Результаты голосования
Сообщение mastervictor » 07 июн 2016, 22:33
Два раза менял вводной,в котором был СИП заведен!
Я их не ставил,у меня не горят!(гильзы,и АВ с зажимом полусферой)
Сообщение mastervictor » 07 июн 2016, 22:36
Константин писал(а):Источник цитаты Но не вижу там вопроса с проблемой повторной протяжки.
И я перечитал!
Pavel писал(а):Источник цитаты а ввиду того, что он опломбирован и недоступен для протяжки, то как в таком случае вообще можно его подтянуть.
А если там будет медь,проблема с протяжкой уйдет?
Сообщение elalex » 08 июн 2016, 01:28
Константин писал(а):Источник цитаты выдерживая и механические нагрузки
Механические нагрузки на токоведущие жилы не допускаются.
Константин писал(а):Источник цитаты нарастить их
Бывают такие, которые кончаются в толщине потолка. Я делаю из них кольцо, которое обхватывает медную жилу 1,5кв (вложение). Даю гарантию.
Подключение люстры к обломанным алюминиевым проводам.png (4.19 КБ) 1716 просмотров
Сообщение elalex » 08 июн 2016, 02:08
Pavel писал(а):Источник цитаты имеете отношение к энергосбыту
Энергосбыт сидит в соседней комнате.
Константин писал(а):Источник цитаты Догадайся, что они туда ставят
Буду рекомендовать заказчикам ставить индивидуальный автомат 0,5-1А на большую люстру.
Константин писал(а):Источник цитаты Контактная группа, что на приборе учета
Раньше на счетчиках стояли трубчатые 2-винтовые зажимы для медных жил.
В 2000г. ставил счетчик с хитрым сборным зажимом, пережал жилу, зажим деформировался и распался на 2 части. Сам собрать без повреждения не смог, пришлось ремонтировать в цехе ремонта счетчиков сетей.
Сообщение mastervictor » 08 июн 2016, 07:48
elalex писал(а):Источник цитаты Энергосбыт сидит в соседней комнате.
Не угадал,да и я уже ответил!К чему высер?
Сообщение Константин » 08 июн 2016, 13:02
elalex писал(а):Источник цитаты Механические нагрузки на токоведущие жилы не допускаются.
Земле матушки это скажите. Может давить не будет грунтом.
elalex писал(а):Источник цитаты Бывают такие, которые кончаются в толщине потолка. Я делаю из них кольцо, которое обхватывает медную жилу 1,5кв (вложение). Даю гарантию.
На 3 месяца? Такие соединения влечет за собой тяжелые последствия.
В прочем те кто так делает не оставляет меня без работы.
elalex писал(а):Источник цитаты Раньше на счетчиках стояли трубчатые 2-винтовые зажимы для медных жил.
Те времена давно прошли. И в дорогом ресторане подавая 50 рублей можно было пафосно говорить я угощаю, а сейчас только передайте за проезд.
Сообщение elalex » 08 июн 2016, 14:12
Константин писал(а):Источник цитаты Может давить не будет грунтом.
А что, укладка кабеля зигзагом и трубы на муфтах не помогают?
Константин писал(а):Источник цитаты На 3 месяца?
Стандартно - год. Даже очень стремные скрутки.
Константин писал(а):Источник цитаты тяжелые последствия
У меня не бывает. За 16 лет одна моя стремная скрутка через 3 года эксплуатации развалилась безо всяких последствий.
Сообщение Константин » 08 июн 2016, 19:02
elalex писал(а):Источник цитаты А что, укладка кабеля зигзагом и трубы на муфтах не помогают?
Не на всех видах муфт есть защитные трубы поверхностной оболочки.Да и они тонкие что толку от них мало. Вся конструкция обычно играет на ленте герметике(по своей субстанции напоминает пластилин) Манжеты из них сделаешь ТУТ по верх усадишь,считай на этом практически все. По верх садится подобная конструкция с экраном. Вот на этом и играет. Без Защитных труб с верху.
elalex писал(а):Источник цитаты Стандартно - год. Даже очень стремные скрутки.
Так творим чтобы вернуться? Клиента чтоб не терять. А не задумывались захочет ли он после такого к вам обращаться.
elalex писал(а):Источник цитаты У меня не бывает. За 16 лет одна моя стремная скрутка через 3 года эксплуатации развалилась безо всяких последствий.
Прогорела изоляция под самый корень это не последствие.
Сообщение elalex » 08 июн 2016, 22:13
Константин писал(а):Источник цитаты Прогорела изоляция под самый корень это не последствие.
1 этаж 3-комнатной квартиры 16-этажного ж/б дома. Приплинтусные розетки наружного монтажа, одна линия на всю квартиру, АППВ шлейфом. Нужно утопить розетки. Существующие выводные концы из-под паркета слишком короткие, чтобы ввести их в монтажные коробки розеток. Решаю ниже каждой утопленной розетки делать соединительные коробки, отводы - от АППВ луженой медью. Предупреждаю хозяев, что это не к добру. Тем более что при авариях в подвале из-под паркета валит пар. В первой (по ходу шлейфа) комнате под паркетом обнаружено 8 жил АППВ, 5 из которых перебиты. Вполне возможно попадание пара внутрь соединительных коробок - вводы АППВ в них не герметизированы.
