Оформление наряда-допуска в электроустановку (ПОТЭУ)
Иоанн
Сообщение Иоанн » 25 авг 2016, 22:44
Добрый вечер! Помогите пожалуйста с правильным оформлением наряда с точки зрения охраны труда и электробезопасности.
Возникла такая ситуация подрядную организацию строителей без групп допуска по электробезопасности необходимо допустить в электро помещение для строительных работ без отключения напряжения. Как я считаю так это провести целевой инструктаж, выставить своего наблюдающего из опер. персонала 3гр. и выписать наряд. Может какие доп. действия к этой процедуре? Или же здесь наряд повышенной опасности больше нужен?
наряд-допуск в электроустановку (ПОТЭУ)
Сообщение ант@нио » 25 авг 2016, 23:18
А вы,я извиняюсь какой персонал? Адм.технический или оперативный?
Сообщение ант@нио » 25 авг 2016, 23:20
Какие работы будут проводиться? Вблизи какого напряжения и расстояния от тч? Сколь людей в бригаде строителей?
Сообщение mastervictor » 26 авг 2016, 10:35
Иоанн писал(а):Источник цитаты подрядную организацию строителей без групп допуска по электробезопасности необходимо допустить в электро помещение для строительных работ без отключения напряжения.
Шедэврэйшн ситуэйшн!
Но возможно.
XLVII. Охрана труда при допуске персонала
строительно-монтажных организаций к работам в действующих
электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи
47.3. Актом-допуском должны быть определены:
места создания видимых разрывов электрической схемы, образованных для отделения выделенного для СМО участка от действующей электроустановки, и места установки защитного заземления;
место и вид ограждений, исключающих возможность ошибочного проникновения работников СМО за пределы зоны работ;
место входа (выхода) и въезда (выезда) в зону работ;
наличие опасных и вредных факторов.
В акте-допуске или отдельном распоряжении организации (обособленного подразделения) - владельца электроустановок указываются работники, имеющие право допуска к работе работников СМО и право подписи наряда-допуска. При этом один экземпляр распоряжения выдается представителю СМО.
oleinap
орг мероприятия при косметическом ремонте помещения РУ-10 кВ
Сообщение oleinap » 30 авг 2016, 13:42
Уважаемые форумчане, такой вАпрос:
скоро начнется косметический ремонт помещений РУ-10 кВ - очистка стен, штукатурка, побелка-покраска и т.п.
РУ-10 кВ - отдельные помещения в зданиях, оборудование - ячейки КСО366 с ВН-ами. Есть РУ-10 кВ с одной секцией шин, есть с двумя и шинным мостом.
Перед началом ремонта придется полностью обесточивать РУ-10 кВ, строители обещают накрыть пленкой.
Мы знаем, что все работы в эл у ст выше 1000 в проводятся по наряду-допуску. Производитель работ обещает, что у него будет удостоверение с 4 группой.
Кто сталкивался, что нужно оформить для допуска бригады маляров-штукатуров?
Наряд-допуск - что записать членам бригады-малярам, у них групп не будет;
акт-допуск? уже есть подписанные целиком на объекты, на которых сейчас идет строительный ремонт, там указана необходимость полного отключения, накрытия.
Кто что подскажет?
oleinap
Сообщение oleinap » 31 авг 2016, 08:49
а, вот куда засунули мой вАпрос... с трудом нашел
то есть если мой вопрос переместили сюда, то кто-то хочет мне сказать, что достаточно акта-допуска, и обычный наряд-допуск не нужен?
Сообщение mastervictor » 31 авг 2016, 11:12
oleinap писал(а):Источник цитаты Кто что подскажет?
То же самое,что и постом выше!
oleinap писал(а):Источник цитаты Производитель работ обещает, что у него будет удостоверение с 4 группой.
Либо есть все бумаги,и все согласно БЗ,либо под "черным Флагом",если они истинные "таджики",и работу надо сделать!
"Черный флаг"-работа без организационных мероприятиях,только технические.
Ответственный сидит,и молит бога,чтоб не приехал проверяющий! :wink:
oleinap
Сообщение oleinap » 05 сен 2016, 14:23
уважаемые форумчане, по теме вАпрос:
как пАнимать п. 47.6 ПОТ при ЭУ?
строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на территории организации должны проводиться по [url]наряду-допуску[/url], выдаваемому ответственными работниками СМО по форме, установленной действующим сводом правил
Сообщение mastervictor » 05 сен 2016, 15:25
oleinap писал(а):Источник цитаты как пАнимать
Наряд выписывает выдающий СМО,вы допускаете.
oleinap
Сообщение oleinap » 05 сен 2016, 15:41
mastervictor писал(а):Источник цитаты Наряд выписывает выдающий СМО,вы допускаете.
