Подскажите по детекторам скрытой проводки
Подскажите по искателям скрытой проводки
Сообщение Константин » 15 сен 2016, 18:03
elalex писал(а):Источник цитаты Узнать владельца торговой марки Mastech не получилось.
Я даже не пытался оно мне не надо было. А владельца вы не узнаете их там потому что очень много ибо акционеры. Она как и многие по дроблена процентно над всеми.
elalex писал(а):Источник цитаты И продукция у него дерьмовая.
А вы пользовались, что бы делать такие выводы? Я не жалуюсь,меня устраивает за предложенную цену функциональные характеристики и качество исполнения прибора. От рук походу все зависит, и брендовые изделия купленные от официального дилера типа Хилти или Макита и т.д кончают как дешевую подделку.
Сообщение elalex » 15 сен 2016, 18:11
Константин, гофру для внутренней проводки на улице и дерьмовый кабель с внутренними КЗ нужно не ремонтировать, а выбрасывать.
Сообщение Константин » 15 сен 2016, 18:16
elalex писал(а):Источник цитаты гофру для внутренней проводки на улице и дерьмовый кабель с внутренними КЗ нужно не ремонтировать, а выбрасывать.
Я сказал бы по другому. Нех*й её туда совать. То что сделано для прокладки в нутри помещений в не агрессивной среды не может применяться на улице в агрессивной среде. Есть на это пословица: Рожденный летать ползать не может.
Сообщение elalex » 15 сен 2016, 18:24
Константин писал(а):Источник цитаты владельца вы не узнаете
Владелец - это фирма.
Константин писал(а):Источник цитаты А вы пользовались, что бы делать такие выводы?
А не обязательно пользоваться. Кто отвечает за свою работу - не скрывается. Скрывается, кто не отвечает. И на видео Mastech звенит на всей стене. Как можно работать таким инструментом - не представляю. Может, кому и попадаются нормальные Mastech.
Константин писал(а):Источник цитаты брендовые изделия купленные от официального дилера типа Хилти или Макита и т.д кончают как дешевую подделку.
Ничего не понял.
Официальный дилер продает подделку? Он не хочет быть официальным дилером?
Что значит "кончают"?
Сообщение Константин » 15 сен 2016, 18:45
elalex писал(а):Источник цитаты Ничего не понял.
Внимательно прочтите. Я говорю, что зависит все от рук. Убить хороший инструмент безалаберным хозяином как 2 пальца об асфальт. Будь то бренд или обычная марка.
Сообщение Константин » 15 сен 2016, 18:50
elalex писал(а):Источник цитаты И на видео Mastech звенит на всей стене
А к чему видео?Т.ч к какому изделию? К кабель трекеру? Или к индикатору? Я вел речь об кабель трекере. Вон наглядное изображение чуть выше. Пользуюсь уже таким давно,не жалуюсь. Показывает нормально.Есть погрешности +-2-3см. Но не везде.Это зависит от материала где проложена трасса.
Сообщение elalex » 15 сен 2016, 19:41
Константин писал(а):Источник цитаты Я говорю, что зависит все от рук. Убить хороший инструмент безалаберным хозяином как 2 пальца об асфальт.
Это все правильно, но не имеет отношения к теме индикаторов.
Константин писал(а):Источник цитаты А к чему видео?
К тому, что, судя по видео (12-я минута), Mastech - дерьмо.
Сообщение Константин » 19 сен 2016, 18:51
elalex писал(а):Источник цитаты К тому, что, судя по видео
Еще раз спрошу. Что за видео? Дай взглянуть,что ты там смотришь и на,что ты там смотришь.
elalex писал(а):Источник цитаты Это все правильно, но не имеет отношения к теме индикаторов.
С чего это не имеет? Индикатор тоже инструмент( измерительный)
Сообщение ПАВ » 19 сен 2016, 18:59
Константин писал(а):Источник цитаты Индикатор тоже инструмент( измерительный)
Константин, само понятие "индикатор" лишает его права стать измерителем. Хоть и инструмент. Его роль ответить- есть/нет, больше/меньше и т.к. без количественной оценки. Неонка(щуп) не даст ответ на вопрос, 220 или 225 там вольт.
Сообщение Константин » 19 сен 2016, 19:16
ПАВ писал(а):Источник цитаты Константин, само понятие "индикатор" лишает его права стать измерителем
ПАВ, Я в теме Аварии показывал индикатор который подпалил. Он показывает напряжение на точке прикосновения(от 9 до 220в), умеет искать скрытую электропроводку под перекрытиями и стенами,может тестировать целостность цепи. Еще и фонарик есть :biggrin: И он относиться к классу Индикатор.Так что не совсем это щуп с неонкой.
