)tupos писал(а):Источник цитаты снимал крышку водогрея, подключал вилку-узо в розетку (оно электронное судя по наличию светодиода), присоединял щупы прибора к клеммам L, N, (у прибора L PE), производил измерения. При токах 1-кратном и 5-кратным. Срабатывания нет
ант@нио писал(а):Источник цитаты Подпишусь. Замеры произведены правильно!
ПАВ писал(а):Источник цитаты Присутствовали, или "со слов потерпевшего"?
Леопольд писал(а):Источник цитаты Лампочкой от холодильника как писал ПАВ.
Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты tupos, пробовали менять форму тока и предел тока, например до 100 (мА) или 300 (мА)?
tupos писал(а):Источник цитаты нет, да и зачем, заявлено на узо 30 мА
