Переключатель для переделанного 380В в 220В э/м
Переключатель для переделанного 380в в 220в э/м
Сообщение ПАВ » 13 сен 2016, 19:44
elalex писал(а):Источник цитаты никто не учил определять пластмассы на цвет, твердость, запах, возраст
Странно, такой крутой спец, а не изучал материаловедение в электротехнике! Так и чугун и карболитом перепутать не долго- на излом структуры очень похожи.
Сообщение elalex » 13 сен 2016, 20:57
ПАВ писал(а):Источник цитаты не изучал материаловедение в электротехнике
Был один семестр "Электрические измерения и материалы", лабораторные работы, но испытаний пластмасс не припомню. Аналогично был 1 семестр электроники.
Если считать, что "спец" - имеющий формальное образование, то 70-80% времени на специальные дисциплины ушло на электропривод, 10-15% - на электрические машины, и остальные проценты - на другие электрические дисциплины, в том числе электрические сети и системы. Вот только высоковольтной технике не учили. Так что я знаю электроматериалы не лучше, чем электронику. Естественно, различить чугун и карболит на изломе смогу только по весу. Аналогично как пожарник различает скрипку и контрабас только по времени их горения.
Сообщение ПАВ » 14 сен 2016, 07:39
Да вы там байдыки били, или баклуши, а не учились! За семестр измерения и материалы???
Сообщение mastervictor » 14 сен 2016, 09:14
Константин писал(а):Источник цитаты Как буду на Зернотоке сниму и пофотаю этот элемент со всех сторон.
Я понял,о чем ты!
Работая в колхозе,много чего домой натягал!
Ща глянул,а почти ни чего и нет!
Дай характеристики пакетника,поспрашаю!
Сообщение ПАВ » 14 сен 2016, 09:36
Справа от конденсатора- таки "пакетник"
Сообщение mastervictor » 14 сен 2016, 09:44
ПАВ писал(а):Источник цитаты таки "пакетник"
Ну да.На 10А.
Сообщение elalex » 14 сен 2016, 14:05
ПАВ писал(а):Источник цитаты учились
По мере возможности. Я уже тогда знал, что 95% институтских знаний никому не нужны. Скажем, знание измерений и материалов не пригодилось на 100%.
ПАВ писал(а):Источник цитаты "пакетник"
Мина замедленного действия, "взрывпакетник", даже трогать опасно, если заведены одновременно несколько фаз, или фаза и ноль, как в некоторых советских домах.
Сообщение ПАВ » 14 сен 2016, 14:16
Ну материалы- хрен с ним, хотя не знать разницы между ПВХ и ПНД(ПэНД)- не понимаю!
Но не пользоваться измерительными приборами, не понимать смысла и надобности измерений, еще больше не понимаю.
Сообщение elalex » 14 сен 2016, 14:21
ПАВ писал(а):Источник цитаты не знать разницы между ПВХ и ПНД(ПэНД)
Знаю только на словах, по статьям.
ПАВ писал(а):Источник цитаты не пользоваться измерительными приборами, не понимать смысла и надобности измерений
Пользуюсь и понимаю с детства, но высшее образование ничего к этому не добавило. Знаний стало больше, а пользы от них не стало.
Сообщение Константин » 14 сен 2016, 17:50
mastervictor писал(а):Источник цитаты Дай характеристики пакетника,поспрашаю!
Не пакетник,а кулачковый переключатель на 3 положения. Рабочий ток 40А.
Сообщение Константин » 14 сен 2016, 17:53
elalex писал(а):Источник цитаты Естественно, различить чугун и карболит на изломе смогу только по весу. Аналогично как пожарник различает скрипку и контрабас только по времени их горения.
Что так все плохо?Опу от пальца совсем не как не отличить?
Сообщение Константин » 14 сен 2016, 17:55
elalex писал(а):Источник цитаты Знаю только на словах, по статьям.
Что не разу с гофрой из ПХВ и полиэтилена не работали?
Сообщение elalex » 14 сен 2016, 21:26
Константин писал(а):Источник цитаты Что так все плохо?
Обыкновенно. То, что не нужно, и не знаю.
Константин писал(а):Источник цитаты не разу с гофрой из ПХВ и полиэтилена не работали?
Нет. Но на улице увижу - тащу домой. И поспорить про применение могу. На Mastercity завелся с одним о нормативной документации по применению легкой гофры в стяжке пола:
http://www.mastercity.ru/blogs/post/11055/
Сообщение Константин » 15 сен 2016, 17:56
elalex писал(а):Источник цитаты Нет. Но на улице увижу - тащу домой. И поспорить про применение могу. На Mastercity завелся с одним о нормативной документации по применению легкой гофры в стяжке пола:
Зачем она вам? Кстати в крации можете рассказать о чем у вас был спор? Саму суть как говориться.
Сообщение elalex » 15 сен 2016, 18:32
Константин писал(а):Источник цитаты Зачем она вам?
Надеюсь как-нибудь продать при монтаже. Пока за 20 лет продал только 10см.
Константин писал(а):Источник цитаты о чем у вас был спор? Саму суть
1.Нет нормативов на прокладку гофры в стяжке пола. Это отсебятина.
2.Если сильно хочется, прокладывать тяжелую гофру. Чем больше гофр рядом, тем толще слой бетона над ними.
3.Материал гофры в бетоне на пожаробезопасность не влияет. Полиэтиленовая гофра в бетоне, без доступа кислорода не горит.
Сообщение Константин » 15 сен 2016, 18:42
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Нет нормативов на прокладку гофры в стяжке пола. Это отсебятина.
А этот оппонент, что говорил по эти пунктам? Верно все кроме первого, там та же петрушка, что и с прокладкой на стенах или на потолке. Есть нормативы по отступу 20-25см там от угла и т.д для строительных нужд.
Сообщение elalex » 15 сен 2016, 19:44
Константин писал(а):Источник цитаты этот оппонент, что говорил по эти пунктам?
Почитайте по ссылке, там немного.
Если есть нормативка по гофре в полу, дайте ссылку.
Сообщение mastervictor » 16 сен 2016, 16:21
Константин писал(а):Источник цитаты кулачковый переключатель на 3 положения. Рабочий ток 40А.
Сколько контактных групп?
Что то есть,нужно больше конкретики!
Сообщение Константин » 19 сен 2016, 18:47
mastervictor писал(а):Источник цитаты Сколько контактных групп?
4 рабочих.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Что то есть,нужно больше конкретики!
Больше конкретики только в картинках наверно. Я не знаю, что еще добавить. Черная кубическая коробка. В нутри распред вал карболовый на металлическом стержне с формой квадрата.Тип установки этого изделия: скрытой установки. Силовая контактная группа 40 А.
Сообщение mastervictor » 20 сен 2016, 10:21
Константин писал(а):Источник цитаты Я не знаю, что еще добавить.
Дай тогда схемку,будет проще!
