Установка розетки на стене под окном
annett1987
Сообщение annett1987 » 05 июл 2016, 14:10
Добрый день!
Очень нужна помощь. Сделали ремонт, заехали и тут поняли, что у нас выбывает узо. Непонятно по каким причинам, перегруза нет.
Появилась одна мысль. Балкон мы убрали и утеплили. Сделали там розетку, на стене
под окном. Розетка обычная, не влагостойкая и не предназначена для
улицы.
Вопрос: можно ли вообще было делать розетку на стене под окном? является ли это причиной выбивания УЗО? заметили, что когда идёт
дождь, то выбивает автомат.
розетка на балконе
Сообщение elalex » 05 июл 2016, 15:16
annett1987 писал(а):Источник цитаты Розетка обычная, не влагостойкая и не предназначена для
улицы.
Это и была ошибка. Даже на закрытом балконе все электрооборудование должно быть IP44. Если зимой там будет температура ниже точки росы (+14 град), внутри открытых (IP20) электроприборов будет конденсироваться влага.
annett1987 писал(а):Источник цитаты можно ли вообще было делать розетку на стене под окном?
Розетка IP44 выдерживает брызги воды с любых направлений.
annett1987 писал(а):Источник цитаты является ли это причиной выбивания УЗО?
Скорее всего, да.
annett1987
розетка на балконе
Сообщение annett1987 » 05 июл 2016, 15:53
значит имеет смысл вызывать электрика, проверять розетку на балконе и отключать её? по другому не исправишь? или ставить IP44?
Стена наружная. На неё льёт дождь, она намокает. Небольшая часть стены спрятана внутри Вашего балкона. Но всё-равно напитывается влагой, вот и возникает утечка. У меня только такое объяснение почему УЗО выбивает
розетка на балконе
Сообщение elalex » 05 июл 2016, 16:03
annett1987 писал(а):Источник цитаты У меня только такое объяснение почему УЗО выбивает
1.У Вас правильное объяснение. Проверять розетку нечего, нужно сразу менять на IP44. Не знаю, какие у Вас зимы, но учтите и морозы - пластиковая розетка должна их выдерживать. Возможно, найти минимальную температуру эксплуатации розетки IP44 будет трудно, если вообще возможно.
2.Предполагаю, стоит поговорить и о проводке к розетке - она вполне может быть неправильная.
розетка на балконе
Сообщение ПАВ » 05 июл 2016, 19:45
annett1987 писал(а):Источник цитаты значит имеет смысл вызывать электрика, проверять розетку на балконе и отключать её? по другому не исправишь? или ставить IP44?
Меняйте. Кто такое придумал- открытая розетка под дождем? Да хоть козырек какой над ней сделайте! На улице у меня есть пара розеток IР44, и те прикрыты сверху/с блоков козырьком
Сообщение Кактус » 05 июл 2016, 21:59
Для меня не достаточно информации, что значит
annett1987 писал(а):Источник цитаты Балкон мы убрали и утеплили. Сделали там розетку, на стене под окном
Возможно ОБЪЕДИНИЛИ балкон с комнатой и установили розетку на внутренней стороне стены бывшего балкона (а не как думают некоторые, что снаружи), если так, то я бы снял розетку заизолировал концы и ждал дождя. Если вырубит УЗО, то проблема не в розетке, а в линии (повреждение оболочки кабеля в стене "бывшего" балкона), вот тогда беда :sad:
Сообщение mastervictor » 05 июл 2016, 22:05
Чтоб шила на землю сама розетка,ее надо спецдождем лить!Дело в проводе,который контачит с со стеной,и в дождь работает УЗО!
Сообщение Кактус » 05 июл 2016, 22:16
Пока вопрос остается открытым - может розетка "в натуре" на внешней стене? для зарядки электромобиля :biggrin:
Сообщение ПАВ » 06 июл 2016, 07:26
Кактус писал(а):Источник цитаты Пока вопрос остается открытым - может розетка "в натуре" на внешней стене? для зарядки электромобиля
Да хоть и так, но что, нет розеток нормальных?
annett1987
Сообщение annett1987 » 06 июл 2016, 14:09
Кактус, ПАВ, mastervictor, товарищи! балкон объединен с комнатой, утеплен! балкон и комната едины. соответственно под окном балкона, 20 см от пола сделали две розетки. обычные, не влагостойкие.
вчера вызвали электрика, отключили розетки и изолировали провода, теперь ждём дождь! :cool:
annett1987
Сообщение annett1987 » 06 июл 2016, 14:11
ПАВ, Кактус, mastervictor, elalex, а как вы думаете, если на балконе теплый пол (электрический) и к примеру плохо сделан, может из-за него выбивать УЗО? или быстрее всего от розеток возможно....
Сообщение elalex » 06 июл 2016, 14:16
annett1987 писал(а):Источник цитаты теплый пол
Конечно, может. Отключите, посмотрите результат.
Сообщение mastervictor » 06 июл 2016, 15:11
annett1987 писал(а):Источник цитаты если на балконе теплый пол (электрический) и к примеру плохо сделан, может из-за него выбивать УЗО? или быстрее всего от розеток возможно....
Я так понимаю,что розетка и полна одной ветке/от одного УЗО?!
А если это так,то
mastervictor писал(а):Источник цитаты Дело в проводе,который контачит с со стеной/полом,и в дождь работает УЗО!
Так что,в дождь,99,9% УЗО опять выбьет!
Сообщение A.Li » 24 янв 2017, 07:17
Leonid
Сообщение Leonid » 20 июн 2017, 11:16
annett1987 писал(а):Добрый день!
улицы.
Я бы такого не делал, можно наделать горя
Сегодня в светлое будущее не верят даже электрики :pardon:
