Ну так как ВВГнг 2х2.5 мм можно из дома в сарай по воздуху пустить или нет?
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Про заземление слышали?
2.Как думаете, какая линия надежнее - воздушная или подземная? Какая дешевле и проще? Как их прокладывать, знаете?
3.Для 1 лампочки достаточно и сечения 1,5кв.мм.
4.Не сомневаюсь, в Вашем доме куча тяжелых и опасных электрических проблем.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Куча начинается с какого количества?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Александр, расстояние какое?
Кабель АВВГт- 2,5х2 с грузонесущим тросом. Вот трос и будет держать кабель долго и нудно.
Aleksandr73 писал(а):Источник цитаты Ну так как ВВГнг 2х2.5 мм можно из дома в сарай по воздуху пустить или нет?
Aleksandr73 писал(а):Источник цитаты C заземлением незнаком
Aleksandr73 писал(а):Источник цитаты просто
Aleksandr73 писал(а):Источник цитаты более надёжней
elalex писал(а):Источник цитаты жесткой пластиковой трубе
elalex писал(а):Источник цитаты Думаю, подземный кабель
Константин писал(а):Источник цитаты Шитый полиэтилен
Aleksandr73 писал(а):Источник цитаты закрепить могу вместо старого уже на протянутый провод из нержавейки.
)elalex писал(а):Источник цитаты Думаю, подземный кабель ВВГ 3х1,5 в жесткой пластиковой трубе на глубине штыка лопаты.
Aleksandr73 писал(а):Источник цитаты такой марки кабель можно по воздушке пустить?
Леопольд писал(а):Источник цитаты Буду делать только воздушку.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Делаю своими кривыми руками. Воздушка поэтому для меня гораздо безопасней.
)Вернуться в «Провода и кабели»
