Минимальный ожидаемый ток К.З.
Александр Юрьевич
Сообщение Александр Юрьевич » 07 окт 2016, 14:09
При расчете электроснабжения наткнулся на мнение о том, что если недостаточно информации для расчета тока К.З., то используются допущения:
1. Сопротивление электропроводки увеличивается на 50 процентов по отношению к его значению при 20 градусах, из-за нагрева проводников током К.З.
2. Если полное сопротивление цепи со стороны источника питания неизвестно, то принимается, что напряжение источника питания снижено до 80 процентов номинального напряжения.
Вопрос: это просто мнение, или есть ГОСТ, циркуляр, свод правил или другой документ?
sasha4312
Сообщение sasha4312 » 07 окт 2016, 14:21
А не проще-ли измерить то, что было собрано до Вас, и как же Вы не можете посчитать те цепи, которые сами проектировали? К тому что было прибавить то, что сами спроектировали, вот и получите полный ток КЗ.
Последний раз редактировалось sasha4312 07 окт 2016, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Александр Юрьевич
Сообщение Александр Юрьевич » 07 окт 2016, 14:29
Речь идет о проектировании. Измерить пока нечего.
Сообщение elalex » 07 окт 2016, 14:31
Александр Юрьевич писал(а):Источник цитаты из-за нагрева
1.КЗ должно быть отключено нормальным автоматом за сотые доли секунды. Никакой нагрев за такое время произойти не успевает - проверено лично. Если, как проектанты, рассчитывать, что отключение будет производить дурной автомат за секунды, то тогда, конечно, нагрев будет.
2.Все расчеты токов КЗ и выбор автоматов длинных линий должны производиться исключительно после измерения и расчета сопротивлений и токов КЗ проложенных линий, но не до их прокладки. Так что проекты - это полная туфта, а проектанты - безумцы, а то и профессиональные негодяи.
Александр Юрьевич
Сообщение Александр Юрьевич » 07 окт 2016, 14:45
Если вместо выплескивания желчи почитать справочники ABB или Шнайдера, то именно эти цифры там приводятся. Посмотрите вот эту ссылку
http://www.pogaranet.ru/qa/388.html
Ответ на мой вопрос есть?
"Так что проекты - это полная туфта, а проектанты - безумцы, а то и негодяи". - покажитесь психиатру. Сейчас осень, время обострений у шизофреников.
Сообщение elalex » 07 окт 2016, 14:49
Александр Юрьевич писал(а):Источник цитаты ссылку
Такими ссылками могут пользоваться только сумасшедшие и негодяи.
sasha4312
Сообщение sasha4312 » 07 окт 2016, 15:13
Сопротивление КЗ равно сопротивлению фазного проводника плюс сопротивление нулевого или защитного проводника и плюс сопротивление трансформатора. Сопротивление трансформатора найдете по ссылке. Но проще замерить уже существующую цепь, к примеру до ввода в здание и прибавить сопротивление своей цепи.
Сопротивление проводника с удельным сопротивлением ρ, длиной и площадью сечения может быть рассчитано по формуле:
R = ρ * l / S ом = р * м / мм2
Медь ρ = 0.0175
Алюминий ρ = 0.0271
Сталь ρ = 0.1
Вот ссылка на более серьезную методику как посчитать
https://cloud.mail.ru/public/GGp7/hgZAWZCHT
Последний раз редактировалось sasha4312 07 окт 2016, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 07 окт 2016, 15:19
Есть пример на http://zametkielectrika.ru/raschet-toko ... zamykaniya
Автор в этом деле соображает, может подскажет
Александр Юрьевич
Сообщение Александр Юрьевич » 07 окт 2016, 15:31
Как считать я знаю. Вопрос: есть в нормативах или нет? Я не встречал. Если кто встречал прошу сообщить.
Сообщение mastervictor » 07 окт 2016, 15:59
Александр Юрьевич писал(а):Источник цитаты Если кто встречал прошу сообщить.
Дождись Востока!
Сообщение Восток » 07 окт 2016, 16:20
РД 153-34.0-20.527-98
РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Там есть все что связано с допущениями.
А вот весь ваш пост ,цитирование справочника по УЗО
Сообщение tupos » 07 окт 2016, 17:28
Александр Юрьевич писал(а):Источник цитаты Речь идет о проектировании. Измерить пока нечего.
Несложно рассчитать ток КЗ, достаточно знать мощность источника питания, сечение провода/кабеля и его протяженность
Могу и формулы скинуть и справочные данные, но не ранее понедельника. Расчет очень точен.
Сообщение Константин » 07 окт 2016, 17:59
tupos писал(а):Источник цитаты Расчет очень точен.
Давай. Очень пригодится такой метод.
Сообщение mastervictor » 08 окт 2016, 10:08
Где то я кидал формулу расчета тока КЗ!
Сообщение Константин » 08 окт 2016, 18:22
mastervictor писал(а):Источник цитаты Где то я кидал формулу расчета тока КЗ!
Ну классическим и я пользуюсь. Значение тока короткого замыкания: Iк.з = Un / Z, где Un – номинальное напряжение сети; Z – полное сопротивление петли «фаза-нуль». На основании этих данных, сравниваются полученный ток короткого замыкания и уставки тепловых и электромагнитных расцепителей автоматических выключателей, и делается вывод, способен ли автоматический выключатель (предохранитель) защитить кабельную линию от токов короткого замыкания. Согласно ПТЭЭП, «ток короткого замыкания должен составлять не менее: - трехкратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя; - трехкратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой; - трехкратного значения уставки по току срабатывания регулируемого расцепителя автоматического выключателя обратнозависимой от тока характеристикой; - 1,1 верхнего значения тока срабатывания мгновенно действующего расцепителя (отсечки)». Для измерения петли «фаза-нуль» используют следующие методы: - падения напряжения отключенной цепи; - падения напряжения на нагрузочном сопротивлении; - опытом короткого замыкания в цепи. Почти во всех современных электроизмерительных приборах, предназначенных для проверки петли «фаза-нуль» используются метод падения напряжения на нагрузочном сопротивлении. Этот метод весьма удобный, безопасный и экономичный по времени.
Этот процесс весьма не быстрый. Но посчитать и сравнить по формуле уже с результатами много времени не отнимает. Вот только Эти значения не всегда известны. Парою иногда приходится брать стандартные величины при не известных переменных и получается результат "примерный". Вот хотелось бы узнать при таких ситуациях как считать точно.
Сообщение mastervictor » 08 окт 2016, 23:09
Для точности,нужны замеры! Замеры прибором! Меня бесятЭто дормоеды! люди,которые высчитали,что вот там есть новая звезда/планета!
Сообщение mastervictor » 08 окт 2016, 23:16
Мы своей ума дать не можем,до Луны долететь не можем,на буя нам эта звезда,которую даже не видно?!
Сообщение Восток » 09 окт 2016, 00:00
mastervictor писал(а):Источник цитаты Для точности,нужны замеры
Да именно нужно произвести заме петли фазы -ноль и на нее основе сделать расчет.
Желательно еще и посмотреть посмотреть аппарат защиты на вводе откуда питается кабель. Тогда можно по этому аппарату с учетом данных отходящего кабеля рассчитать ток КЗ. Если нет полных данных.
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 09 окт 2016, 00:24
Допустим, нужно рассчитать аппарат защиты в проектируемой линии. В проекте аппараты защиты же нужно укзывать
Сообщение elalex » 10 окт 2016, 03:53
antonbessonov писал(а):Источник цитаты В проекте аппараты защиты же нужно указывать
Вот и указывают с потолка.
