Шкафы управления: электродвигателями, освещением
Станции управления и защиты электродвигателей
Сообщение tupos » 19 сен 2015, 18:35
Андрей Ingener, да, борно самопальное. Персонал заказчика его будет дорабатывать-герметизировать отверстие для ввода кабелей.
Сообщение elalex » 20 сен 2015, 01:48
tupos писал(а):Источник цитаты не имеют фиксирующих скоб
Какое чудесное реле! Кто сделал?
Сообщение tupos » 27 сен 2015, 09:18
Вот одно из трех готовое изделие: щит управления освещением. Щит устанавливается на опоре, по фотореле управляется 1 светильник, установленный на этой же опоре. Остальные светильники управляются вручную с помощью кнопки - охранником при обходе. Щиты изготавливались на основании проектного решения.
Обратите внимание на заземление дверцы: нет последовательного соединения.
Сообщение mastervictor » 28 сен 2015, 09:22
tupos писал(а):Источник цитаты Щит устанавливается на опоре, по фотореле управляется 1 светильник
А не многовато,для одного то светильника?!
Фотореле и само его включит,без пускателей!
Почему так все сложно?Из-за проекта?
Сообщение tupos » 30 сен 2015, 19:41
mastervictor, насчет размеров шкафа: питание - СИП 4х16, отходящие линии СИП 4х16+1х16, уже заполнится оставшуюся часть объема проводами. Следующее - фотореле. Включить-то оно включит нагрузку, вот только вопрос, как долго в таком режиме проработает, контактор все-таки в разы надежнее.
Еще насчет фотореле - вообще это пробный образец, что не понравилось - его габарит, в следующий раз вернемся к прежней схеме - установку фотореле с креплением на дин-рейку внутри шкафа, хотя его ценник в 2-3 раза выше примененного.
Сообщение mastervictor » 02 окт 2015, 08:14
tupos писал(а):Источник цитаты как долго в таком режиме проработает,
Светильник какой мощности?
Думаю не более 0,5 кВт.
Фотореле идут от 3 кВТ.
Самому первому,мною установленному,наверно уже 5-7 лет.
Руслан
Сообщение Руслан » 03 окт 2015, 19:02
Привет всем! Кто сталкивался с такой схемой? Или как она работает скажите
Сообщение Константин » 03 окт 2015, 19:48
Руслан писал(а):Источник цитаты Привет всем! Кто сталкивался с такой схемой? Или как она работает скажите
С какой? Представьте её пожалуйста.
Сообщение tupos » 29 дек 2015, 16:43
Вот несколько изделий, выпускаемые нашей фирмой. Пусть вас не смущают обработанные фото - они для нашего сайта, любое из представленных изделий я могу для доказательств представить во всех ракурсах.
Итак, представленные изделия ВРУ на токи 100 - 300 А, построенные на основе щитов ЩМП торговой марки ИЭК. Все остальные комплектующие (панели, уголки и т. п.) вычерчивались лично мной и направлялись на изготовление на один из заводов, расположенных в нашем городе. К слову - панели оперативные изготовлены из стали толщиной 1,2 мм с цинковым покрытием. Отверстия в панелях вырубаются по факту.
Изделия строятся с ошиновкой - первое с алюминиевыми шинами, второе и третье - с медными шинами. Шины готовим так же самостоятельно из заводских.
Монтаж объемный - используем внутренний объем шкафа по максимуму.
Так что можно считать вклад в готовое изделие так - 50 % - ИЭК, 50 % комплектующих изделий наше изготовление (это справедливо для второго и третьего изделия, первое изделие полностью комплектующие ИЭК).
Сообщение Константин » 29 дек 2015, 18:01
tupos писал(а):Источник цитаты Монтаж объемный - используем внутренний объем шкафа по максимуму.
Ну ШСО После его сборке и установки с частично подключенными проводниками отходящих линий электропитания выгладит уже не так как на обработанной картинки.
Сообщение tupos » 29 дек 2015, 18:04
Константин, я пишу об изделиях на основе щитов ЩМП
Сообщение Константин » 29 дек 2015, 18:16
tupos писал(а):Источник цитаты Константин, я пишу об изделиях на основе щитов ЩМП
Я вас понял, просто ЩМП после его фиксации выглядит не чем не лучше ШСО. Так что не стесняйтесь выкладывайте не фотошоп :wink:
Сообщение tupos » 29 дек 2015, 18:19
Константин писал(а):Источник цитаты Так что не стесняйтесь выкладывайте не фотошоп
Вы не поняли, к сожалению
Сообщение Андрей Ingener » 29 дек 2015, 19:05
Недавно подобные шкафы с разными начинками считал, но вот иэк получается дороже (я про корпус), дешевле обходиться брать у конторы , которая сама в Новосибирске корпуса делает для ВРУ различных серий.
Сообщение Андрей Ingener » 29 дек 2015, 19:07
Tupos, плохо видно шины привариваете или на болт?
Зачем фальш панель на вводном коммутационнике?
Сообщение tupos » 29 дек 2015, 19:08
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты иэк получается дороже (я про корпус), дешевле обходиться брать у конторы , которая сама в Новосибирске корпуса делает для ВРУ различных серий
Пишите название конторы. И желательно что бы они выпускали аналогичную номенклатуру ИЭК с аналогичным качеством
Сообщение tupos » 29 дек 2015, 19:09
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Tupos, плохо видно шины привариваете или на болт? Зачем фальш панель на вводном коммутационнике?
На болт. Вводной АВ должен пломбироваться
Сообщение Андрей Ingener » 29 дек 2015, 19:15
Вы у нас в городе заказывать собираетесь?
Сообщение tupos » 29 дек 2015, 19:16
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Вы у нас в городе заказывать собираетесь?
Почему нет?
Сообщение Константин » 29 дек 2015, 19:16
tupos писал(а):Источник цитаты Вы не поняли, к сожалению
Ясно. Кто до поры - до времени не изучил себя, не сможет понимать людей иного склада.
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты сама в Новосибирске корпуса делает для ВРУ различных серий.
Это случайно не узола?
