Схема управления ТЭНАми с помощью таймера
Char
Сообщение Char » 14 июн 2016, 12:11
Доброе время суток . Я новичок в этой теме.
Нужно подключить в цепь управление тэнамы механический таймер. Чтоб можно было выставить включение тэнов на время от 30 минут до 72 часов. ТЭНы на 16 кВт нужно добавить после таймера контактор.Нужно чтоб, при включение напряжение светилась лампочка "есть напряжение", при роботе таймера и тэнов, светилась лампочка "в работе"
Какой пускатель подойдет или стоит использовать
Правильно подключены лампочки?
что лучше использовать Модульный контактор или магнитный пускатель?
таймер будет Hager EH171 или Hager EH111
Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени
Сообщение ПАВ » 14 июн 2016, 12:21
1- сильно большой ток для автомата, питающего только таймер и обмотку пускателя.
2- ТЭНы- каждый на 16 кВт, или вместе? Вот для них и подберите АВ с соотв. током и контактор/пускатель/назовите как угодно.
3- АВ для ТЭНов- перед контактором.
Char
Сообщение Char » 14 июн 2016, 14:35
1) атоматы поставлю на 10 А
2) общая мощность 16кВт
правильная схема соединений?
Сообщение ПАВ » 14 июн 2016, 14:38
Для таймера с контактором и 1 А хватит.
Сообщение elalex » 14 июн 2016, 14:53
Char писал(а):Источник цитаты атоматы поставлю на 10 А
Из каких соображений?
Char писал(а):Источник цитаты схема соединений?
Почитайте, что это такое.
Char
Сообщение Char » 14 июн 2016, 15:31
извините, если не правильно выразился
Char
Сообщение Char » 14 июн 2016, 15:37
elalex, с автомат я переборщил по своему не знанию, теперь понял что автомата на С 1А хватит на таймер и котушку
Сообщение elalex » 14 июн 2016, 16:07
1.Для выключения схемы достаточно и автомата 1А, выключатель SB1 лишний.
2.Подача питания на катушку контактора не означает, что ТЭНы работают.
Нужно хотя бы включать лампочку через контакт контактора - силовой (параллельно ТЭНу) или отдельный блок-контакт.
Если ТЭНы очень важные - токовые реле в каждую фазу.
3.Иметь индикацию отключения ТЭНа - лишнее. Достаточно индикации включения.
4.Не помешает иметь индикацию поступления напряжения на схему.
Сообщение elalex » 14 июн 2016, 16:15
Char писал(а):Источник цитаты извините
Уже не раз говорил: извиняются за причиненный ущерб. Мне ущерба не было.
Char
Сообщение Char » 14 июн 2016, 16:22
Модульный пускатель MK 3p 32A http://www.acko.ua/e-store/xml_catalog/1587/11112 подойдет?
Сообщение elalex » 14 июн 2016, 16:49
Char, по опыту начала 2000-х годов, трудно было найти что-то хуже Аско.
Сообщение ПАВ » 14 июн 2016, 16:54
Опыт тоже устаревает- АСКО уже больше 10 лет имею дело и не было криминала.
Char
Сообщение Char » 14 июн 2016, 17:11
будет работать =?
Сообщение elalex » 14 июн 2016, 17:34
1.Лампа HL3 лишняя.
2.Каждый ТЭН наверно на 220В? Тогда нужно подвести к ним ноль.
3.Так какой же номинал вводного автомата?
4.По мелочам:
-Условное обозначение автомата - как в этой схеме у контактов контактора.
-Если есть условное обозначение, писать, что это именно "автомат на ...А" (QF1) - лишнее. Я пишу: В1.
-А вот писать защитную характеристику нужно. Особенно если окажется, что ТЭНы сидят на длинной линии.
-Схема более понятна, если в ней минимум линий и их пересечений.
Сообщение ПАВ » 14 июн 2016, 18:08
Char писал(а):Источник цитаты будет работать =?
Будет, дорисуйте АВ на входе всего изделия и примените его с учетом тока нагрузки и сечения проводов до него.
Char
Сообщение Char » 14 июн 2016, 22:11
Входной автомат уже есть, сначала думал поставить только таймер, но через некоторое время понял, что нужно и контактор, ибо если подключить напрямую сгорит таймер... таймер с контактором планирую разместить в герметичном железном боксе, входной автомат будет стоят в другом месте
Сообщение elalex » 14 июн 2016, 22:23
Char писал(а):Источник цитаты герметичном
1.Это каком?
2.Зачем?
Char
Сообщение Char » 14 июн 2016, 22:53
Примерно IP54 и выше примерно такой http://www.rittal.com/ru-ru/product/lis ... ID=PRO0019
будет стоять в цеху, нужно чтоб было возможность мыть кругом
Сообщение elalex » 14 июн 2016, 23:27
Char писал(а):Источник цитаты чтоб было возможность мыть кругом
Для мытья что IP44, что IP54 - одинаково. Если мыть со шланга, нужно IP55 и выше.
Интересное сочетание - шкафы Rittal и начинка Аско. Я бы лучше взял оба хотя бы ИЭК.
Char
Сообщение Char » 15 июн 2016, 00:01
Есть идея взять Eaton контактор или на крайний случай АСКО(взять все вместе автомат и контактор и сигнальные индикаторы)
таймер Hager или что простое и механическое, чтоб можно было задать время от 30 мин до 72 часов ,
а шкаф DKC (Навесной шкаф CE, 200x 300x150 мм, IP66 R5CE0231)
