Электробезопасность в быту
Любые вопросы по организации и проведению безопасной работы в электроустановках (допуск, переключения, технические мероприятия и т.п.)
Сообщение mastervictor » 21 сен 2016, 10:49
ПАВ писал(а):Источник цитаты Фсё, сдаемсу!!!
Я читал то с трудом,а ты еще и отвечал!
Стойкий!
Сообщение Леопольд » 21 сен 2016, 11:32
Требуется подготовка и жизненный опыт.
Сообщение Леопольд » 21 сен 2016, 11:54
Прошла новая инфа про метал дверь.
Оказывается дочка пожаловалась отцу, что дверь бьет током. Он пострадал при попытке устранить. Оказалось, что при установке двери прижался провод, который со временем жал фазу на метал дверь.
А как правильно нужно было действовать после жалобы дочери?
Сообщение ПАВ » 21 сен 2016, 12:06
Он пострадал не при попытке устранить, т.к. надо было начать и поиска и изучения проблемы, а не сверления стены.
Да и фаза странная- только "била" ?
Сообщение elalex » 21 сен 2016, 12:12
Леопольд писал(а):Источник цитаты А как правильно нужно было действовать после жалобы дочери?
Оценить умственные и физические способности отца и принять решение, стоит или не стоит допускать его к электрическим делам. Родственники, как правило, первые сумасшедшие и негодяи в семьях, и наиболее опасны. Если человек не знает ничего об электрике, то или пусть сначала подучится, или вызвать надежного электрика.
А технически - должно быть УЗО. Скорее всего придавили провода на кнопку звонка. Тут и хозяева мастера халтурить (ставят на проводку что попало, вплоть до телефонной "лапши" ТРП), и дверникам наплевать на жизнь хозяев (запросто пережимают провода кнопки звонка и никогда не заземляют двери).
Сообщение ПАВ » 21 сен 2016, 13:26
А где прописано заземление дверей, к чему? Да и с УЗО вы немного категоричны- УЗО должно быть там, где должно, если дом строили при СССР, о каком "должно" речь? Тут уже "может" подходит, и то, если сеть это позволит.
Сообщение Леопольд » 21 сен 2016, 13:32
Я так понимаю "должно" в соответствии с названием темы.
Сообщение Восток » 21 сен 2016, 14:27
ПАВ писал(а):Источник цитаты А где прописано заземление дверей, к чему?
Восток писал(а):Источник цитаты Если же проводка проложена непосредственно по металлической коробке дверей, или имеет соприкосновение с ней, то
7.1.69.
....К защитным проводникам должны присоединяться металлические каркасы перегородок, дверей и рам, используемых для прокладки кабелей.
Сообщение elalex » 21 сен 2016, 16:48
ПАВ писал(а):Источник цитаты к чему?
К здравому смыслу и совести. Даже там, где металлические каркасы перегородок, дверей и рам не используются для прокладки кабелей, а просто прикасаются.
ПАВ писал(а):Источник цитаты УЗО должно быть
У нормальных людей всегда и везде, независимо от возраста дома. УЗО не имеют только сумасшедшие и негодяи.
ПАВ писал(а):Источник цитаты сеть это позволит
Это как?
Сообщение ПАВ » 21 сен 2016, 17:58
elalex писал(а):Источник цитаты У нормальных людей всегда и везде, независимо от возраста дома. УЗО не имеют только сумасшедшие и негодяи
... и маньяки.
elalex писал(а):Источник цитаты Это как?
Просто- щиток доперестроечный в коридоре/на площадке в пяти/девятиэтажке, из приборов- СЕ и пара пакетников тех же времен, щиток нараспашку, где там УЗО лепить, долго проживет?
Сообщение Леопольд » 22 сен 2016, 06:09
ПАВ писал(а):Источник цитаты УЗО лепить
Я бы влепил в квартире в пути следования проводки .
Сообщение mastervictor » 22 сен 2016, 10:09
Леопольд писал(а):Источник цитаты Но если девочка держала дверь, а через нее пошел ток (скорее всего в землю), то значит был бы ток утечки и УЗО должно сработать.
Ток шел не от дрели,в которую ты собираешься ставить УЗО,а от кабеля в стене,и ни кто не знает,чей это кабель,и куда идет!
Сообщение Леопольд » 22 сен 2016, 10:11
mastervictor писал(а):Источник цитаты ни кто не знает,чей это кабель,и куда идет
именно поэтому и спрашиваю у профи порядок действий в такой ситуациии
Сообщение mastervictor » 22 сен 2016, 10:13
Леопольд писал(а):Источник цитаты именно поэтому и спрашиваю у профи порядок действий в такой ситуациии
Пенсия же уже сказала!
Не лезь в воду,не зная броду!(с)
Сообщение Леопольд » 22 сен 2016, 10:26
mastervictor писал(а):Источник цитаты Пенсия же уже сказала!
сказала не до конца. Если это "чужой" провод, то каков алгоритм действий?
Мое предложение - обрезать, заглушить, замуровать, дверь поставить на место, заземлить ("с" Elalex), ждать стенаний соседей!
Сообщение mastervictor » 22 сен 2016, 10:33
Леопольд писал(а):Источник цитаты сказала не до конца
elalex писал(а):Источник цитаты Грамотный сначала проверит, нет ли в стене проводки.
:wink:
Леопольд писал(а):Источник цитаты Если это "чужой" провод, то каков алгоритм действий?
Опыта жития в квартире нет,но что то мне подсказывает,что я бы восстановил провод!
Сообщение Леопольд » 22 сен 2016, 10:44
mastervictor писал(а):Источник цитаты я бы восстановил провод!
тогда никогда не узнаете - чей и куда!
(а вдруг это воруют Вашу ЭЭ? :wink: )
Сообщение mastervictor » 22 сен 2016, 13:34
Я не любопытный!
Леопольд писал(а):Источник цитаты а вдруг это воруют Вашу ЭЭ?
Я могу,у меня врятли! :pardon:
Сообщение elalex » 22 сен 2016, 14:11
Чужих проводов в местах крепления двери быть не может. Только свой, и не ввод в квартиру.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Мое предложение - обрезать, заглушить, замуровать, дверь поставить на место, заземлить ("с" Elalex), ждать стенаний соседей!
1.Нет, не нужно заранее думать, как будет нужно себя вести в фантастической ситуации. Это так я думаю, как я себя вел бы в ситуации какого-нибудь фантастического фильма.
2.Вполне достаточно сначала иметь нормальную схему питания своей квартиры, а с остальными проблемами разбираться по мере их поступления.
3.Другое дело, что в прихожих некоторых хрущевок стоят общие соединительные коробки на 2 соседние квартиры, и там нужно разобраться, где чьи, и разделить их перегородкой. И к тому же провода двух квартир в общих каналах. Конечно, это ужасно. Но ничего тупо не резать.
Сообщение Леопольд » 22 сен 2016, 20:03
elalex писал(а):Источник цитаты нормальную схему питания своей квартиры
ржу нимагу
Вернуться в «Электробезопасность при выполнении работ в электроустановках»
