Результаты голосования
Сообщение elalex » 26 сен 2016, 14:49
1.Лично я использую скрутки в жилых домах. В квартирах обычно сухо, и скрутка меди с алюминием работает долго. Но уже на лестницах сырее, видна коррозия железных щитов. Предполагаю, изолента ПХВ обеспечивает IPX4 и выше, и не пропускает пары воды к соединению.
2.Сетевикам РЭС, конечно, виднее, какая скрутка устойчивее - под изолентой или без нее. Но когда у меня был мотоцикл, мне не рекомендовали хранить его на улице под брезентом - открытый вроде сохранялся лучше.
3.Не знаю устойчивости обычной изоленты ПХВ к ультрафиолету. Если почитать:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 1%82%D0%B0
то лента, изготовляемая по ГОСТ-16214-86, не имеет никаких указаний о своей устойчивости к ультрафиолету. Т.е., применение ее на улице ненормировано.
4.В вышеуказанном ГОСТе есть смешное УТВЕРЖДЕНИЕ:
2.1. Лента не является токсичным материалом. При эксплуатации ее в комнатных или атмосферных условиях выделение вредных примесей в концентрациях, опасных для организма человека, не происходит.
На практике воняет прилично.
Сообщение Константин » 26 сен 2016, 17:47
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Лично я использую скрутки в жилых домах. В квартирах обычно сухо, и скрутка меди с алюминием работает долго
У вас етсь тема по поводу как не надо делать? Если есть то поместите вот этот процитированный ваш комментарий туда.
elalex писал(а):Источник цитаты применение ее на улице ненормировано.
Так как для этого используется СИЛ. Пользуюсь SCOTCH 23.
Сообщение elalex » 26 сен 2016, 18:02
Константин писал(а):Источник цитаты У вас етсь тема по поводу как не надо делать?
Так почти все мои темы - как не нужно делать, с точки зрения правил. Я хотел по ним поговорить и на форуме проектировщиков, и назвать так же - как не нужно делать. Но они страшно возмутились и выбросили меня из форума. Страшно ёбн.тые люди.
Сообщение ПАВ » 26 сен 2016, 18:16
Говорить о качестве изоленты все равно, что о качестве водки, колбас и проч. от неведомых производителей неведомо где. Нужен общий знаменатель, которого нет и не будет.
Если вспомнить синюю(уже модно стало) изоленту времен СССР, то она кроме геморроя пользы не приносила, а в некоторых случаях- вред.
Если говорить о современных ИЛ, то есть отличные бренды, но не факт, что названные мной, попадутся еще кому-то и где-то. Да и цена не всем понравится, но оно того стоит. Например Stenson или 3M Vinyl Plastic Elektrical Tape, которую спустя пару месяцев, даже на улице, фиг зубами оторвешь и от себя, и от провода. На производство брал пачками, чтоб сама размоталась или рассыпалась, не было такого.
Поэтому остается каждому свое- рынок велик, выбрать оптимальное и работать.
Сообщение elalex » 26 сен 2016, 18:57
ПАВ писал(а):Источник цитаты Нужен общий знаменатель, которого нет и не будет.
Полно общемировых стандартов качества:
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_9000
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_14000
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_22000
https://ru.wikipedia.org/wiki/HACCP
Кто хочет выпускать качественную продукцию, сертифицируется по ним и выполняет, даже дальние колхозы, даже почта.
Я покупаю водку, пиво и торты только с этими знаками качества.
Сообщение ПАВ » 26 сен 2016, 19:00
Вы и вправду такой наивный насчет качества, сертификатов и знаков? Если так, то вы не знаете, как это делается у нас сейчас. Дурите себя дальше.
ISO хххх не есть сертификация качества продукта конкретного и отдельного, это есть сертификация менеджмента производства, и не факт, что сертификат на стенке заставил того заскорузлого пацана- менеджера руки помыть перед тем, как слюнявить громкую лейбу на ваш торт.
Последний раз редактировалось ПАВ 26 сен 2016, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 26 сен 2016, 19:02
ПАВ писал(а):Источник цитаты Вы и вправду такой наивный насчет качества, сертификатов и знаков?
У Вас есть данные о несоответствии? Или это недоверие базарных баб ко всему, чего он не знают?
Сообщение ПАВ » 26 сен 2016, 19:06
elalex писал(а):Источник цитаты У Вас есть данные о несоответствии? Или это недоверие базарных баб ко всему, чего он не знают?
Я знаю, как это делается, занимался сертификацией не раз, правда- не продуктов питания, но там разницы особой нет, а доверие- базарный термин, тут вы правы. Доверяйте.
Сообщение elalex » 26 сен 2016, 19:16
ПАВ писал(а):Источник цитаты занимался сертификацией не раз
По ISO?
ПАВ писал(а):Источник цитаты доверие- базарный термин, тут вы правы. Доверяйте.
Когда информации нет, остается только доверие. Доверяют не только на базаре.
Последний раз редактировалось elalex 26 сен 2016, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 26 сен 2016, 19:18
Да! Только если затеяли базар, вам бы знать, что непременным пунктом при сертификации по ИСО есть сертификация самой продукции по ТУ. Никто вам не выдаст сертификат ИСО на самогон или самопал подворотный.
Сообщение mastervictor » 27 сен 2016, 09:07
Все юзают сертификаты,дернутые с инета!
:pardon:
Сообщение elalex » 27 сен 2016, 15:21
ПАВ, расскажите про Ваш опыт получения ISO.
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 05 окт 2016, 19:26
Как соединить жилы кабелей (нарастить (удлинить) кабель нужно 3х2,5) гильзами? Имею ввиду расстояние по ходу линии между тремя соединениями. Отражено ли это в нормативах или литературе?
Pavel
Сообщение Pavel » 05 окт 2016, 20:58
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Отражено ли это в нормативах или литературе?
ВСН139-83, например.
Сообщение A.Li » 26 ноя 2016, 23:03
Как считаете можно ли в квартир.щите , как в распредкоробке, разводить провода, в частности поделить клемником линию освещения (чтоб не долбить специально бетон для распредкоробки освещения) ? Если нет то почему ?
Сообщение ант@нио » 26 ноя 2016, 23:09
A.Li писал(а):Источник цитаты Если нет то почему ?
Зачем эта куча лишних провод в щите,ни какой эстетики,практичности и удобства!
С чего такие мысли?
Сообщение A.Li » 26 ноя 2016, 23:19
С чего такие мысли?
Имхо если провода только зайдут в щит и сразу на клемник от которого один провод на АВ это места много не займёт. А вот долбить бетон под коробку там где максимально лучше не пылить- попа.
Сообщение elalex » 26 ноя 2016, 23:41
1.Распред.коробки ставятся в местах разветвления кабелей по мере необходимости.
2.Клеммники – в лучшем случае лишние, в сети РЕ – опасные.
3.Лучше вообще не пользоваться электрикой, тогда не придется и пылить.
Сообщение A.Li » 27 ноя 2016, 00:09
elalex писал(а):Источник цитаты Клеммники – в лучшем случае лишние, в сети РЕ – опасные.
Ваш лучший вариант соединения в коробках РЕ ?
Дак можно в щите разводить при необходимости или нет ?
Сообщение elalex » 27 ноя 2016, 01:43
У меня единственный способ соединения проводов и в щитах, и в коробках – скрутки.
Нулевые скрутки в щитах – в выходных клеммах УЗО.
