухудшающий соединения, было бы о чем базарить, а так, как у Жванецкого- Спор во имя спора.
Может Вы и правы конечно, просто интуитивно хочется делать лучший контакт с учётом постепенного ослабления болтового соединения, появления в квартирах мощных э/приборов: э/чайников, стир.машин, э/инструмента...Тут ещё конечно смотря какое отношение к этому- мы вот с elalex не можем делать "и так сойдёт" в частности отрезками розетки соединять- так ведь ув.elalex ? :smile: Вот и доканываю я elalexа пытаясь найти оптимальный способ, спасибо ему за терпение, другой м.б. послал бы давно.
elalex писал(а):Источник цитаты Кнопкой "Тест" проверяется только УЗО, моим способом УЗО+сеть РЕ. Первое - раз в месяц, второе - раз в год.
Да, согласен, а я понял что Вы против ежемесячной проверки УЗО кнопкой под напругой, считая что повышенный износ УЗО тогда будет. Раз положено проверять ежемесячно кнопкой значит будем- при снятии показаний счётчика.
Сообщение ПАВ » 05 июн 2016, 20:07
A.Li писал(а):Источник цитаты хочется делать лучший контакт с учётом постепенного ослабления болтового соединения, появления в квартирах мощных э/приборов: э/чайников, стир.машин, э/инструмента..
Если с силовыми контактами, терпящими нагрузку и в принципе со временем теряющими что-то на себе можно согласиться, то о какой нагрузке контактов заземлителя говорим? Ну протекает в комп. розетке мизерный ток на землю от сетевого фильтра, аналогично- СВЧ, а какой ток течет в контакте чайника?
Еще один праздный вопрос- у буржуев настолько развито чувство само- и страхового сохранения, настолько они любят судиться по любому пустяку, даже горячему кофе в стаканчике, а тут- не беспокоятся о своем драгоценном, не предусматривают возможность протяжки целого проводника заземления???
Сообщение elalex » 05 июн 2016, 20:59
A.Li писал(а):Источник цитаты так ведь
Ну да.
A.Li писал(а):Источник цитаты я понял что Вы против ежемесячной проверки УЗО кнопкой под напругой
Неправильно поняли. Я за. Наверно, Вы перепутали "под напругой (напряжением)" и "под нагрузкой". Под напряжением, но без нагрузки.
ПАВ писал(а):Источник цитаты о какой нагрузке контактов заземлителя говорим?
Нужно побольше рисовать, так понятнее: Вложение
ПАВ писал(а):Источник цитаты не предусматривают возможность протяжки целого проводника заземления???
Протяжки в каком смысле - словарном
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D ... 1%82%D1%8C:
или сленговом, словарный аналог:
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D ... 1%82%D1%8C ?
Комплексная проверка УЗО и сети РЕ без нагрузки.png (8.73 КБ) 1908 просмотров
Сообщение A.Li » 05 июн 2016, 21:06
Дело здесь не столько в контакте сколько в отдельной ветке РЕ к каждой розетке что требует ПУЭ, о чём сказал elalex
ПАВ писал(а):Источник цитаты Еще один праздный вопрос- у буржуев настолько развито чувство само- и страхового сохранения, настолько они любят судиться по любому пустяку, даже горячему кофе в стаканчике, а тут- не беспокоятся о своем драгоценном, не предусматривают возможность протяжки целого проводника заземления???
Я тоже этого не понимаю
Сообщение elalex » 06 июн 2016, 02:36
Леопольд, я тут читаю старый (2011) журнал по электронике, так вспомнил Ваши страхи про влияние излучений на здоровье.
Приводятся данные Стандарта 22 Международного специального комитета по борьбе с радиопомехами (International Special Committee jn Radio Interference - CISPR)/
Оборудование Class B - которое может использоваться только в жилых помещениях и офисах.
Предельные уровни излучаемых помех (напряженности поля) на расстоянии 3м от устройств класса В при частотах выше 30МГц - от 40 до 54 дБмкВ/м (рост с повышением частоты).
По Стандарту Федеральной комиссии по связи США (Federal Communications Commission - FCC), глава 15, на тех же частотах, от 100 до 200мкВ/м.
Нормы стандартов даны в разных единицах измерения, поэтому для их прямого сравнения нужен их перевод из одних единиц в другие.
Вдруг придется присутствовать при измерениях помех в квартире по жалобам жильцов. Скажем, от близко расположенной базовой станции мобильной связи. Вложение.
Я как-то в армии заглянул через плечо измерителю уровня от радиолокационной станции, при прохождении луча знатно зашкаливало. Измеритель был в металлизированном костюме.
Замаскированная под дерево.jpg (13.05 КБ) 1901 просмотр
Сообщение Леопольд » 06 июн 2016, 08:36
elalex писал(а):Источник цитаты вспомнил Ваши страхи про влияние излучений на здоровье
Напомните, плиз, по какому случаю.
