mastervictor писал(а):Источник цитаты Все вроде как нормально,но вот на третьем фото,проводник вроде как не 10кв/мм,и без наконечника-не по феншую!
Зачем ему быть 10 мм²? Это заземление трубостойки от ГЗШ.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Это заземление трубостойки от ГЗШ.
)tupos писал(а):Источник цитаты Rokoal, задумка с электропроводкой в стальных трубах хорошо, но у вас она не доделана - вода будет попадать, это раз; вход в шкаф не защищен, это два (гофра не является защитой от мехповреждений)
Восток писал(а):Источник цитаты Не просматривается ( видно) перемычки между шинами N и РЕ
Константин писал(а):Источник цитаты А что это у вас там намотано?
Rokoal писал(а):Источник цитаты Про гофру согласен, принимают так, в ином случае снизу к щиту крепится ящик из четырех листов металла, который защищает вход.По поводу воды, она там и так будет (конденсат), сверху вход в трубы залит герметик и сверху изолента, внизу гофра пробита отверткой для слива воды. В вашей трубе снизу есть отверстие сливное?
Rokoal писал(а):Источник цитаты Это о чем вы? Не пойму кому.
Восток писал(а):Источник цитаты Приношу извинения. Не досмотрел схему.
Жилой дом,со встроенным-пристроенным магазином.
)tupos писал(а):Источник цитаты Есть же нормальные щиты
)tupos писал(а):Источник цитаты mastervictor, да тот же иэк вводно-рапспределительные
Константин писал(а):Источник цитаты Вон видите этот огород IEK? Как из Анекдота "готовую заготовку доработать напильником".Поэтому комплектацию в ЩМП щиты ничего не имею против.
)Вернуться в «Фото и видео отчёты по электромонтажу»
