Определение остатка емкости автомобильного аккумулятора
Сообщение ПАВ » 03 авг 2016, 20:59
Летом- возможно. Зимой- вряд ли. Точнее- возможно, но только в рекламе, там и электролитического конденсатора 1000 мкФ хватает.
Таки лучше перед зимой и посрединке сделать хоть один нормальный заряд и плотность довести до условий климат. пояса.
Сообщение mastervictor » 04 авг 2016, 08:32
Леопольд писал(а):Источник цитаты 10ач хватит для запуска в параллель с основным подсевшим?
Ни чего не выйдет,с этого роя!(с)
Сообщение ПАВ » 04 авг 2016, 08:37
Всяко бывает, народ писал, что и 7 А*ч от комп. ИБП хватало, но это- не закономерность, а случай один-два.
Сообщение mastervictor » 04 авг 2016, 08:43
ПАВ писал(а):Источник цитаты Всяко бывает, народ писал, что и 7 А*ч от комп. ИБП хватало, но это- не закономерность, а случай один-два.
ЯВУ кроной/батарейкой от Палороида заводили!
А тут стартер,и ТС их в паралель поставит,ни буя не выйдет!
За год,раз пять прикуривал таких,с севшим АКБ!
Минут 5-10,не чего и дергаться,пока севший чуть не возьмет заряда!
ПАВ писал(а):Источник цитаты что и 7 А*ч от комп. ИБП хватало,
Жигули,с буксира-поверю!
Сообщение ПАВ » 04 авг 2016, 08:56
Жигули с горы Арарат и без АКБ поедут.
Сообщение Леопольд » 04 авг 2016, 12:49
Думаю 2-3 попытки будет. И тут важна технология. Важно, чтобы заряд из источника с высоким внутр сопр успел в достаточном количестве перетечь на штатный АКБ с низким внутр сопр. Думаю это ок. 10 мин. Важно обеспечить хорошие контакты и время удержания ключа зажигания (думаю 3 сек).
Какие будут замечания / предложения?
Сообщение mastervictor » 05 авг 2016, 09:24
Леопольд писал(а):Источник цитаты Думаю 2-3 попытки будет.
С одной пойдет.(при условии,что авто исправно!)
Леопольд писал(а):Источник цитаты Важно обеспечить хорошие контакты
Этого будет достаточно!(350р)
Леопольд писал(а):Источник цитаты Какие будут замечания / предложения?
Купить новый АКБ,и положить его в багажник,рано или поздно,старый придется поменять!
Сообщение Леопольд » 09 авг 2016, 14:44
mastervictor писал(а):Источник цитаты рано или поздно,старый придется поменять!
а если теперешний прослужит как у Вас лет 7 или более - тяжелый АБ возить и убираться не айс, мотоциклетный или от ИБП лучше!
Сообщение mastervictor » 09 авг 2016, 15:52
Леопольд писал(а):Источник цитаты тяжелый АБ возить и убираться не айс,
Не на себе же!Ставлю переднемупассажиру в ноги,вплотную к креслу-не мешается!
Леопольд писал(а):Источник цитаты мотоциклетный или от ИБП лучше
Не потянет,а стоит чуть меньше чем родной!
