Можно ли проложить СИП внутри здания?
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 19 сен 2016, 14:06
Нужно запитать силовой щит 0,4 в одном конце здания, от ВРУ-0,4 в другом конце здания. Есть провод СИП-4 4х25 мм2 (уже купленный), длина 90 м. Можно ли им проложить, предварительно упрятав его в ПВХ гофру и провести при помощи клипс за подвесным потолком? Крепить к стенам и местами к потолку. Стены газобетонные, потолок железобетонный, подвесной потолок - армстронг.
СП 31-110-2003 п.14.3 позволяет "примененять в ... распределительных сетях провода с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2"
А нормативных запретов я не нашёл.
Сообщение elalex » 19 сен 2016, 14:21
Последний раз редактировалось elalex 19 сен 2016, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Восток » 19 сен 2016, 16:51
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Можно ли им проложить, предварительно упрятав его в ПВХ гофру и провести при помощи клипс за подвесным потолком?
1. К сожалению вы не указали что за здание и что за помещения по которым будет трасса кабеля. Поэтому ответить однозначно на ваш вопрос сложно. Просмотрите ГОСТ 31565-2012. Думаю что у вас там как минимум кабель должен иметь индекс НГ, чего в СИП нет.
Сообщение elalex » 19 сен 2016, 17:14
Судя по табл.2, кабельные изделия без обозначения типа исполнения имеют преимущественную область применения - Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях.
Сообщение Rumato » 19 сен 2016, 17:21
СИП нельзя прокладывать в зданиях из-за отсутствия пожарного сертификата. Его изоляция шикарно горит.
Алюминий здесь не при чем.
Сообщение elalex » 19 сен 2016, 17:51
В металлическую трубу его, и пусть там горит, если электрики дурные.
