Нужно ли заземлять металлическую крышу?
Сообщение Восток » 26 авг 2016, 21:12
MuxaHuk писал(а):Источник цитаты Заземление от антенны также нужно сделать или можно взять медный провод 6 кв и его аккуратно проложить до земли?
Металлическая стойка антенны заземляется на молниеприемник ( сетку ) молниезащиты на крыше.
MuxaHuk
Сообщение MuxaHuk » 29 авг 2016, 12:31
Восток писал(а):Источник цитаты Металлическая стойка антенны заземляется на молниеприемник ( сетку ) молниезащиты на крыше.
А если нет молниезащиты и не будет, как лучше сделать заземление?
Сообщение elalex » 29 авг 2016, 14:06
MuxaHuk писал(а):Источник цитаты заземление
Защитное - лучше неправильное ТТ.
Сообщение Восток » 29 авг 2016, 14:44
MuxaHuk писал(а):Источник цитаты А если нет молниезащиты и не будет, как лучше сделать заземление?
От стойки антены тянуть провод не менее 6 к ГЗШ ввода.
Сообщение elalex » 30 авг 2016, 13:11
Сегодня был вебинар по молниезащите частных домов от zandz.ru. Почитать и посмотреть их записи можно:
http://www.zandz.ru/biblioteka/bibliote ... chite.html
Мое впечатление - проще всего обсадить частный дом со всех сторон высокими деревьями и установить на них молниеприемники.
Последний раз редактировалось elalex 30 авг 2016, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 30 авг 2016, 14:40
Сообщение ПАВ » 30 авг 2016, 17:26
Не должен быть контакт у коаксиального кабеля антенны нигде, кроме точки приема- ант. входа ТВ!!!
Сообщение Леопольд » 30 авг 2016, 17:34
А внешний антенный усилитель? А разделитель на несколько ТВ (сплиттер ?)?0
Сообщение ПАВ » 30 авг 2016, 18:28
К кому вопрос?
Bearymal
Сообщение Bearymal » 30 авг 2016, 22:02
Конечно нужно
Сообщение elalex » 31 авг 2016, 04:22
ПАВ писал(а):Источник цитаты К кому вопрос?
Какой Вы недогадливый!
Сообщение elalex » 31 авг 2016, 04:27
Bearymal писал(а):Источник цитаты Конечно нужно
Интересный посетитель появился!
Сообщение elalex » 01 сен 2016, 06:11
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не должен быть контакт у коаксиального кабеля антенны нигде, кроме точки приема- ант. входа ТВ!!!
Картинка - лишь часть нашего диалога с MuxaHuk в ЛС.
Контакт - это прижатие кабеля в оболочке к заземлению.
Сообщение ПАВ » 01 сен 2016, 07:16
Контакт он и в Африке контакт, но если это "прижатие кабеля в оболочке", то это какой же контакт? Это простая механическая фиксация кабеля, или как понимать? Если просто фиксация, то смысл в чем? Если электрический контакт, то неправильно это.
Сообщение elalex » 01 сен 2016, 07:20
ПАВ писал(а):Источник цитаты какой же контакт?
Механический.
ПАВ писал(а):Источник цитаты смысл в чем?
Чтобы молния (если проникнет в ТВ-кабель) смогла через оболочку уйти в землю, а не телевизор.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Если электрический контакт, то неправильно это.
Я думал об этом. Что может быть плохого еще и в заземлении оплетки ТВ-кабеля?
Сообщение ПАВ » 01 сен 2016, 07:45
Это в электрике можно заземляться хоть через метр, хуже не станет, в НЧ и ВЧ-технике свои каноны- оплетка заземляется/соединяется с общей шиной прибора,усилителя, приемника только в точке приема сигнала. Как и ПУЭ, это для вас тоже не догма, поэтому делаем каждый по своим понятиям.
Даже в месте соединения ТВ-антенны с кабелем нет прямого контакта оплетки кабеля с элементами антенны, если речь о правильном включении. Если- "...э-э-э, и так сойдет!...", то и тут можно заземлять как и где попало.
Можно также идти на красный свет, стоять под грузом и заплывать за буйки.
Сообщение Леопольд » 01 сен 2016, 08:05
ПАВ писал(а):Источник цитаты Это в электрике можно заземляться хоть через метр, хуже не станет, в НЧ и ВЧ-технике свои каноны- оплетка заземляется/соединяется с общей шиной прибора,усилителя, приемника только в точке приема сигнала. Как и ПУЭ, это для вас тоже не догма, поэтому делаем каждый по своим понятиям.
Для меня и таких же тупых (если есть) разжуйте поподробнее, плиз!
Последний раз редактировалось Леопольд 01 сен 2016, 08:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 01 сен 2016, 08:06
Что именно- про ТВ кабель или про буйки?
Сообщение elalex » 01 сен 2016, 08:07
ПАВ писал(а):Источник цитаты Даже в месте соединения ТВ-антенны с кабелем нет прямого контакта оплетки кабеля с элементами антенны
Смотря какая антенна. Скажем, в логопериодической очень даже есть:
radiostorage.net/?area=news/3715
Оплетка кабеля припаивается к концу нижней трубы.
Сообщение Леопольд » 01 сен 2016, 08:12
ПАВ писал(а):Источник цитаты Что именно- про ТВ кабель или про буйки?
Я так понимаю - это отказ в просьбе?
