orvico писал(а):Источник цитаты ПАВ, как понял, к этому реле нужно подключить отдельный блок питания (4 - 32В) для коммутации напряжения 220В. В принципе можно подобрать и запихнуть все в монтажную коробку.
А есть ли решения "все в одном", так сказать для технодаунов?
orvico писал(а):Источник цитаты Сами мы не электрики
Леопольд писал(а):Источник цитаты Предлагаю использовать автомобильный брелок
)orvico писал(а):Источник цитатыПодскажите, пожалуйста, простое решение задачки.
Ню-ню ... а оно и не знало (реле) что ему нельзя ... поставил я его вместо штатного (который "форкнул" на плате) ... в сторонке, провода протянул от платы ... вот уже, года четыре включает/выключает тэн в стиральной машине (LG intellowacher).ПАВ писал(а):Источник цитаты Автомобильное реле не годится для коммутации 220/1500 ватт, даже если там и 30 ампер написано.
orvico писал(а):Источник цитаты Из помещения №1 нужно включать некий эл. прибор (1,5 кВт, питание от сети 220В), который находится в другом помещении (помещение №2) на удалении 15 метров.
