loktion писал(а):Источник цитаты кабель в плинтусе
loktion писал(а):Источник цитаты в дверной коробке ( где пена)
loktion писал(а):Источник цитаты нормально
loktion писал(а):Источник цитаты провода под 90 градусов?
loktion писал(а):Источник цитаты Чем чрева то , если я проложу провода в дверную коробку и просто запеню?
loktion писал(а):Источник цитаты пластиковые
loktion писал(а):Источник цитаты помогает
loktion писал(а):Источник цитаты все автоматы стоят с маркировкой "С"
elalex писал(а):Источник цитаты покрытие пожаростойкое.
loktion писал(а):Источник цитаты кто помогает с проводкой и подключением
loktion писал(а):Источник цитаты И что за труба?
У проводов и кабелей есть понятие - допустимый минимальный радиус изгиба. Обычно он 5-6 внешних диаметров. Если согнете сильнее, изоляция будет повреждена.
Это плохо. Если посмотреть всю Вашу схему питания квартиры, там есть тяжелые и опасные ошибки.
loktion писал(а):Источник цитаты варочная панель, духовой шкаф, посудомойка
ант@нио писал(а):Источник цитаты Ламинат 100%
loktion писал(а):Источник цитаты в городе Москва
loktion писал(а):Источник цитаты ошибок вероятно много
loktion писал(а):Источник цитаты варочная панель, духовой шкаф, посудомойка запитаны от 1 провода
ант@нио писал(а):Источник цитаты На такие девайсы,простыми автоматами надежной защиты не добиться!
elalex писал(а):Источник цитаты ламинат загорится?
elalex писал(а):Источник цитаты разберемся?
elalex писал(а):Источник цитаты На рабочую сторону такой кухни я пускаю 3-4 линии питания.
elalex писал(а):Источник цитаты Если в квартире все через УЗО, добиться.
loktion писал(а):Источник цитаты Если вы позволите
loktion писал(а):Источник цитаты Водное УЗО на квартиру есть( с 50 100Ма)
ант@нио писал(а):Источник цитаты ХЗ
ант@нио писал(а):Источник цитаты Хотите подвести человека под замену всего?
ант@нио писал(а):Источник цитаты А их там скорей всего и нет,ведь так?
loktion писал(а):Источник цитаты с 50 100Ма
elalex писал(а):Источник цитаты Раз так, нужно считать его сгораемым со всеми последствиями.
elalex писал(а):Источник цитаты Естественно. А что, опять плохо?
elalex писал(а):Источник цитаты Это что такое?