Если говорить вообще, то стараюсь придерживаться правил
- предупрежден, значит вооружен
- хочешь мира - готовься к войне
- учиться лучше на чужих ошибках
продолжать можно и дальше, у меланхоликов и страницы не хватит.
Сообщение Леопольд » 06 июн 2016, 12:37
Вспомнил - где то на стыке 80-90 был на лекции по э-м излучениям. Лектор говорил, что наши (советские, постсоветские) нормы на порядок жестче американских. Они даже на испытаниях атомной бомбы расселись на трибуне. Думаю меланхоликов среди них не было...
Сообщение elalex » 06 июн 2016, 12:43
Леопольд писал(а):Источник цитаты Напомните, плиз, по какому случаю.
Как это было? Мы рассуждали о вреде излучений от линий 220В в квартире - стоит или не стоит их экранировать.
Сообщение elalex » 06 июн 2016, 12:45
Леопольд писал(а):Источник цитаты на стыке 80-90
Думаю, советской пропаганде, даже на стыке 80-90, сильно верить нельзя. Давайте жить сегодняшним днем.
Сообщение ПАВ » 06 июн 2016, 13:13
Леопольд писал(а):Источник цитаты Вспомнил - где то на стыке 80-90 был на лекции по э-м излучениям. Лектор говорил, что наши (советские, постсоветские) нормы на порядок жестче американских. Они даже на испытаниях атомной бомбы расселись на трибуне. Думаю меланхоликов среди них не было...
Да, были нормы, жесткие, местами дурацкие. При сертификации одного из изделий в котором установлен ЖКИ монитор, это прописано было и согласовано в ТУ, санстанция выдвинула требование соблюдать нормы Х/З какого советского года для видео-контрольных устройств- 6 м.кв на одно изделие. Вот и думайте- или нормы дурные, или надзорные органы тупые.
А что касается ЭМИ- спор имеет длину, равную бесконечности и еще пара шагов.
Сообщение Леопольд » 06 июн 2016, 13:32
elalex писал(а):Источник цитаты советской пропаганде
речь шла о специалисте высокого класса, а не преподавателе марксизма-ленинизма. можно подумать, что теперешние специалисты ( в том числе свободные электрики намного грамотнее).
Сообщение ПАВ » 06 июн 2016, 13:49
Как сказал мудрец- специалист подобен флюсу, все его знания однобоки...
Сам как думаете- реально сейчас, при насыщенности всего и вся излучающими устройства уберечься от излучений? Это же все надо выбросить, продать квартиру в городе, купить рубленый дом, в доме только лучину/свечку, ходики, ступу, счеты конторские... оставить, да? Топор и тот каменный должен быть!
Сообщение Леопольд » 06 июн 2016, 13:54
Вы читали, что раньше мышьяком лечили? и в зуб Вам его не клали? и людей с гарнитурами на улице не видели? а про ремень безопасности в авто слышали? а про американские нормы по электропроводке? о некоторых лекарствах? о наркозе при операции? продолжать?
Сообщение elalex » 06 июн 2016, 14:01
Леопольд писал(а):Источник цитаты специалисте высокого класса
Советской пропаганде нельзя верить ни в чем, в том числе и от специалистов высокого класса.
ПАВ писал(а):Источник цитаты купить рубленый дом, в доме только лучину/свечку
Плохое решение. Из земли идет радон, из лучины - канцерогены.
Леопольд писал(а):Источник цитаты продолжать?
Лучше сразу скажите вывод, а то он непонятен.
Сообщение ПАВ » 06 июн 2016, 14:03
elalex писал(а):Источник цитаты Плохое решение. Из земли идет радон, из лучины - канцерогены.
Если дом на куриных ножках, он выдувается под домом, а лучины - да, моменто мори!
Сообщение Леопольд » 06 июн 2016, 14:38
elalex писал(а):Источник цитаты Ссылка?
http://electricvdome.ru/uzo/proverka-uzo.html
третий способ, дополнил вилкой и проверяю розетки. С удовольствием.
Последний раз редактировалось Леопольд 06 июн 2016, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Леопольд » 06 июн 2016, 14:40
elalex писал(а):Источник цитаты Советской пропаганде нельзя верить ни в чем, в том числе и от специалистов высокого класса.
А постсоветской можно? Вы родственник Мавроди?
Сообщение Леопольд » 06 июн 2016, 14:45
elalex писал(а):Источник цитаты Лучше сразу скажите вывод, а то он непонятен.
Научился У Вас. Думайте сами.
Сообщение Леопольд » 06 июн 2016, 15:01
многие покупают и ездят по выходным. стоят в пробках. многие гибнут при поездках. ищут компромисс...
