Потерял мощность однофазный двигатель
Виктор В
Сообщение Виктор В » 12 авг 2016, 06:35
Здравствуйте.
Деревообрабатывающий станок ЧТЗ (циркулярка, фуганок, рейсмус), был 3-х фазный, 1,1 квт.
Я заменил двигатель на однофазный АДМЕ80А2У2 220В 1,5 квт. Конденсатор 40 мкф 450 В.
И все было хорошо.
Примерно год назад двигатель перестал тянуть, пила стала «вязнуть».
Купил новый конденсатор, такой же (40 мкф), поменял. Ничего не изменилось. Не тянет.
Напряжение иногда снижается до 210 В. Подключение от щитка.
Взял удлинитель с сечением 2,5мм. Не помогло. Длина – 10 м.
Отдал двигатель в перемотку. Ничего не изменилось. Не тянет. Конденсатор проверили там же.
Свозил туда, где хорошее электроснабжение. Ничего не изменилось.
Подключил параллельно второй конденсатор на 40 мкф. Стало 80 мкф. Мощность заметно прибавилась, стало почти как раньше. Но двигатель стал сильно греться.
Подключил параллельно еще конденсатор на 20 мкф. Стало 100 мкф. Не понял, лучше или нет. И греется.
Что делать?
Сообщение elalex » 12 авг 2016, 07:28
Виктор В писал(а):Источник цитаты сильно греться
1.Это как?
2.Какой класс изоляции мотора?
Сообщение ПАВ » 12 авг 2016, 07:58
Если станок работает в сухом помещении, какой там класс изоляции и при чем тут он? Мощность от того, что там пыль, не падает, если ротор еще вращается.
Виктор В, и что перемотчики нашли?
Сообщение Восток » 12 авг 2016, 08:37
Двигатель можно проверить так. Для этого вам понадобится токоизмерительные клещи, и тахометр.
1. Двигатель снять со станка и закрепить его на слесарном станке, так что бы был свободный доступ к торцу вала двигателя..
2. Взять брусок дерева, один конец которого должен стоять жестко в упоре, а за второй конец срединой бруска прижимаете к валу двигателя. ( с усилием)
3. Производите замеры
а) токоизмерительными клещами, ток холостого хода, и тахометром обороты на валу ( без нажатия бруском на вал)
б) токоизмерительными клещами, рабочий ток, и тахометром обороты на валу ( при нажатии бруском на вал).
Если обороты при нажатии сильно падают, видимо причина в двигателе, если обороты падают не значительно значит двигатель в норме.
Сообщение ПАВ » 12 авг 2016, 08:53
Для начала его включить без нагрузки на вал и измерить ток ХХ.
Виктор В
Сообщение Виктор В » 12 авг 2016, 10:02
Перемотчики ничего плохого не нашли, но перемотали.
Виктор В
Сообщение Виктор В » 12 авг 2016, 10:05
Обороты при нагрузке сильно падают. Вязнет в доске.
Сообщение elalex » 12 авг 2016, 10:46
ПАВ писал(а):Источник цитаты Если станок работает в сухом помещении, какой там класс изоляции и при чем тут он?
Притом, что у этого мотора класс нагревостойкости изоляции F, т.е. 155 °C. При таком классе что значит "греется" и "сильно греется"? Думаю, если на нем даже кипит вода, то для него это нормально.
А вот сухость помещения здесь ни при чем.
Виктор В писал(а):Источник цитаты Перемотчики ничего плохого не нашли, но перемотали.
Это еще неизвестно, перемотали или нет.
Сообщение ПАВ » 12 авг 2016, 10:52
Так бы и сказали- класс нагревостойкости.
Виктор В
Сообщение Виктор В » 12 авг 2016, 11:23
Нет, перемотчики через хороших знакомых. Думаю - перемотали качественно.
Сообщение ПАВ » 12 авг 2016, 11:27
elalex писал(а):Источник цитаты Это еще неизвестно, перемотали или нет
Это не я писал.
Сообщение elalex » 12 авг 2016, 11:31
Виктор В писал(а):Источник цитаты через
Если "через", то неизвестно. Бывают мастера, которые делают хорошо через раз.
Сообщение Восток » 12 авг 2016, 11:44
Виктор В писал(а):Источник цитаты Обороты при нагрузке сильно падают. Вязнет в доске.
Это ни о чем не говорит. Вы определяете неисправность исходя что ваш агрегат в целом не выдает тот результат, который вы ожидаете от него.
Причиной падения оборотов может быть как в самом двигателе, так и в самой пиле, если развал зубьев не тот, или в подшипниках .
Поэтому нужно все проверять в отдельности, исключая ту или иную причину.
Сообщение ПАВ » 12 авг 2016, 11:49
elalex писал(а):Источник цитаты А вот сухость помещения здесь ни при чем.
Она при том, что там с потолка не капает и тумана нет, следовательно и IP 44 вполне достаточно.
Виктор В
Сообщение Виктор В » 12 авг 2016, 11:56
Диск пилы менял. Стоит с твердосплавными напайками. Проворачивается от руки легко, без шумов.
А по конденсаторам нет соображений?
Сообщение ПАВ » 12 авг 2016, 12:28
А ширина и профиль диска и зубы разные? До того какой диск бы, какой профиль и толщина? Если новый зуб- традиционной ориентации- одно, если т.наз "чистый рез" другое- нагрузка больше на мотор, если с отриц. углом- еще больше. На моем торцовочно-распиловочном станке мотор 1,5 кВт, конденсаторный, смена диска очень заметна.
Виктор В
Сообщение Виктор В » 12 авг 2016, 12:36
ПАВ писал(а):Источник цитаты А ширина и профиль диска и зубы разные? До того какой диск бы, какой профиль и толщина? Если новый зуб- традиционной ориентации- одно, если т.наз "чистый рез" другое- нагрузка больше на мотор, если с отриц. углом- еще больше. На моем торцовочно-распиловочном станке мотор 1,5 кВт, конденсаторный, смена диска очень заметна.
Нет, диск точно такой же, как был.
Сообщение ПАВ » 12 авг 2016, 12:54
Тогда начинайте с начала- ток на ХХ, выбег вала и ротора...Чудес не бывает.
Виктор В
Сообщение Виктор В » 14 авг 2016, 12:21
Это вы меня далеко послали... И надолго...
Сообщение Восток » 14 авг 2016, 12:54
Кстати вы посмотрите на своей пиле там должно быть указано обороты , обычно это 5000 , минимально 3500
