Нужна помощь по способу прокладки кабеля
loktion
Сообщение loktion » 22 авг 2016, 13:25
Добрый день Уважаемые Электрики!
С кухни до электра щитка в квартире планируется провести 2 кабеля ( 3х2,5 и 3х4 ВВГ НГ ЛС)
Штроба отпадает так как сделан ремонт ((
Я планирует провести кабель в плинтусе и в дверной коробке ( где пена) Нужно ли убирать провода в гофру или кабель канал ?
Если да, то как правильно подобрать диаметр для этих проводов?
Заранее благодарю за ответ!
Сообщение elalex » 22 авг 2016, 14:03
loktion писал(а):Источник цитаты кабель в плинтусе
1.Плинтус нужно проверить на сгораемость. Попробовать подпалить кусок - если не поддерживает горение (тухнет, если убрать огонь), для прокладки годится.
2.Плинтус какой - с готовым каналом для кабеля или нет? Если первое, то достаточно и проводами, а не кабелем. Если второе, кабелем под плинтусом, если половое покрытие пожаростойкое.
3.
loktion писал(а):Источник цитаты в дверной коробке ( где пена)
Там в гофру или кабель-канал, не поддерживающие горение.
4.Главное - не пожаростойкость плинтусов и гофры, а хорошие, по возможности брендовые, автоматы от серьезного поставщика. На сечение 2,5кв. я ставлю В20, на 4кв. В25.
loktion
Прокладка кабеля!
Сообщение loktion » 22 авг 2016, 14:47
Прокладывать попробую сам. (Так за эту работу многие объявляют сумму 5000 руб) Наличники уже снял.
В плинтусе провода буду прокладывать без гофры. Провода в изоляции нормально укладываются.
В дверную коробку (думал или в гофру или кабель канал ) В гофре не получится пустить провода под 90 градусов? Чем чрева то , если я проложу провода в дверную коробку и просто запеню?
И что за труба?
Можно ли проложить провод в дверив трубах для воды (пластиковые)? ( там хоть можно спаять угол под 90 градусов)
Конечно может не к теме. Но есть ли на форуме мастера, кто помогает с проводкой и подключением ? (за вознаграждение)
loktion
Прокладка кабеля!
Сообщение loktion » 22 авг 2016, 15:06
У меня в квартире все автоматы стоят с маркировкой "С"
Прокладка кабеля!
Сообщение elalex » 22 авг 2016, 15:27
loktion писал(а):Источник цитаты нормально
В каком смысле?
loktion писал(а):Источник цитаты провода под 90 градусов?
У проводов и кабелей есть понятие - допустимый минимальный радиус изгиба. Обычно он 5-6 внешних диаметров. Если согнете сильнее, изоляция будет повреждена.
loktion писал(а):Источник цитаты Чем чрева то , если я проложу провода в дверную коробку и просто запеню?
По электрическим правилам, нельзя ложить провода и кабели на сгораемое основание. Нужна какая-то пожаростойкая прокладка. Считается - если кабель буде гореть, он не должен поджечь основание. А пена - тем более пожароопасна. У электриков более строгие правила, чем у остальных людей. Они больше ценят человеческую жизнь.
loktion писал(а):Источник цитаты пластиковые
Вроде как можно. Нужно только проверить на пожароопасность. Но через прямые углы протащите только провода, не кабели.
Вообще тащить кабели через трубы, коробы и гофру считаю глупо - достаточно и провода.
loktion писал(а):Источник цитаты помогает
На расстоянии я все время всем помогаю.
loktion писал(а):Источник цитаты все автоматы стоят с маркировкой "С"
Это плохо. Если посмотреть всю Вашу схему питания квартиры, там есть тяжелые и опасные ошибки.
Прокладка кабеля!
Сообщение ант@нио » 22 авг 2016, 15:29
elalex писал(а):Источник цитаты покрытие пожаростойкое.
Ламинат 100%
loktion писал(а):Источник цитаты кто помогает с проводкой и подключением
Хотя бы город укажите?)
loktion писал(а):Источник цитаты И что за труба?
Металлическая труба(гильза),для прокладки кабеля через деревянные конструкции.
loktion
Сообщение loktion » 22 авг 2016, 15:35
Я живу в городе Москва.
loktion
Сообщение loktion » 22 авг 2016, 15:44
Минимальный радиус изгиба у ВВг нг LS 10 диаметров.
Все сложнее чем казалось. О загибе провода в 90 градусов можно забыть (
loktion
Сообщение loktion » 22 авг 2016, 15:47
ошибок вероятно много.
Одну из них я пытаюсь исправить. ( варочная панель, духовой шкаф, посудомойка запитаны от 1 провода )
Сообщение ант@нио » 22 авг 2016, 15:48
loktion писал(а):Источник цитаты варочная панель, духовой шкаф, посудомойка
На такие девайсы,простыми автоматами надежной защиты не добиться!
Сообщение elalex » 22 авг 2016, 16:08
ант@нио писал(а):Источник цитаты Ламинат 100%
Если на нем горит кабель, ламинат загорится? Пожарники даже гипсокартон считают сгораемым.
loktion писал(а):Источник цитаты в городе Москва
Там есть наш Rumato, попросите у него.
Для Вас одинаково, как сказать - что провод, что кабель. А для электриков это принципиально разные вещи. Кабель - изолированные провода в оболочке.
loktion писал(а):Источник цитаты ошибок вероятно много
Может, разберемся? Будет неприятно узнать, но придется.
loktion писал(а):Источник цитаты варочная панель, духовой шкаф, посудомойка запитаны от 1 провода
На рабочую сторону такой кухни я пускаю 3-4 линии питания.
ант@нио писал(а):Источник цитаты На такие девайсы,простыми автоматами надежной защиты не добиться!
Если в квартире все через УЗО, добиться.
loktion
Сообщение loktion » 22 авг 2016, 16:10
Если вы позволите, то сегодня вечером (или раньше) я мог бы выложить фото моей проблемы в электрике целиком.
Сообщение ант@нио » 22 авг 2016, 16:15
elalex писал(а):Источник цитаты ламинат загорится?
ХЗ
elalex писал(а):Источник цитаты разберемся?
Хотите подвести человека под замену всего?
elalex писал(а):Источник цитаты На рабочую сторону такой кухни я пускаю 3-4 линии питания.
Тут согласен 100%
elalex писал(а):Источник цитаты Если в квартире все через УЗО, добиться.
Я про то,что их там нет!!!! А их там скорей всего и нет,ведь так?
loktion писал(а):Источник цитаты Если вы позволите
Ждемс!
loktion
Сообщение loktion » 22 авг 2016, 16:22
Водное УЗО на квартиру есть( с 50 100Ма)
loktion
Сообщение loktion » 22 авг 2016, 16:23
Вводное
Сообщение ант@нио » 22 авг 2016, 16:29
loktion писал(а):Источник цитаты Водное УЗО на квартиру есть( с 50 100Ма)
Этого не достаточно.
Сообщение elalex » 22 авг 2016, 16:47
У нас свободный форум. Никто никому ничего не запрещает и не заставляет. И никто никуда не спешит.
ант@нио писал(а):Источник цитаты ХЗ
Раз так, нужно считать его сгораемым со всеми последствиями.
ант@нио писал(а):Источник цитаты Хотите подвести человека под замену всего?
Естественно. А что, опять плохо?
ант@нио писал(а):Источник цитаты А их там скорей всего и нет,ведь так?
ХЗ.
loktion писал(а):Источник цитаты с 50 100Ма
Это что такое?
Сообщение ант@нио » 22 авг 2016, 16:54
elalex писал(а):Источник цитаты Раз так, нужно считать его сгораемым со всеми последствиями.
Логично,но не гуманно
elalex писал(а):Источник цитаты Естественно. А что, опять плохо?
Человек пишет же,что ремонт сделан и хочет хоть часть эл.проводки сделать по феншую,или вы предлагаете забить на кучу потраченного времени и денег,и сделать все заново?
elalex писал(а):Источник цитаты Это что такое?
Как буд-то не поняли? Ну не силен человек в тех.терминах и характеристиках.
loktion
Сообщение loktion » 22 авг 2016, 18:31
На УЗО перед вводом проводов в квартиру есть маркировка "с50. 100 ма"
cron
