Подключение однофазного двигателя КД160-4/56РК
Sansx
Сообщение Sansx » 20 авг 2016, 08:34
Доброго времени суток всем!
Вопрос в следующем. Имеется однофазный двигатель, а именно Кд160-4/56рк. Я вызвонил две обмотки, и обе обмотки показали по 42Ома. Между собой обмотки не звонятся.
Я так понимаю что в этом двигателе должна быть пусковая и рабочая обмотки, и их сопротивление должно разниться. Или я не прав и это нормальное сопротивление обмоток для него?
А может у когото есть именно такой, заведомо исправный двигатель, и он поделится своими замерами?
Двигатель от соковыжималки Россошанка свпр -201м.
Кд160-4/56рк
Сообщение ПАВ » 20 авг 2016, 09:37
Не думаю, что они отличаются сильно : http://www.laborant.ru/eltech/01/8/7/44-98.htm схемой.
Кд160-4/56рк
Сообщение elalex » 20 авг 2016, 09:43
1.В механизме выключателя есть положение "тормоз", причем торможение электрическое.
Есть ссылки:
http://monitor.espec.ws/section39/topic25102prev.html
http://ulet.com.ua/?jn=instruktsiya-sok ... ossoshanka
2.В-общем, схема включения должна быть непростая.
Кд160-4/56рк
Сообщение ПАВ » 20 авг 2016, 09:52
Речь идет о моторе ОТ , а не В соковыжималке, посему схема будет простая, автор же не собирается тормозить, ему, скорее всего, нужно просто запустить.
Тут: http://www.chipmaker.ru/uploads/monthly ... 811304.gif и схема, и реверс, и блокировки
Sansx
Кд160-4/56рк
Сообщение Sansx » 21 авг 2016, 12:21
Пока интересует двигатель отдельно от соковыжималки и схемы)
А именно сопротивление обмоток, меня смущает полученные мною показания в 42 Ома.
Ведь на этом типе двигателей должна быть пусковая и рабочая обмотки. Во всяком случае кд180-4, кд120-4, кд-25-у4 показывают разное сопротивление обмоток.
Что не так с моим двигателем?)
Кд160-4/56рк
Сообщение ПАВ » 21 авг 2016, 12:32
Так а вы его запускали, есть проблемы- ток большой, перегрев, или пока- голая теория?
Sansx
Сообщение Sansx » 22 авг 2016, 10:55
На данный момент голая теория. Владелец агрегата уехал в отпуск.
Надеялся что найдётся у каво такойже двигатель, для сравнения показаний.
Сообщение ПАВ » 22 авг 2016, 11:14
У меня есть какой-то КД, беспаспортный, для интереса могу обмотки измерить.
Sansx
Сообщение Sansx » 22 авг 2016, 12:00
Буду благодарен, жаль что беспаспортный)
Сообщение ПАВ » 22 авг 2016, 12:44
Sansx писал(а):Источник цитаты Буду благодарен, жаль что беспаспортный)
Знацца так- рабочая= 63 Ома, сдвигающая= 97 Ом, конденсатор= 4 мкФ.
Sansx
Сообщение Sansx » 26 авг 2016, 17:47
ПАВ писал(а):Источник цитаты
Спасибо!
Чуть позже, когда получу доступ, поэксперементирую с пуском, замерами токов и температуры!
Сообщение mastervictor » 27 авг 2016, 08:28
Sansx писал(а):Источник цитаты Спасибо!
salim
Сообщение salim » 09 дек 2022, 16:43
схема подключения кд120-4/56рк какой пусковой какая рабочая
Сообщение ПАВ » 09 дек 2022, 17:44
Нешто в Гугле забанили?
https://www.google.com/search?client=fi ... JHbXtRB0-M
Сообщение aleksey.RU » 09 дек 2022, 17:54
salim, Драсссти
Прям как суетолог, забежал, дайти, и упёх :biggrin:
Сообщение ПАВ » 09 дек 2022, 17:56
Бывает...
Сообщение aleksey.RU » 09 дек 2022, 17:58
ПАВ, забавное наблюдение:
«Раньше миром управляли умные. Это было жестоко. Умные заставляли тупых учиться. Тупым было тяжело.
Теперь миром управляют тупые. Это честно, потому что тупых гораздо больше. Теперь умные учатся говорить так, чтоб тупым было понятно. Если тупой что-то не понял, это умного проблема.
Раньше страдали тупые. Теперь страдают умные. Страданий стало меньше, потому что умных становится все меньше и меньше.»
© Михаил Михайлович Жванецкий.
Сообщение ПАВ » 09 дек 2022, 18:04
Если честно, не припомню, ну кроме совсем хитрых моторов, такое, что обе обмотки в схемах конденсаторного пуска, были одинаковы.
Сообщение TOPMO3 » 10 дек 2022, 18:24
ПАВ писал(а):Источник цитаты Если честно, не припомню, ну кроме совсем хитрых моторов, такое, что обе обмотки в схемах конденсаторного пуска, были одинаковы.
В "бытовых" подъемниках (тельферах) и др. штучках, где имеется реверсивный режим работы - такие применяются.
