Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?
Сообщение Леопольд » 14 сен 2016, 09:52
Любую пломбу можно ПОДменить. Но сразными трудозатратами.
Про счетчик. Я поставил Матрицу (одну из последних) позволяющую дистанционно снимать показания (в то числе и через Инет). По требованию сетей за пределами участка на трубостойке. И вот мне интересно - серийный номер счетчика тоже можно подменить (насколько это сложно?).
Сообщение mastervictor » 14 сен 2016, 09:58
Леопольд писал(а):Источник цитаты Но сразными трудозатратами.
Леопольд писал(а):Источник цитаты серийный номер счетчика тоже можно подменить (насколько это сложно?)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я)
:wink:
Сообщение Леопольд » 14 сен 2016, 10:02
Осталось выяснить - сколько времени и сколько денег (много - понятие относительное!). Указать с точностью до копейки !
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 14 сен 2016, 10:07
Всё равно мне непонятно...
Сообщение mastervictor » 14 сен 2016, 10:13
Леопольд писал(а):Источник цитаты Осталось выяснить - сколько времени и сколько денег (много - понятие относительное!). Указать с точностью до копейки !
Так все зависит от того,насколько это вам надо?Если задолженность 1000кВт,или ваше среднемесячное потребление 1000кВт,то вам это не надо!
Сообщение mastervictor » 14 сен 2016, 10:15
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Всё равно мне непонятно...
Всю схему не изучал!Потому как вы не сможете отсоединить провод от кросмодуля!Он то опломбируется!
Сообщение ант@нио » 14 сен 2016, 10:20
Будет. Но не правильно!
Сообщение ант@нио » 14 сен 2016, 10:21
С цветовой маркировкой смотрю ваще нынче ни кто не париться?! Изолента рулит :cool:
Сообщение mastervictor » 14 сен 2016, 10:22
ант@нио писал(а):Источник цитаты С цветовой маркировкой смотрю ваще нынче ни кто не париться?!
Ну была бы сложная схема,а тут даже продергивать провода не надо,и так все видно!
Сообщение ант@нио » 14 сен 2016, 10:24
А вообще,корректная работа эл.счетчика зависит от его типа!
Сообщение elalex » 14 сен 2016, 14:41
ант@нио,
chebunka
Сообщение chebunka » 10 фев 2017, 16:08
собрал себе в дом вот такой ЩУ. вход сетевая организация пока не торопится делать, ну это пока ладно. сейчас надо выполнить свою часть тех условий. вопрос следующий. надо ли готовить пломбировать pen шину?
шина вблизи так, места обозначил
схема так
общий вид пломбировки входного и счетчика вот так
п.с. дополнительно сделал отверстие в винте N на счетчик и рядом на шине, типа снять я его не смогу.
Сообщение Константин » 10 фев 2017, 17:38
chebunka писал(а):Источник цитаты п.с. дополнительно сделал отверстие в винте N на счетчик и рядом на шине, типа снять я его не смогу.
Интересная идея.
chebunka писал(а):Источник цитаты надо ли готовить пломбировать pen шину?
Никогда проблем не возникало с пломбировкой PEN. Выполняю по схеме с 2 мя Шинами PE и N.
Лишних вопросов и замечаний От Сетей и Энергосбыта нет.
chebunka
Сообщение chebunka » 10 фев 2017, 18:34
я не планирую делить пен в щу.
потому и возник вопрос, затребуют пломбировку гзш или нет.
более того, для меня до сих пор вызывает вопрос для чего эта пломбировка при делении пен нужна.
счетчик меркурий, на вашем фото по инструкции запитывается только нулем. хотя для измерения он вряд ли нужен. внутри 3х фазных счетчиков звезда, питание найдется.
Сообщение Константин » 10 фев 2017, 19:11
chebunka писал(а):Источник цитаты счетчик меркурий, на вашем фото по инструкции запитывается только нулем.
Он и запитан там "Нулем" От ГЗШ отошел к прибору учета не PEN уже, а N. Защитные нулевые проводники должны быть сечением не менее 16мм2 аллюминия или 10мм2 меди. К прибору учета отходит от ГЗШ провод сечением 6мм2 Это уже N.
chebunka писал(а):Источник цитаты более того, для меня до сих пор вызывает вопрос для чего эта пломбировка при делении пен нужна.
Для того в случаи расположения расчетных приборов учета в нутри объекта,что бы у вас не было туда доступа хитрить со схемой подключения счетчика. Лево его отключать от сети открутив N провод от клеммы ГЗШ. И на халяву патом пользоваться электроэнергией.
chebunka писал(а):Источник цитаты хотя для измерения он вряд ли нужен. внутри 3х фазных счетчиков звезда, питание найдется.
Интегрированная схема прибора учета питается сетевым напряжением 220в у однофазных приборов учета. Для его наличия требуется N. На трехфазных думаю таже. Хотя не проверял именно на меркурии. Скат и энергомера спокойно останавливают счетный механизм при потери ноля.
chebunka писал(а):Источник цитаты я не планирую делить пен в щу.
А какой тип системы заземления вы вообще планируете?
Сообщение mastervictor » 10 фев 2017, 20:43
chebunka писал(а):Источник цитаты общий вид пломбировки входного и счетчика вот так
Я бы не принял!
На вводной АВ в боксе,СИП должен прийти сверху,а не снизу!
1.7.171. Для защиты людей и животных при косвенном прикосновении должно быть выполнено автоматическое отключение питания с применением системы TN-C-S. Разделение PEN-проводника на нулевой защитный (РЕ) и нулевой рабочий (N) проводники следует выполнять на вводном щитке.
Ваша шина ни в одни ворота не лезет,делите,и ПЕН под пломбировку!
chebunka писал(а):Источник цитаты типа снять я его не смогу.
Я типа пломбировать это не буду!
Сообщение TOPMO3 » 10 фев 2017, 21:06
mastervictor писал(а):Источник цитатыЯ бы не принял!
Это Ваша "хотелка" или ... ?
Походу в Крыму поумнее люди в СО работают ... там не путают понятия ЩУ с ВРУ, не заставляют их объединять, а просто пишут "проложить линию" между ними. :biggrin:
Чем она Вам не нравится?
Сообщение TOPMO3 » 10 фев 2017, 21:11
Константин писал(а):Источник цитатыА какой тип системы заземления вы вообще планируете?
Ну Вы же сами дали понять человеку, что у него нет выбора ... акромя ТТ. :pardon:
Сообщение mastervictor » 10 фев 2017, 21:32
ПУЭ,это закон!А у нас и законом крутят как хотят!
ТС спросил,я высказался!Как у них там с этими законами обстоит дело,это вопрос второй!
В двух ближайших населенных пунктах,ПЕН заходит на вводной,далее счетчик,далее дом,мет шкафы не заземляют....... Не ворует потребитель,на остальное класть,это его трудности!
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Это Ваша "хотелка" или ... ?
Расматривайте сударь,как вам угодно!При данной укладке проводов,как у ТС......... да и вообще!Есть на то рекомендации!
(все ТП польского и югославского производства,с нижней подачей напряжения,у нас в "списке особо опасных мест!)
Сообщение mastervictor » 10 фев 2017, 21:37
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты в Крыму
п.№11.1.2-ересь!