Хозяева все понимают, но нет ни времени, ни денег, и роды на носу. Я уже стал готовиться их принимать.
Был момент, когда беременная сидела на унитазе и толкала (кажется, фанеркой или тряпкой) плитку на стене, с обратной стороны которой я болгаркой слизывал бетон, пока не видел плитку туалета с тыльной стороны (Вложение)
Прошли 3 года и успешные роды, зовут - пропало питание розеток. Вскрываю первую (по ходу шлейфа) соединительную коробку - моя скрутка распалась. Год прошел, негарантийный случай. Про изоляцию не помню.
Слизывание железобетона под плиткой.png (4.04 КБ) 1693 просмотра
Последний раз редактировалось elalex 08 июн 2016, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 08 июн 2016, 22:35
Технология слизывания бетона.png (3.9 КБ) 1692 просмотра
Сообщение tupos » 09 июн 2016, 05:01
elalex, приводит непрофессиональные и запрещенные способы соединения жил... забавно
Сообщение mastervictor » 09 июн 2016, 08:03
tupos писал(а):Источник цитаты забавно
Это не забавно! :mad:
(дать бы по шее,тому кто научил пенсию рисовать!)
Сообщение Константин » 09 июн 2016, 18:17
elalex писал(а):Источник цитаты Приплинтусные розетки наружного монтажа, одна линия на всю квартиру, АППВ шлейфом. Нужно утопить розетки.
С остальным все понятно. Но вот это. Я так понял делали то что я менял
на розетки и выключатели Скрытой установки W59 наверно месяца 3 назад. Случайно не ваша работа или последователей?
Сообщение elalex » 09 июн 2016, 19:57
Константин писал(а):Источник цитаты Я так понял делали то что я менял
1.Непонятно, кто что делал и кто что менял.
2.Между нами 5000км.
Сообщение Константин » 09 июн 2016, 20:30
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Непонятно, кто что делал и кто что менял.
То, что менял я вы видите сейчас на фото постом выше.
elalex писал(а):Источник цитаты Нужно утопить розетки.
Случайно не такие изделия вы вмонтировали в стену? Предназначенные для открытой установки(должны располагаться на поверхности стены а не в нутри её.)
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Между нами 5000км.
Я ни малейшего понятия не имею где вы находитесь.
Сообщение elalex » 09 июн 2016, 21:02
Константин писал(а):Источник цитаты Случайно не такие изделия вы вмонтировали в стену? Предназначенные для открытой установки(должны располагаться на поверхности стены а не в нутри её.)
Неужели могла возникнуть мысль, что такое могу сделать я? Неужели такое бывает, что человек много рассказывает и гонит халтуру? На форуме проектантов ко мне были точно такие претензии.
Пользуюсь исключительно VIKO Carmen.
Константин писал(а):Источник цитаты Я ни малейшего понятия не имею где вы находитесь.
Пока рано знать.
Сообщение Константин » 10 июн 2016, 16:39
elalex писал(а):Источник цитаты Неужели могла возникнуть мысль, что такое могу сделать я? Неужели такое бывает, что человек много рассказывает и гонит халтуру?
Как описал,сам прочти.
Тут он тоже розетки да выключатели открытой установки утопили. Поровняли в месте со стеной.
elalex писал(а):Источник цитаты Пока рано знать.
И не надо.
Сообщение Леопольд » 11 июн 2016, 21:21
Один момент...
Последний раз редактировалось Леопольд 11 июн 2016, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Леопольд » 11 июн 2016, 21:23
Уже все вычислили... IP...
MV уже собирается...
Pavel
Сообщение Pavel » 12 июн 2016, 23:41
Константин писал(а):Источник цитаты Те времена давно прошли.
Отнюдь! У меня стоит новый СО-51ПК, нормальный такой счетчик, там как раз латунные трубчатые контакты с двумя винтами. 16 квадратов туда влазят нормально, но СИП многожилен и соответственно, что там эти винты подожмут, а что порежут неизвестно. Я согласен, что такое соединение прослужит 15 лет, а может и гораздо больше, но в результате ослабшего контакта возникнет повышенное сопротивление и как результат- высокое сопротивление петли ФН. На линии ВЛ, где сечение 16 квадратов алюминия, да еще и туча скруток, да заземление на ТП и повторные не замерялись лет эдак ...дцать, на выходе я получу приличную просадку, даже от банального электрочайника. Обжим СИПа наконечником для подключения к счетчику также не катит, так как, в таком случае он гарантированно не влезет в контакт счетчика. Видится лишь один нормальный грамотный выход- сделать переход с СИПа на медь при помощи опрессовки гильзами ГАМ. А энергосбыту на требования ПУЭ устанавливать перед счетчиком аппарат коммутации плевать, они требуют либо сразу в счетчик, либо в пломбируемый ВН или АВ, что уже не важно, так как ревизировать в дальнейшем такое соединение невозможно...