Последний раз редактировалось Константин 19 сен 2016, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 19 сен 2016, 19:18
Какая разница? Если вы укажете его погрешность, как важнейший параметр измерителя, соглашусь.
Сообщение Константин » 19 сен 2016, 19:21
ПАВ писал(а):Источник цитаты Если вы укажете его погрешность, как важнейший параметр измерителя, соглашусь.
Что это инструмент из класса измерительных ? Если он не из этого класса то укажите из какого для начало если я не прав.
Сообщение ПАВ » 19 сен 2016, 19:40
Например, советские тестеры распространенной серии Ц43хх- и инструмент, и измерительный. Мегомметры, любые приборы, где на шкале в кружочке или без него есть цифирька- класс точности.
Константин, смиритесь, привычки бывшего метролога неискоренимы, как научили меня отличать одно от другого, так и тянется это уже много лет.
Сообщение Константин » 19 сен 2016, 20:15
ПАВ писал(а):Источник цитаты Например, советские тестеры распространенной серии Ц43хх- и инструмент,
Я еще раз повторюсь.Если он не из этого класса(измерительных) то укажите из какого для начало если я не прав. А если так было трудно то есть в разделе ТБ список средств защиты,там есть опись Указатели напряжения. Так это от туда класса Средств защиты. Но в маем случаи это гибрид,совместили измерительный прибор с индикатором и получилось многофункциональный инструмент. Он имеет право существовать в классе Средств защиты и Измерительных приборов. А если стоите на своем то докажите обратное ,что он не измеряет(именно мой пример). А класс точности не обязательно должен быть указан именно на самом приборе. Такое может указываться по нынешним нормам только в паспорте к прибору. И все.
Сообщение elalex » 20 сен 2016, 00:07
Константин писал(а):Источник цитаты Что за видео?
viewtopic.php?p=20306#p20306
Сообщение Леопольд » 20 сен 2016, 09:00
Хотелось бы услышать не теоретиков, а практиков.
Сообщение ПАВ » 20 сен 2016, 09:22
Константин писал(а):Источник цитаты А если стоите на своем то докажите обратное ,что он не измеряет(именно мой пример). А класс точности не обязательно должен быть указан именно на самом приборе. Такое может указываться по нынешним нормам только в паспорте к прибору.
Так о том и речь, что вы видите наличие напряжение, точное значение неведомо, правда? А раз так, это индикатор и все, что касается к возможности работы под напряжением, относится к другой совершенно нормативке. Все средства измерений согласно согласованным вашим руководством и органом Росстандарта списком вносятся в графики госповерки, все остальное- по своим НТД. Индикаторы щитовые и проч, если таковые есть, заносятся в отдельный реестр, поверке не подлежат, на них обязательно должна быть наклейка, штамп "И".
Некоторые СИ поверку могут проходить в ведомственных организациях, имеющих на это право. Все СИ, предназначенные для учета мат. ценностей, расчетов, обеспечения безопасности и пр. могут проходить только госповерку.
Всегда, со времен СССР было так, вряд ли что здесь поменялось.
А то, что на фото вашем- индикатор, да, только навороченный и не более.
Сообщение Константин » 20 сен 2016, 17:10
ПАВ писал(а):Источник цитаты А то, что на фото вашем- индикатор, да, только навороченный и не более.
Так давай зайдем с другой стороны. Если вам нужны уж индикаторы с классом точности то пожалуйста. Когда то был у меня
От него нынче остались только щупы да кусок паспорта. Это тоже мой гибрид(навороченный индикатор по вашему) Он же цифровой мультиметр,он же указатель напряжения он же индикатор. Кстати хорошая вещь была,надо посмотреть, что за него нынче просят и какой модельный ряд новый вышел.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Хотелось бы услышать не теоретиков, а практиков.
Очень смешно.
Сообщение ПАВ » 20 сен 2016, 17:57
Если вы мне покажете, что сей индикатор занесен в Госреестр СИ, допущенных к применению в РФ, я сниму шляпу, посыплю голову пеплом и удалюсь в пустыню Нагев!
Сообщение ПАВ » 20 сен 2016, 18:34
Да это ваш реестр, а не мой. И давайте не будем хамить, хорошо? Вы же затеяли этот торг, не я.
Вернуться в «Инструмент»
