УЗО-вилка PRCD LBC-16-II
Сообщение tupos » 21 авг 2016, 18:54
За два дня в одну каску провернул достаточно объемную работу по измерениям с выверкой схемы. Столкнулся вот с какой проблемой: водонагреватели снабжены УЗО-вилкой указанного типа, при проверке ПЗО 500 ПРО ни одна из 4-х УЗО-вилок не сработала. Что не так? Проверял на водонагревателе включенным в сеть. При нажатии кнопки тест УЗО отключается.
Пока эти вилки забракованы
Сообщение ПАВ » 21 авг 2016, 20:01
Если кнопкой "тест" УЗО отключает потребителя, в чем брак? Как проверяли?
Сообщение mastervictor » 21 авг 2016, 20:08
Сообщение Восток » 21 авг 2016, 20:10
Какую схему подключения прибора использовали.
Сообщение tupos » 22 авг 2016, 04:54
Снимал крышку водогрея, подключал вилку-узо в розетку (оно электронное судя по наличию светодиода), присоединял щупы прибора к клеммам L, N, (у прибора L PE), производил измерения. При токах 1-кратном и 5-кратным. Срабатывания нет
Сообщение ПАВ » 22 авг 2016, 07:30
Прибор в это время что измерял- напряжение, ток, на каких пределах?
Сообщение tupos » 22 авг 2016, 07:57
ПАВ, Прибор под управлением микропроцессора формирует плавно нарастающий ток и фиксирует его величину при срабатывании УЗО или измеряет время отключения при внезапном нарастании тока. Ток постоянный или переменный формирует.
Подробнее здесь: http://radio-service.ru/upload/docs/PZO ... m%2010.pdf
Сообщение ПАВ » 22 авг 2016, 08:06
Хорошо, а простой дедовский способ- лампа ватт на 25 прямо на клеммы бойлера линия-земля и нейтраль-земля?
Сообщение Восток » 22 авг 2016, 09:32
tupos писал(а):Источник цитаты снимал крышку водогрея, подключал вилку-узо в розетку (оно электронное судя по наличию светодиода), присоединял щупы прибора к клеммам L, N, (у прибора L PE), производил измерения. При токах 1-кратном и 5-кратным. Срабатывания нет
У вас прибор подключен после УЗО. Вам нужно подключить прибор как показано на рисунке 2.3.1.б
Т.Е фазный проводник взять после УЗО, а на РЕ прибора взять до УЗО.
Сообщение Леопольд » 22 авг 2016, 11:25
Насколько я понимаю - РЕ оно одно и не может быть "до" и "после". А вот N и L - после УЗО и каждый раз "свои".
Сообщение ант@нио » 22 авг 2016, 12:43
Подпишусь. Замеры произведены правильно!
Заметки Электрика
Сообщение Заметки Электрика » 22 авг 2016, 12:48
tupos, пробовали менять форму тока и предел тока, например до 100 (мА) или 300 (мА)?
Сообщение ПАВ » 22 авг 2016, 12:56
ант@нио писал(а):Источник цитаты Подпишусь. Замеры произведены правильно!
Присутствовали, или "со слов потерпевшего"?
Если кнопка-имитатор подключает к ДА условную утечку, и ДА срабатывает, что не так? Если, повторюсь, забыть про кнопку и содержимое ДА и лампой, чем угодно, симитировать утечку- работает?
Мои УЗО отрабатывают хлеб при утечке в виде вентилятора SUNON 220В/0,1А аж бегом, если спьяну вилкой не попадешь с пятого раза...
Последний раз редактировалось ПАВ 22 авг 2016, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Леопольд » 22 авг 2016, 12:59
Лампочкой от холодильника как писал ПАВ.
Сообщение ант@нио » 22 авг 2016, 13:05
ПАВ писал(а):Источник цитаты Присутствовали, или "со слов потерпевшего"?
со слов потерпевшего)
Сам давно работал в ЭТЛ.
Сообщение ант@нио » 22 авг 2016, 13:06
Леопольд писал(а):Источник цитаты Лампочкой от холодильника как писал ПАВ.
это будет верняк
Сообщение tupos » 22 авг 2016, 15:26
Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты tupos, пробовали менять форму тока и предел тока, например до 100 (мА) или 300 (мА)?
нет, да и зачем, заявлено на узо 30 мА
Заметки Электрика
Сообщение Заметки Электрика » 22 авг 2016, 16:10
tupos писал(а):Источник цитаты нет, да и зачем, заявлено на узо 30 мА
Заявлено одно, по факту другое. Хотя бы определите для себя на какой ток оно срабатывает. Но в любом случае, если больше 15-30 (мА), то уже в брак!
Сообщение tupos » 22 авг 2016, 17:49
Заметки Электрика, я похоже разобрался в чем дело: провел испытание заведомо исправного АВДТ, подключил прибор на L и N АВДТ - срабатывания не произошло. Так что прав Восток. На днях поеду заново испытаю, обязательно отпишусь о результатах.
