Самоход счетчика электроэнергии
Очень нужна помощь
Сообщение mastervictor » 20 авг 2016, 19:23
Микки писал(а):Источник цитаты раньше отключал не было вот и задумался почему такое?а может быть из за слабых соединений?
Если на дороге есть выбоины,то они влияют только на скорость передвижения!
Если есть слабые соединения,то они влияют только на конечное напряжение!
Кто то должен ездить=кто то должен потреблять энергию(хоть и малую!)!
Микки
Очень нужна помощь
Сообщение Микки » 20 авг 2016, 22:51
ПАВ писал(а):Слабые соединения- слабый ток и соответственно- мощность. А все они однотипные? и точно после них нет ничего?
Квартира новая пустая,еще месяц назад такого не было есть прямая линия автомат -розетка под варочную панель даже она потребляет 0,7-1w
Микки
Очень нужна помощь
Сообщение Микки » 20 авг 2016, 22:54
ну а что тогда счетчик сам вряд ли сам может так как если вырубаю все автоматы кроме ввода то показывает по 000 а если включаю дифы то 3 из 5 начинают потреблять по 1w..дело не в энергии и не в деньгах охота просто разобраться
Очень нужна помощь
Сообщение elalex » 21 авг 2016, 02:29
ПАВ писал(а):Источник цитаты варистор стоит копейки
Не поверю, что копеечное изделие может серьезно защитить тысячедолларовое имущество. Аппаратуру от небольшого импульса - может быть.
ПАВ писал(а):Источник цитаты не могу и прав не имею лазить по столбам и что-то перекидывать у сварщика
А я и не предлагаю у сварщика, предлагаю перекидывать у Вас переключателем выбора фазы.
ПАВ писал(а):Источник цитаты есть заботы поважнее мониторинга сети
На сколько долларов?
ПАВ писал(а):Источник цитаты это в любом случае меньше, чем танцы в сети от пуска холодильника. С ними как бороться?
1.Танцы в сети от пуска холодильника - это кратковременные снижения напряжения? Они десятки вольт. Импульсные перенапряжения - тысячи вольт, это меньше? Что-то не так уложилось в Вашей голове, как и в случае со сварщиком.
2.Насколько велики танцы? Реле напряжения есть? Если напряжение пляшет из-за холодильника, то сеть, хоть и новая, ни к черту.
3.Бороться стандартно: быстродействующими симисторными стабилизаторами.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Всякое обсуждение прекращаю
Дело хозяйское, делать питание дома нормальным или нет. Насильно мил не буду.
ПАВ писал(а):Источник цитаты по энному кругу пошло
Это не круги, это продолжение обсуждения по вновь выявленным обстоятельствам. Повторений не вижу.
ПАВ писал(а):Источник цитаты в чужой теме
Пусть судьба темы Вас не волнует, топикстартер не умрет, если прочитает наши разговоры. Свои консультации он получит.
Очень нужна помощь
Сообщение elalex » 21 авг 2016, 02:38
mastervictor, как легко Вас рассмешить. Вроде и смеяться нечему.
Микки писал(а):Источник цитаты просто любопытно
Когда любопытно, не просят: Очень нужна помощь. Пишут: Почему накручивает счетчик?
Микки писал(а):Источник цитаты ЕСЛИ они все по не много потребляют то почему из 5 потребляют только 3
Потреблять могут не все. Электромеханические не потребляют. Наверно, у Вас 3 электронные и 2 электромеханические. Разберитесь. Трудно самому - скажите нам.
Очень нужна помощь
Сообщение elalex » 21 авг 2016, 02:51
Микки писал(а):Источник цитаты 1w
1Вт=1/220=0,005А=5мА
Включенная линия тоже потребляет мощность: по ПУЭ 7.1.83 ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Тогда потребляемая мощность 220х0,00001=0,002Вт/м. Теоретически, конечно, мало.
Микки
Очень нужна помощь
Сообщение Микки » 21 авг 2016, 09:48
Потреблять могут не все. Электромеханические не потребляют. Наверно, у Вас 3 электронные и 2 электромеханические. Разберитесь. Трудно самому - скажите нам.[/quote]
Потребляют только дифы они все одинаковые IEK ад12,может ток утечки повышаться из за повышенной влажности ,клеили обои в квартире очень влажно.
Очень нужна помощь
Сообщение ПАВ » 21 авг 2016, 10:04
Если у вас провода нормальные в стене, не должен повышаться. Провода ваши же не сразу под обоями, а еще чем-то прикрыты, не знаю, как их можно так промазать, чтоб на 15... мм проник клей. Впрочем, проверить можно, если есть сомнения, нужен мегомметр, или тестер хороший.
Очень нужна помощь
Сообщение elalex » 21 авг 2016, 10:09
Микки писал(а):Источник цитаты IEK ад12
Электронные дифавтоматы типа АС. В моей стандартной схеме питания квартиры они ни к чему.
Микки писал(а):Источник цитаты может ток утечки повышаться из за повышенной влажности
От обоев - навряд ли, а вот если проводка сделана проводами, а не кабелями - тогда да.
Микки
Очень нужна помощь
Сообщение Микки » 21 авг 2016, 11:27
кабель ввг нг 2.5х3,изначально дифы ставились на розетку ванна и старальная машина,закупили много по случайности(заказывал у друзей ,перепутали) вот и поставили везде
Очень нужна помощь
Сообщение elalex » 21 авг 2016, 11:31
Бросьте эти ватты и займитесь схемой питания квартиры.
Микки
Очень нужна помощь
Сообщение Микки » 21 авг 2016, 11:36
ПАВ писал(а):Источник цитаты Если у вас провода нормальные в стене, не должен повышаться. Провода ваши же не сразу под обоями, а еще чем-то прикрыты, не знаю, как их можно так промазать, чтоб на 15... мм проник клей. Впрочем, проверить можно, если есть сомнения, нужен мегомметр, или тестер хороший.
есть же выходы кабеля из стены ,просто кабель,не розетки
Микки
Очень нужна помощь
Сообщение Микки » 21 авг 2016, 11:37
elalex писал(а):Источник цитаты Бросьте эти ватты и займитесь схемой питания квартиры.
а что с ней не так?
Очень нужна помощь
Сообщение ПАВ » 21 авг 2016, 11:43
хАроший вАпрос!
Если везде ВВГ, вряд ли двойная изоляция "потечет" от клея, тут что-то другое.
Микки
Очень нужна помощь
Сообщение Микки » 21 авг 2016, 11:48
ПАВ писал(а):Источник цитаты хАроший вАпрос!
что стоит проверить первоначально?
Сообщение elalex » 21 авг 2016, 21:05
Микки писал(а):Источник цитаты а что с ней не так?
Все в ней не так. Как у всех. Считаю, нужно делать так (Вложение)
По деталям нужно разговаривать.
