Плавное включение/угасание нескольких светильников
Excel
Сообщение Excel » 01 окт 2016, 10:56
Здравствуйте.
Уважаемые специалисты, пожалуйста, сообщите, решаема ли такая задача:
есть 20 настольных светильников с лампами 25Вт, нужно сделать так, чтобы каждый из них плавно загорался, горел 5-10 сек., затем плавно угасал. Можно их сгруппировать по 4-5 шт, чтобы каждому не делать контроллер. Что скажете? Выполнимо?
Можно ли для этих целей использовать контроллер для светодиодной гирлянды, например, такой - http://www.tdmegaprom.ru/kontroller-k22 ... rt-01.html ?
Сообщение TOPMO3 » 01 окт 2016, 13:24
Excel писал(а):Источник цитаты Можно ли для этих целей использовать контроллер для светодиодной гирлянды, например, такой - http://www.tdmegaprom.ru/kontroller-k22 ... rt-01.html ?
Этот контроллер не "вписывается" в описанную Вами логику работы нагрузки.
А может и подойдет ... не до конца понял слова "плавная смена каналов" - в описании этого контроллера. :pardon:
Сообщение elalex » 01 окт 2016, 16:38
На каждый такой контроллер нужно ставить персональный автомат В1, иначе может быть пожар.
Excel
Сообщение Excel » 01 окт 2016, 17:16
А какие-то другие варианты решения этой задачи возможны?
Сообщение elalex » 01 окт 2016, 17:23
Excel писал(а):Источник цитаты А какие-то другие варианты решения этой задачи возможны?
Посмотрите у Osram:
http://www.osram.com/osram_com/products ... /index.jsp
Сообщение TOPMO3 » 02 окт 2016, 11:42
Всё зависит от уровня Ваших знаний в электронике ... имхо просто нет таких промышленных решений, поставленной Вами задачи, но можно собрать свою схему или доработать под Ваши требования имеющиеся в инете схемы.
Например типа такого ... http://library.espec.ws/books/schemes/Part6/6-9.htm
А лучше обратитесь с Вашим вопросом к http://radiokot.ru/forum/index.php или им подобным.
Excel
Сообщение Excel » 18 окт 2016, 14:14
Логика простая - обеспечить плавное включение/выключение ламп с некоторым промежутком для того, чтобы "оживить" витрину и не допустить сильного нагрева светильников.
Написал продавцу этого контроллера вопрос, может ли он работать с лампами накаливания 25Вт. Его ответ: "Современные контроллеры не всегда правильно работают с ламповыми светофорами, за 10 летнюю практику эксплуатации, пару раз были нарекания, но не по рекламации, а чисто технического плана. Можете попробовать, в Парке Горького, этот контроллер работал года два."
Значит, есть шанс, что будет работать, как считаете?
Сообщение TOPMO3 » 18 окт 2016, 18:56
Excel писал(а):Источник цитатыЗначит, есть шанс, что будет работать, как считаете?
Те контроллеры (по Вашей ссылке) слабомощные, рассчитаны на работу с светодиодами, а у Вас 20 светильников с лампами накаливания ... сомневаюсь, что Вы самостоятельно сможете их состыковать. :nea:
Я же давал Вам ссылку на форум (радиокот) ... там могут и подсказать и, если уже кто разрабатывал эту тему, могут дать готовую схему ... там народ дружелюбный.
На экспес/монитор_е можно только схемы поискать (если понимаете в них что то) ... с вопросами не суйтесь ... говном измажут ... они разговаривают только со специалистами.
