vlad писал(а):Источник цитаты купил ПВС 2х1,5мм
vlad писал(а):Источник цитаты Если по характеристикам применённых при изготовлении материалов срок годности (безопасного использования) ПВС вдвое-втрое меньше ВВГ-NYM, то это безусловно серьёзный аргумент. Подскажите, пожалуйста, где можно найти полные тех. характеристики для сравнения?
А наконечники для чего - соединения под винт в розетках?
Алекс писал(а):Источник цитаты ПВС или ШВВП использую только для точечных светильников
)mastervictor писал(а):Источник цитаты для подключения светильника на опоре,на тросовой подвеске,меньше шанс,что переломится
elalex писал(а):Источник цитаты 1.А светильник на опоре временный или постоянный?
elalex писал(а):Источник цитаты 2.У Вас были случаи, что монолитные жилы на подвеске переламывались?
)mastervictor писал(а):Источник цитаты Постоянный.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Не проверял,не ставил.
владислав елисеев писал(а):Источник цитаты видел монтаж витой парой
elalex писал(а):Источник цитаты но хоть на концах делай переходники с ВВГ на что-то уличное гибкое.
)mastervictor писал(а):Источник цитаты Слишком сложная конструкция
mastervictor писал(а):Источник цитаты ПВС
владислав елисеев писал(а):Источник цитаты ПВС-установочный провод
elalex писал(а):Источник цитаты что пришло на ум - на цельный ВВГ на концах надеть по куску толстой резиновой трубы.
)Вернуться в «Провода и кабели»