таки для штукатурно-малярного ремонта помещения РУ значит кроме акта-допуска нужен и наряд-допуск?
выше я спрашивал
oleinap писал(а):Источник цитаты Кто сталкивался, что нужно оформить для допуска бригады маляров-штукатуров?
акт-допуск?
Сообщение mastervictor » 05 сен 2016, 16:20
oleinap писал(а):Источник цитаты таки для штукатурно-малярного ремонта помещения РУ значит кроме акта-допуска нужен и наряд-допуск?
Ну конечно!
Сначало
47.2. Перед началом работ руководитель или уполномоченный представитель организации (обособленного подразделения) совместно с представителем СМО должны составить акт-допуск на производство работ на территории действующего предприятия по форме, установленной действующими строительными нормами и правилами.
А уже саму работу проводить по наряду-допуску!
Сообщение mastervictor » 05 сен 2016, 16:23
oleinap, все начинается с Акта-допуска,и либо вы его со СМО составляете,либо ваше руководство!
И когда он будет у вас на руках,у вас не будет вопросов по составлению наряда-допуска! :wink:
oleinap
Сообщение oleinap » 13 сен 2016, 15:56
так, уважаемые форумчане, кто фактически сталкивался - имеет опыт допуска штукатуров-маляров в помещения электроустановок,
срочный вАпрос:
акт-допуск подписанный есть, уже надо составлять наряд-допуск, производитель работ с группой 4 до и выше есть, наблюдающим буду я,
подскажите, что писать у членов бригады?? у рабочих СМО нет групп, штукатуры-маляры...
штукатурить будут помещения РУ-0,4 кВ, оборудование буду накрывать.
Сообщение mastervictor » 13 сен 2016, 16:19
Здесь и трех человек не наберется,кто с "нарядами" дело имел!
Я высказался.
Сообщение mastervictor » 12 янв 2017, 08:58
У кого-нибудь есть наряд в Ворде,где в графе "Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем (производителем работ, наблюдающим)",члены бригады расписываются два раза?
В инете нашел только платный.Отличная весч,удобная с автозаменой.....,но платный!
Сообщение TOPMO3 » 12 янв 2017, 09:21
mastervictor писал(а):Источник цитаты У кого-нибудь есть наряд в Ворде,где в графе "Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем (производителем работ, наблюдающим)",члены бригады расписываются два раза?
Имхо ... любой документ (тем более, в Ворлде) можно и самому отпечатать один раз ... и сохранить в виде шаблона.
Или я чего не так понял? Что Вы имели в виду под словами "с автозаменой" ... поди работу, какого нить, макроса?
Сообщение mastervictor » 12 янв 2017, 09:36
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты можно и самому отпечатать один раз ... и сохранить в виде шаблона.
Можно,но геморно!Вставлять таблицы,и все это дело подогнать под типографский стандарт!
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Что Вы имели в виду под словами "с автозаменой"
Написал в шапке ФИО,например производителя,автоматом во всех строчках появляется ФИО.
Но это для меня не главное,мне бы пустой бланк!
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты макроса
Не пугайте меня,не знакомыми для меня словами!
Сообщение TOPMO3 » 12 янв 2017, 12:11
mastervictor писал(а):Источник цитатыНаписал в шапке ФИО,например производителя,автоматом во всех строчках появляется ФИО.
Я Вас понял ... это и есть работа, встроенных в документ, маленьких программ ... которые пишутся или продвинутыми пользователями (для себя) или программистами (по заказу, от какого нить организации/продавана). Эти программки и называются макросами.
Раньше баловался ими ... но давно ... требуется знание основ Visual Basic Aplication. :pardon:
Сообщение Константин » 12 янв 2017, 14:58
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты пользователями (для себя) или программистами
Или устройствами TOPMO3, Сейчас на рынке выпускаются так называемые Эксклюзивные изделия(мышки,клавиатуры,гейпады. контроллеры) для Геймеров. Любителей по задродить в компьютерные игры. Эти изделия могут автоматически писать макрос и запоминать его одним нажатием кнопки на определенное действие или группу действий пользователя.
Сообщение TOPMO3 » 13 янв 2017, 10:36
Константин писал(а):Источник цитаты Сейчас на рынке выпускаются так называемые Эксклюзивные изделия(мышки,клавиатуры,гейпады. контроллеры) для Геймеров. Любителей по задродить в компьютерные игры. Эти изделия могут автоматически писать макрос и запоминать его одним нажатием кнопки на определенное действие или группу действий пользователя.
Вы сторонник ботоводства? :secret:
