Кабель для уличной проводки по воздуху
Aleksandr73
Сообщение Aleksandr73 » 24 авг 2016, 21:34
Живу в частном доме, нужно кабель, который можно было бы использовать для уличной проводки по воздуху от дома к сараю. Вот нашёл такой ВВГнг 2х2.5 мм, но мнения разошлись у многих и одни мне говорят можно такой использовать, а другие говорят, что по воздушке нежелательно. Мне нужно просто одну лампочку подключить, раньше кабель был воздушка, но я не знаю его марку и он был повешен ещё до моего рождения более 30 лет назад и недавно пришёл в негодность, похожий на ВВГ или он и есть, правда оболочка резиновая была.
Ну так как ВВГнг 2х2.5 мм можно из дома в сарай по воздуху пустить или нет? :help:
Сообщение elalex » 25 авг 2016, 05:22
1.Про заземление слышали?
2.Как думаете, какая линия надежнее - воздушная или подземная? Какая дешевле и проще? Как их прокладывать, знаете?
3.Для 1 лампочки достаточно и сечения 1,5кв.мм.
4.Не сомневаюсь, в Вашем доме куча тяжелых и опасных электрических проблем.
Сообщение Леопольд » 25 авг 2016, 06:29
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Про заземление слышали?
Куча начинается с какого количества?
Сообщение elalex » 25 авг 2016, 06:55
Леопольд писал(а):Источник цитаты Куча начинается с какого количества?
Четыре штуки, как в пирамиде.
Сообщение ПАВ » 25 авг 2016, 08:05
Александр, расстояние какое?
Кабель АВВГт- 2,5х2 с грузонесущим тросом. Вот трос и будет держать кабель долго и нудно.
Aleksandr73
Сообщение Aleksandr73 » 25 авг 2016, 12:49
C заземлением незнаком, почти 4 десятка лет кабель висел протянутый от дома к сараю на высоте 3 метра закреплённый на проволоке нержавеющей и ни какого заземления не было. Про надёжность и выгоду линий даже не задумывался, мне нужно просто 25 метров кабеля протянуть от дома и всё. Причём использовать намерен не под постоянным напряжением, а только в качестве удлинителя по нескольку часов в сутки. Некоторые соседи вообще тупо пвх вешают, но я бы хотел что то более надёжней.
Aleksandr73
Сообщение Aleksandr73 » 25 авг 2016, 12:53
ПАВ писал(а):Источник цитаты Александр, расстояние какое?
Расстояние 25 метров, закрепить могу вместо старого уже на протянутый провод из нержавейки. Старый кабель был под постоянным напряжением подсоединен дома к общей цепи, а в этот раз мне постоянного не нужно и просто нужно что то типа удлинителя, но такого, который можно круглосуточно на улице держать.
Сообщение ПАВ » 25 авг 2016, 13:34
Вот этот и сделан для улицы, иначе стальной трос ему зачем? Висит такой, нигде не потрескался. Впрочем, вам виднее, выбирать и решать вам с оглядкой на свой рынок, но все эти ВВП и ПВС на солнце дубеют без защиты.
Сообщение Константин » 25 авг 2016, 18:26
Aleksandr73 писал(а):Источник цитаты Ну так как ВВГнг 2х2.5 мм можно из дома в сарай по воздуху пустить или нет?
Это возможно. На тросу в силиконовой оболочке.+ полиэтиленовые подвесы или хомуты для его фиксации. Зажимы для троса и натяжители с анкерными крюками.
Сообщение elalex » 25 авг 2016, 19:17
Aleksandr73 писал(а):Источник цитаты C заземлением незнаком
Хреново. Хотите остаться живым - нужно будет сделать. Как и всю остальную защиту.
Aleksandr73 писал(а):Источник цитаты просто
Очень опасное слово. Нельзя делать просто, нужно делать сложно.
Aleksandr73 писал(а):Источник цитаты более надёжней
Думаю, подземный кабель ВВГ 3х1,5 в жесткой пластиковой трубе на глубине штыка лопаты.
Сообщение Константин » 25 авг 2016, 20:39
elalex писал(а):Источник цитаты жесткой пластиковой трубе
Шитый полиэтилен.
elalex писал(а):Источник цитаты Думаю, подземный кабель
Это лучший вариант. Не портит вид двора висящими соплями. Полностью защищен от разрушающих атмосферных влияний(ультрафиолет,вода,высокая температура)
Сообщение elalex » 25 авг 2016, 21:14
Константин писал(а):Источник цитаты Шитый полиэтилен
Это слишком, достаточно и простого.
Сообщение mastervictor » 26 авг 2016, 10:23
Aleksandr73 писал(а):Источник цитаты закрепить могу вместо старого уже на протянутый провод из нержавейки.
Так и сделай.
Aleksandr73
Сообщение Aleksandr73 » 26 авг 2016, 19:26
elalex писал(а):Источник цитаты Думаю, подземный кабель ВВГ 3х1,5 в жесткой пластиковой трубе на глубине штыка лопаты.
Старика спросил одного про свой старый кабель, это он сказал какой то КГН, раньше в речпорту его за водку продавали на шабашку.
Ну так что, такой марки кабель можно по воздушке пустить?
Сообщение elalex » 27 авг 2016, 06:44
Aleksandr73 писал(а):Источник цитаты такой марки кабель можно по воздушке пустить?
Я уже сказал свое мнение - никакой воздушки.
Сообщение Леопольд » 27 авг 2016, 06:51
У меня такая же проблема как у ТС. Буду делать только воздушку.
Сообщение elalex » 27 авг 2016, 06:55
Леопольд писал(а):Источник цитаты Буду делать только воздушку.
Молодец. Хорошо усвоили принципы безопасности.
Сообщение Леопольд » 27 авг 2016, 07:08
Делаю своими кривыми руками. Воздушка поэтому для меня гораздо безопасней.
Сообщение elalex » 27 авг 2016, 07:25
Леопольд писал(а):Источник цитаты Делаю своими кривыми руками. Воздушка поэтому для меня гораздо безопасней.
Наоборот, при низкой квалификации подземка более безопасна - купили бухту жесткой трубы, закопали, протянули в ней кабель, и дело с концом.
Сообщение mastervictor » 27 авг 2016, 08:14
Чем отличается ВЛ от КЛ? (я про 0,4-110кВ)
Всегда считалось,что ВЛ дешевле,но не надежно!
КЛ надежно,но дорого!
С появлением СИПа,ВЛ-0,4 не уступит КЛ,а ВЛ-10 требует только ТО!
