Секционирование ТП нужен совет СРОЧНО.
Любые обсуждения по силовым трансформаторам, реакторам, масляным и вакуумным выключателям, короткозамыкателям, отделителям, разрядникам, ОПН, приводам выключателей и трансформаторов, ячейки КРУ и КСО, сборные шины и т.п.
Роман55
Сообщение Роман55 » 06 окт 2016, 07:10
есть 2 ТП 6/04 кВ впервой установлены 2 ТМ 630кВА не в параллельной работе секционник в 04кв отключен, во второй стоит 2 ТМ 320 кВа (в работе только 1, второй стоит на холостом ходу секционник включен в 04кВ) между ТП кинуто 2 кабеля СИП по 04кВ один от одного ТМ второй от другого. посажены на ячейки. Вопрос: мне надо отключить ТМ 320 ква и чтобы потребители не остались без света включить СИП который кинут от другой ТП чтоб запитать их по 04кв. если я включу 1 кабель то понятно что нечего не будет , от одного ТМ будут питатся все потребители, НО если одного кабеля хватать не будет что будет если я включу второй кабель идущий от другого трансформатора от тойже ТП так как там секционник между ними выключен и на втором трансе нагрузки почти нет. фазировка саблюдена. :help:
Соеденение между ТП нужен совет СРОЧНО.
Сообщение elalex » 06 окт 2016, 08:04
А все это можно нарисовать?
Роман55
Сообщение Роман55 » 06 окт 2016, 08:36
elalex писал(а):Источник цитаты А все это можно нарисовать?
Сообщение mastervictor » 06 окт 2016, 08:46
Эти трансы нельзя вводить в паралель!
Роман55
Сообщение Роман55 » 06 окт 2016, 08:57
mastervictor писал(а):Источник цитаты Эти трансы нельзя вводить в паралель!
какие именно? трансы на ТП2 будут отключены и по высокой стороне и по низкой.
Сообщение mastervictor » 06 окт 2016, 09:20
1. В п. 2.19 «Правил технической эксплуатации» предписано следующее:
«2.19. Допускается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки.
Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях: группы соединения обмоток одинаковы, соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3, коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ±0,5%, напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на ±10%, произведена фазировка трансформаторов.
Для выравнивания нагрузки между параллельно работающими трансформаторами с отличными напряжениями к.з. допускается в небольших пределах изменение коэффициента трансформации путем переключения ответвлений при условии, что ни один из трансформаторов не будет перегружен.
2. Как правило, на параллельную работу должны включаться одинаковые трансформаторы (с точностью до производственных отклонений).
Сообщение mastervictor » 06 окт 2016, 09:21
Если все срвпадает,ставь на паралель!
Сообщение elalex » 06 окт 2016, 09:26
В параллель будут работать трансы ТП-1, соединенные по низкой стороне не секционником, а СИПами (красная линия) (Вложение).
Роман55
Сообщение Роман55 » 06 окт 2016, 09:29
ну на ТП1 от которой я хочу запитать ТП2 по низкой стороне, 2 одинаковых транса стоят но они не в параллельной работе (секционник сломан только предстоит менять), про параллельную работу я знаю, просто вопрос как раз и был нормально ли то что я включу получается их в параллельную работу через другое ТП. :pardon:
Сообщение elalex » 06 окт 2016, 09:37
Роман55 писал(а):Источник цитаты нормально ли
Если трансы не перегружены, то им нормально. А вот за перетекание мощности по СИПам - не знаю, защищены ли они.
Сообщение mastervictor » 06 окт 2016, 09:39
Почему нет? Скажем так,секционник перенесли в другое место! :wink:
Сообщение Восток » 06 окт 2016, 10:12
Думаю что СИП вели не так уж и давно.
Подымайте проект. там есть расчеты на пропускную способность СИП . И посмотрите пояснительную записку, там должно быть расписано переключение.
А так лучше
На ТП 1 ввести второй транс, отключить секционник.
Нва ТП 2 отключить секционик
Подать напряжение с каждого транса ТП 1 на секцию 1 и два по своим линиям , избегая параллель.
Роман55
Сообщение Роман55 » 06 окт 2016, 11:01
у меня там кинуто 2 сипа 4х120, общая нагрузна на ТП2 где-то 200А на фазу по идее один СИП 4х120 все это потянет, просто второй для страховки.
Сообщение tupos » 06 окт 2016, 13:20
Роман55 писал(а):Источник цитаты Вопрос: мне надо отключить ТМ 320 ква и чтобы потребители не остались без света включить СИП который кинут от другой ТП чтоб запитать их по 04кв.
Отключаете в ТП вводные разъединители в РУ-0,4 кВ , отключаете секционные разъединители РУ-0,4 кВ, включаете СИП.
Вернуться в «Высоковольтное электрооборудование (выше 1000В)»
